Valery_SY
4 -
Гродно
Valery_SY's Achievements
Все это замечательно может делать и тот стандартный регулятор, который описывал Misha_k. Он очень тонко настраивается. Возможно, по просьбе Jotul специально для упрощения и ускорения запуска и забили некие стандартные значения в настройки для разных топок, но и стандартный можно настроить без труда. В прошлом году мой товарищ запустил Jotul I18 с водяным теплообменником, используя такой аналогичный регулятор с логотипом CTM. Все отлично работает!!! Добавлено через 23 минуты Абсолютно с Вами согласен. Чем больше тепловая устойчивость (массивность) ограждений, тем более сглаженной, равномерной, усредненной будет картина. Правда, большинство современных домов строится из "легких" материалов и не приходится говорить о высокой степени тепловой устойчивости таких объектов. Но само утепление, а в предыдущем сообщении Вы писали именно о нем, влияет только на амплитуду температурных колебаний.
Нет, не писали. Но и обобщать все так категорично не стоит, тем более, что ветка о Jotul. В режиме медленного никакая. Но Вы мне приведите график изменения температуры в течение суток для Вашего региона для какой-нибудь самой холодной недели. Там днем будет на 10-15 градусов теплее, чем ночью, а самый пик холода придется под утро всего на пару часов. Вот в это время и понадобится, чтобы генератор тепла выдал мощность, близкую к 9 кВт. А днем и 6 кВт будет вполне достаточно. А если день солнечный и дом правильно расположен по сторонам света, то и того меньше. А это, согласитесь, уже ближе к медленному режиму. Я бы сказал иначе, их амплитуда падает. Там почти линейная зависимость. Именно на этой закономерности и построена работа погодных регуляторов отопления: крутизна (наклон) кривой изменяется в зависимости от степени утепленности дома. И в таком случае никаких выигрышей теплоемкая печь нам не дает, имхо.
Я немного могу ответить по этим устройствам. Это самый обыкновенный электронный блок, аккуратно выполненный на базе микроконтролера. Имеет собственный встроенный источник питания. Срок службы самого электронного блока неограничен. А вот с заслонкой есть тонкие моменты. Дело в том, что это механическая часть, которая приводится в движение шаговым электродвигателем. В инструкции описано, как можно настроить устройство, чтобы оно либо очень быстро реагировало на возможные изменения температуры и часто "дергало" двигатель заслонки, либо растянуть во времени эту реакцию, и тогда заслонка прослужит в разы больше. Но в любом случае, нужно обязательно предусмотреть возможность замены этой заслонки, при необходимости, без уничтожения готовой каминной облицовки!!! Сама заслонка стоит недорого. Это не значит, что мне пришлось ее купить, потому сломалась старая. Просто мне нужна была сама заслонка для эксперименов, и я приобрел ее отдельно за 40 Евро. Термопара вставляется в отверстие, которое нужно высверлить в черной трубе непосредстенно на выходе из камина. В случае отключения электричества контроллер просто закрывает заслонку. Это стандартное требование к такого рода устройствам. Если Вы хотите воспользоваться камином без электричества, то Вам придется взять роль управления топкой на себя. Для этого будет достаточно смонтировать через тройники параллельно электронной заслонке точно такую же, но управляемую вручную, например тросиком. Одно только требование: ее нужно будет полностью закрывать, когда Вы будете использовать электронный блок. Добавлено через 24 минуты Полная чушь, если речь идет об использовании таких топок, как Jotul. Эти топки отвечают двум очень важным критериям: отлично поддерживают медленные режимы горения и отлично регулируются. В этом случае Ваша теплоемкая печь - просто тупая гаргара неповоротливая, ни больше, ни меньше. Скажу больше, Jotul может управляться погодным регулятором в зависимости от наружной температуры. А что может теплоемкая печь? Вечером ее можно раскочегарить и получить пик мощности поздним вечером, а далее по экспоненте идет медленное падение мощности. Вы взгляните на графики изменения температуры в течение суток. Там зависимость обратная: вечером температура плавно падает, а самых низких значений достигает перед рассветом. Именно в этот момент нужен пик мощности, а где его взять, если он был 8-10 часов назад? Опыт использования теплоемких печей это подтверждает: вечером засыпаешь раскрывшись, без одеяла, а к утру хочется встать и взять второе, чтобы не замерзнуть. А где обещаный комфорт? Обычная теплоемкая печь не может его обеспечить, такова физика. Добавлено через 13 минут В основе этого запрета лежит не невозможность использования камина, как единственного источника тепла, а забота о пользователях. Такой дом нельзя оствить надолго, скажем, уехав на выходные в гости к друзьям. Каминное отопление - это постоянная работа с дровами по четкому расписанию. Существенно поправить данную ситуацию позволит совместное использование с камином недорогого теплового насоса воздух-вода, имхо. Правда, останется зависимость от электричества, но без него, вроде, нигде не живут. В данном случае необходимость использования камина будет иметь место лишь при очень низких температурах, ниже -10...15С. А таких дней в отопительном сезоне совсем немного.
Посмотрел на фото Вашего камина без облицовки и решил высказать несколько замечаний. А где открытый расширительный бак? Он должен находиться как можно ближе к камину (обычно под облицовкой), чтобы, в случае закипания воды в бойлере, выпустить пар и защитить бойлер от взрыва. И еще. В рекомендациях производителя указано, что водяной теплообменник не следует обвязывать медью из-за возможной электро-химической коррозии (это может стать причиной отказа Jotul от выполнения гарантийных обязательств по теплообменнику). Если от меди отказаться нельзя, то следует выполнить подключение самого бойлера к медной обвязке через изолирующие прокладки (например, с использованием изолирующих фланцев).
