52 -
Казатин
azavzav's Achievements
Подскажите,нужно ли чем-то крыть пенопласт,приклеенный с подвала на панель?
Подскажите пожалуйста как лучше, барашек нанести, а потом красить или заколеровать и нанести?
Я не профессионал в етом вопросе,поетому обратился с просьбой объяснить или посоветовать вариант утепления,вата(базальтовая,минеральная,каменная) или пенопласт,ЕППС. И соответствуещее накрытие етих утеплителей, правильное. Просто я до конца не понял преимущества одного над другим кроме цены. Я тоже не хочу переплачивать,но и сделать ерунду тоже не хочется.
- 7 відповідей
- минвата
- силикатный
(та ще 2)
Теги:
А более конкретный пример можно привести,и о ефективности даного утепления,и вообще о целесообразности в данном случае?
А як, що до ефективності такого утеплення?
Выбрал минвату так-как думал что она дышит, поэтому не будет скапливатся лишняя влага,улучшится газообмен,а пенопласт не паропроницаем.
- 7 відповідей
- минвата
- силикатный
(та ще 2)
Теги:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста вариант утепления стен снаружи квартиры. Дому 36 лет,облицован силикатным кирпичем. Я опишу своё видение пирога утепления,а вы поправте меня: Грунтовка--клей--минвата 50мм, закрепить грибками--армсетка на тот же клей--грунтовка--стяжка--грунтовка--короед или другое покрытие,колерованное. Но не совсем понимаю какие нужны материалы на минвату,минеральные или акриловые,или другие. Подскажите или направте пожалуйста на нужную тему. Спасибо.
- 7 відповідей
- минвата
- силикатный
(та ще 2)
Теги:
Здравствуйте. Нужно утеплить пол в квартире. Квартира находится на первом этаже 5-ти этажного дома,дому 36лет, подвал не отапливается. Часть пола в квартире оборудовано теплым полом (водным). И только две комнаты под паркетом,который уложен с основания дома. Основание пола в этих комнатах: плита,шлак-15см; песчано-глино-известковая стяжка-15-20с; паркет уложен на рубероид. Интересует как можно утеплить пол в этих комнатах с подвального помещения, и будет ли иметь это какой-то эфект, так как делать ремонт внутри квартиры, в этих комнатах , пока нет возможности.
А если сделать насечки , это возможно, или полное соскабливание?
Привет.Подскажите плиз,есть кривые стены побелны известью,на них несколько раз,много лет,были приклеены оббои.Сейчас мне нужно эти стены подровнять. Нужно соскабливать известковую побелку до штукатурки или можно прогрунтовать,или есть какой другой вариант? Спасибо.
Доброго времени форумчане.Извините может не в тему,но это больной для меня,делетанта,вопрос,вернее задача. Помогите разрешить оформление окна откосами и выравниванием стены вокруг окна.Фото прилагается. Решил сменить подоконник своими силами.и зацепился,пришлось разобрать и збить старую местами самоотваливающуюся штукатурку до кирпича,а сейчас не знаю как это всё слепить в кучу.Думал откосы делать из гипсокартона на профиля,а хочется прочнее из смеси,но получается толстый слой и к тому сама стена вокруг окна кривая и косая.Короче запутался и не знаю с чего начать... На стенах были поклеены оббои,на известковую побелку,оштукатурена стена песчано известковым раствором,штукатурка в некоторых местах плохо держится,в местах где штукатурку збил до кирпича вылезла ужаснао кривая "кладка".Тумба под оконным блоком разбирается при помощи рук,всё не держится кучи и кирпич отстаёт от кирпича,Короче полный пи....ец,нет слов.Не рад что вообще зацепил это всё.Но сделать надо. 1 этаж 5эт.дома. Помогите пожалуйста своим опытом и профессионализмом найти решение по устранению этого "строительного" идиотизма. Заранее благодарен.
В конец меня запутали,так с какой производительностью брать вытяжку на кухню?
Ну а мощность?
А от чего тогда отталкиватся при выборе вытяжки,помимо цены и формы?
