![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/monthly_2024_03/17104432802555510066292754538408.jpg.36d41f8925c40669fa783ab839fd9045.jpg)
nmv09
77 -
Усі публікації користувача nmv09
Белая кухня смотрится красиво, а как она будет выглядеть в ходе эксплуатации?:D
А как с налетом от воды присутствует или не видно?
Я бы еще двери установил перед плинтусом
Я заказывал тут shick-m.com.ua/ru/contacts мне понравилось.Только с мойкой немного не ахти вышло.Заказывали технику отдельно в графитовом цвете, теперь на мойке видны разводы от воды(((
В основном на высоту, если есть необходимость стыковки с другой поверхностью (плитка), замки немного крепче, и шумопогллощение немного лучше
Если выбирать только из двух вариантов, я бы рассмотрел 3.2. Трехслойная паркетная доска, уложенная «плавающим» методом на подложку, например, Befag или Esta Parket. Через 5 лет проще заменить, если будет необходимость.
Запитай у архітектора
nmv09 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Хочу спросить, Сколько раз "Типовой проект" должен быть реализован, что бы стать типовым? Если мне понравился типовой проект z500.com.ua/projekt/z273.html в котором, как пишет компания все продумано. Реализаций этого проекта я не нашел, могу ли я доверять только написанному?- 1 943 відповіді
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Почитайте про подложку Туплекс, укладывается под теплый пол.
Рекомендую
Стелили много, не сминается ведет себя хорошо не факт что она вся португальская :D даже если пишут на упаковке
Я бы посмотрел подложку Туплекс под ТП. Это материал, состоящий из 3-х слоев. Нижний слой представляет собой пористую пленку, пропускающую влагу в средний слой, который набит шариками, предназначенными для поддержания его постоянной высоты (между шариками присутствует вентилируемый воздушный слой). Верхний слой —это полиэтиленовая пленка. Подобная подложка будет особенно эффективна в случае недостаточно высушенной стяжки, а также при наличии на ней конденсата из-за нерегулярного обогрева помещения. Сквозь поры влага будет проникать в средний слой, а затем хорошо выветривается через воздушные протоки по всему периметру помещения в тех местах, где расположены зазоры между стеной и паркетной доской.
Поддержу мысль, сначала экономите на цене при покупке недорогой доски , потом получается все в два раза дороже
Я бы остановился на таркете цена нормальная, с фаской смотрится красивее
Ламинат хорошего качества но не из дешевых можно почитать тут faus.com.ua/laminat
черновую роботу можно провести до, а чистовую только после всех влажных работ т.к. дерево будет втягивать влажность в себя.
Австрию по 120грн я бы не брал, как то сложно поверить что качественный ламинат из Австрии будет столько стоить:D
При укладке жестким способом появиться возможность несколько раз перешлифовка паркетную доску, если же укладывать плавающим способом реставрация происходит заменой планки на другую.
meil.ru это новый почтовый сервер??:D
Тоже остался очень доволен покупкой. Спасибо
Мне по душе Befag , хотя WALDKRONE не чем не хуже. В итоге получиться что половина будет хвалить одного, а другая другого. Выбор придется делать Вам
Тоже хотелось бы услышать насколько это практично и стоит ли рассматривать такой вариант
Думаю стоит задуматься если одна и та же подложка стоит в разную стоимость. Наверняка на чем то экономят
