feny
26 -
Усі публікації користувача feny
А теперь ещё и "криптокотики". Мир или сошел с ума или мы сейчас являемся свидетелями революции
Подскажите, пожалуйста, нужны анкера для крепления металлической двери в кирпичную стену. Что лучше? Химические?
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, чем гидроизолировать примыкание шифера, листы которого лежат под разными углами? Из-за малого угла наклона крыши пристройки затекает вода.
А что такое сезонные щели?
Андрей, добрый вечер. Как ведут себя полы в спальнях? Не скрипят, не прогибаются? Сырости под полом нет?
Осмелюсь предположить, что в тех окнах будут стоять москитные сетки
А вариант кератерм 25 + перлит + облицовочный кирпич имеет право на жизнь?
А где находиться авто? Можно Ваш номер телефона?
Любителей разводить рыбу в пруду Вы, наверно, найдете здесь www.aquaforum.ua/forumdisplay.php?f=256
- 122 відповіді
- 1
- дача
- дом из газобетона
- (та ще 2)
Добрый Какая будет цена участка, если не секрет?
Добрый день. Хотим купить участок, который получается путем раздела домовладения. Нам достается летняя кухня, с коммуникациями от основного дома, которые старые хозяева обрежут. Есть мнение, что летнюю кухню следует "переписать" при разделе гостевым домиком, дескать, потом проще будет провести коммуникации. Так ли это или не стоит заморачиваться со сменой назначения кухни? Заранее благодарю за помощь.
А кто-то может сказать что-нибудь за эти блоки? (ссылка устарела)
wikimapia.org/#lat=48.2928164&lon=34.9776472&z=13&l=1&m=b Не получается прямая ссылка. Ну там увидите. Рядом с развязкой новой объездной.
Продаем свои проекты!
feny відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
А за что благодарность? Поделитесь с народом, тоже ищем такой проект -
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи. На двухконтурном котле Immergas Nike Star появилась такая проблема: циркуляционный насос начинает сильно гудеть и через некоторое время появляется запах паленной проводки. При перезагрузке котла насос работает нормально. Заранее благодарю за ответы.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант для садового домика. Входное напряжение бывает 180 В, потребители: глубинный насос, телевизор, холодильник. Заранее благодарю за советы.
Вода в гараж протекает через заднюю стенку
feny відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
А не будет вода проникать внутрь таким образом? -
Может быть Вы правы. Вопрос был -
Кое-как к задней стенке протиснуться можно. Есть какое-нибудь решение проблемы? А как сохранить стенку сухой изнутри? -
Да, Вы правы... -
Вот... Серый фон-это покрашенный кирпич. Там, где он красный внизу-это краска облезла из-за влаги. -
feny опублікував темі в Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Через заднюю стену гаража бежит вода с талых вод и после дождя. Доступ к внешней стороне затруднен. Подскажите, пожалуйста, можно ли решить эту проблему изнутри? Заранее благодарю за ответ.
