Mariia
17 -
Про Mariia
- День народження 16.04.86
Женский
Mariia's Achievements
рада читати ваше продовження, я свій закінчила вже, правда бюджет вийшов не такий і маленький як хотілось... й ще залишились деякі "недоделки" із серії поставити двері, а так як вони не стандартні то доволі дорого виходить - тисяч і засклить балкон.. у вас вже зовсім скоро кінець)
шукайте виробників, тойже Атем я брала ІнтерКераму, це також Україна і досить пристойно виглядає, як у побуті буде побачимо, я наразі вже закінчила, зараз купую техніку що теж мяко кажучи не бюджетно... завдяки вашій темі знайшла майстра що зробив натяжний потолок і його роботою я дуже задоволена, можу рекомендувати
Як Ви? Як Ваш ремонт продвигається?) давно ви не писали
так мабуть ви праві про осб, в мене теж рівна скрізь буде плитка - коридор/ванна/кухня/балкон, а т кімната мабуть ламінат, просто думаю що можливо з осб тепліше було б... хз.. все ж таки опалення індивудуальне не хотілося б забагато його, краще гарно утеплить і краса, ну це мені так здається)))
так ви знаєте в мене приблизно тех так виходить, теж буду робить натяжний полок - і швидко і зручно й не треба мучиться з гіпсокартоном як я раніше планувала. а підлога у вас рівна? бо в мене сама підлога досить рівна, забудовник робив лазерну стяжку, а ось зайшла до одних з сусідів, то вони поверх постелили дсп (чи щось таке дуже схоже на дсп) і поверх вже буде ламінат, ну тобто так для теплоти явно буде краще... тепер теж думаю на рахунок дсп...
Хотіла запитати - а як ви плануэте потолок? у вас розводка каналізації і води ж зроблена в квартирі?
я переважно в Анжіо купляю, плитку купила в виробників, шпалери лиш тільки вчора в епіцентрі, а так все переважно в Анжіо
дуже дякую за ссилку кухня Ваша сподобалась, в мене теж не кутова ще раз дякую
ось, так як у мене наразі зроблена розводка електрики, також закуплена плитка + клей для неї і обої, ще не вирішене питання по малярці, а також по потолку. потолок планую просто зашити гіпосокартоном, просто буде рівний. Можливо підкажуть знатоки, для того щоб зашити гіпсокартноном, зрозуміло скільки його потрібно, це легко порахувати, а скільки потрібно металу (профілю) для того щоб його підбити під стелю. я так розумію там підбивається профіль квадратами, яка має буть площа квадрату, наприклад якщо кімната 5,00 на 3,68. наперед дякую всім також питання до автора, а який у вас балкон і що там? бо у мене наприклад, просто металеві перегородки, і я думаю їх демонтувати, закласти по пояс газоблоком і поставити склопакети.
Дуже дякую Вам за коментар, можна кілька уточнюючих питань по вашому тексту?: грунтувати, старт, фініш, грунтувати, шпалери - старт-фініш це до грунтовки відноситься чи до шпаклівки? вибачте, можливо трохи дурні питання, але я дуже новачок в цій темі))) І якщо можна в лс контакт Вашої Люсі, мені не терміново, може через місяць-другий наразі вибираю плитку на кухню/коридор, електрика зараз робиться
послухаю, бо теж купила в новобудові, правда в Ходосовкі, Думаю тепер теж над цим. Може хто підкаже/порадить - стіни доволі рівні як на мене, піщані. Як я розумію їх потрібно шпаклювати, потім грунтувати й потім можна клеїти обої? Вам удачі і наснаги в ремонті!
По итогу делаем: Гидроизоляция по цоколю (мастика + пластобит (горячаяя напайка)) Грунтовка Пенопласт 50 (35 плотности) на ляпухах + саморезы 15 Ø Укладка сетки строительной Штукатурка короедом 2.5 фракции Материал: Кемикс фасад клей 15 мешков, Кемикс 2.5 короед 17 мешков, грунтовка ст 17, Пенопласт Izo 180м2, Сетка, Мастика + пластобит фото выложу чуть позже
Шуба лишней не бывает.) На самом деле, если я правильно понял, задача сделать мокрый фасад, а под него нужен демпфер. Дом не у проезжей части, простите а что значит мокрый фасад? Спасибо!
на сколько я знаю короед да на сип панель сверху не идет, только через утепление, спасибо!
Вложила фотографию для наглядности
