24el
298 -
Влад
Кривой Рог
24el's Achievements
А если пенопласт самый плотный взять? ЭППС очень дорого стоит для меня.
Здравствуйте. Планирую реконструировать полы в доме у родителей. Сейчас у нас почти умершие деревянные полы. Пытаюсь просчитать, что мне по карману, а что - нет. В идеале - хочу организовать ТП. В планах: - черновой слой - бетон (щебень, песок, цемент), толщиной 30мм, армированный сеткой 100х100. (4,3 куба бетона). - чистовой слой - цементно-песчаный раствор, 60 мм с трубой ТП. (8,6 куба раствора). Прошу помощи в расчёте ингредиентов для бетона и раствора. Сколько мне нужно будет цемента, пески и щебня? Цемент думаю брать М500. Не могу толком посчитать очень разный у меня выходят результаты. Может Вы что-то сможете мне прояснить. Спасибо. Рад советам, коментариям, критике. У нас предстоит очень большая работа по нашему дому. Будет много вопросов. Извините, не судите строго
Здравствуйте. Присмотрел себе линейный душевой трап. Покритикуйте пожалуйста xn--80akjsgfhdlyh.com/p788953026-trap-dlya-dusha.html
Здравствуйте. Стал вопрос выбора линейного трапа (лотка) для душевой. Нужен трап длиной 100 см. Или 110 см. Хочу чтоб крышка трапа была под укладку плитки. В полу душевой комнаты будет водяной теплый пол. Посоветуйте какой трап купить? По бюджету - чем дешевле тем лучше. Разбег цен от 2 000 до 20 000 тыс грн удивляет. Мой бюджет ближе к низу... Но, и не хочется встрять на какое-то барахло. Спасибо!
Здравствуйте Куплю линейный трап (лоток) для душевой. Желательно с лотком под плитку. 100 или 110 см длина. С сухим затвором. В душевой есть водяной теплый пол. Если это имеет значение. Интересует бюджетный вариант. Но, не в ущерб себе. Спасибо.
Задумались о долговечности каменной ваты. Сколько лет она реально может лежать без изменения толщины? Есть такие практические данные? А то волнуюсь, чтоб она не посыпалась через лет 10.
Вижу, но пока не понимаю. Вечером дома буду разбираться. Большое спасибо за толковое напутствие! Думаю всё-таки решиться снять это добро... Главное, чтоб лаги были живые.
ого, серьёзное дело сделали... не знаю, решусь ли я на это... Да и теплоизоляция у 20 см глины со шлаком (жужелиця) наверное лучше, чем 20 см мин ваты?..
Здравствуйте. Живем в частном доме 50-х годов постройки. Возникла необходимость зашить пол чердака (приблизительно 100м2), чтоб не ходить по перекрытию так как из-за этого идут трещины по потолку в доме. Перекрытие устроено так: - лаги перекрытия 150мм ориентировочно. Точно не посмотреть, всё замазано глиной, жалко расковыривать. - внутри дома на лаги набита доска, на доску набита дранка и поштукатурено. - со стороны чердака на высоту лаги замазано глиной. Теперь мучаемся с выбором материла для зашивки, так как если зашить доской 25мм, боимся, что непомерно нагрузим лаги и стены. Посоветуйте пожалуйста, какой материал будет самым лёгким для выполнения нашей задачи.
Здравствуйте. Предстоит установка пластиковых окон. Хотел бы подойти к вопросу выбора пены. Зазор между окнами и стеной - 3см. Хочется взять такую, чтоб после высыхания она была как можно плотнее и твёрже. Негорючая пена плотнее обычной? Посоветуйте производителя и модель пены. Спасибо!
Согласен со всем, что Вы говорите. Но, полы по итогу будут покрываться морилкой и маслом или просто маслом. Как в таком случае с герметиком? он же не покрасится в цвет, да, и смола тоже...
Здравствуйте. Сейчас нахожусь в процессе укладки деревянного пола из сосны. Доску крепят шурупами с заглублением. Плюс не везде идеально стыкуется доска и тому подобное. По итогу укладки будет циклевка. А потом шурупы и, может, зазоры какие-то хочется пройти шпатлевкой. Посоветуйте крепкую шпатлевку по дереву, чтоб крепко держалась и сама по себе после высыхания была твердая. Спасибо.
