Я немного могу ответить по этим устройствам.
Это самый обыкновенный электронный блок, аккуратно выполненный на базе микроконтролера. Имеет собственный встроенный источник питания. Срок службы самого электронного блока неограничен. А вот с заслонкой есть тонкие моменты. Дело в том, что это механическая часть, которая приводится в движение шаговым электродвигателем. В инструкции описано, как можно настроить устройство, чтобы оно либо очень быстро реагировало на возможные изменения температуры и часто "дергало" двигатель заслонки, либо растянуть во времени эту реакцию, и тогда заслонка прослужит в разы больше. Но в любом случае, нужно обязательно предусмотреть возможность замены этой заслонки, при необходимости, без уничтожения готовой каминной облицовки!!! Сама заслонка стоит недорого. Это не значит, что мне пришлось ее купить, потому сломалась старая. Просто мне нужна была сама заслонка для эксперименов, и я приобрел ее отдельно за 40 Евро.
Термопара вставляется в отверстие, которое нужно высверлить в черной трубе непосредстенно на выходе из камина.
В случае отключения электричества контроллер просто закрывает заслонку. Это стандартное требование к такого рода устройствам. Если Вы хотите воспользоваться камином без электричества, то Вам придется взять роль управления топкой на себя. Для этого будет достаточно смонтировать через тройники параллельно электронной заслонке точно такую же, но управляемую вручную, например тросиком. Одно только требование: ее нужно будет полностью закрывать, когда Вы будете использовать электронный блок.
Добавлено через 24 минуты
Полная чушь, если речь идет об использовании таких топок, как Jotul. Эти топки отвечают двум очень важным критериям: отлично поддерживают медленные режимы горения и отлично регулируются. В этом случае Ваша теплоемкая печь - просто тупая гаргара неповоротливая, ни больше, ни меньше. Скажу больше, Jotul может управляться погодным регулятором в зависимости от наружной температуры. А что может теплоемкая печь? Вечером ее можно раскочегарить и получить пик мощности поздним вечером, а далее по экспоненте идет медленное падение мощности. Вы взгляните на графики изменения температуры в течение суток. Там зависимость обратная: вечером температура плавно падает, а самых низких значений достигает перед рассветом. Именно в этот момент нужен пик мощности, а где его взять, если он был 8-10 часов назад? Опыт использования теплоемких печей это подтверждает: вечером засыпаешь раскрывшись, без одеяла, а к утру хочется встать и взять второе, чтобы не замерзнуть. А где обещаный комфорт? Обычная теплоемкая печь не может его обеспечить, такова физика.
Добавлено через 13 минут
В основе этого запрета лежит не невозможность использования камина, как единственного источника тепла, а забота о пользователях. Такой дом нельзя оствить надолго, скажем, уехав на выходные в гости к друзьям. Каминное отопление - это постоянная работа с дровами по четкому расписанию.
Существенно поправить данную ситуацию позволит совместное использование с камином недорогого теплового насоса воздух-вода, имхо. Правда, останется зависимость от электричества, но без него, вроде, нигде не живут. В данном случае необходимость использования камина будет иметь место лишь при очень низких температурах, ниже -10...15С. А таких дней в отопительном сезоне совсем немного.
