reestraror826792452
103 -
Усі публікації користувача reestraror826792452
согласно мануалу по программатору необходимо использовать кабель 2*0,75 . но при том что когда на колодку в котле необходимо присоединить программатор то там провода очень тоненькие. Какой тогда смысл подсоединять 2*0,75. через кабель ток какой силы будет проходить ?. кабель 2*0,22 легче спрятать ( в моем случае хотел спрятать под плинтусом. ) кабель 2*0,75 не получится туда спрятать.
Цитата: Как проверить уменьшалась ли мощность котла не знаю. поставить на 8-12квт... а тот продать. А кому ?. Ссылку на котли 8-12 квт. дайте.Про котлы с возможностю уменьшать квт видет и есть у меня такой ( синьер дюваль - приобретен на 120 кв.м. площади. когда монтировали систему настроили в мозгах на 12 квт. Пока на сколько коректно он будет работат не проверял кроме пуска системы. Когда приобретал котел феролли на 50 кв.м. только завозили в Украину на 24 квт. и все в одну дутку пели что это хорошо бо у Вас эсть запас мощности. А сейчас выходит надо выбрасывать. Программатор и покупал для того чтобы котел не тактовал а работал в нормальном режиме. А чем плохо что уменьшил подачу газа. ? Котел стал дольше работать тоесть не так часто включается/выключается как было раньше. Про уменьшения мощности в феролли читал в мануале и делал как там написано но проверить какую мощность установил не знаю как .Если там есть такая возможность то зачем приобретать другой котел.
В настройки не лез. Выставил желаемую температуру в помещении и все.Вы сказали что разница включения и отключения программатора должна быть +/-0,2 градуса. Тоесть при заданной температуре +22 он выключается при 22,2 а включается при 21,8 . Правильно я понял. Если так то у меня так и происходило. Котел как и у всех 24 квт. Помещение на 50 кв.м. Знаю что котел мощний но чтобы убрать мощность согласно настройкам ( котел Фероли) делал как написано в инструкции . На сколько все это помогло не знаю. Как проверить уменьшалась ли мощность котла не знаю. Кроме этого для надежности уменьшил подачу газа с помощью перекрытия крана подачи газа.
спасибо что отвечаете!. А сейчас подробнее. Не понравилось то что как писал что батареи ( алюминевые) полностю остывают когда необходимо котлу включится. Наблюдал 1 день. Горит котел 40 минут до набирания температуры воздуха +22 и 25 минут отдыхает. За это время батареи уже на ощуть холодные. Термоменты раставил по всех комнатах и она была в приделах нормы кругом.Температура на котле выставленая на 80 градусов. Если поставить на меньше то котел выключается не по термостату. Может это на первых порах . Ожидал что с программатором котел не так будет часто включатся и выключатся и радиаторы будут все время теплыми , а не так как у меня то очень горячие то холодные.
поставил программатор но комфорта не ощутил, а наоборот. В моем случаи получается что котел начинает включатся соответственно по температуре воздуха лиш тогда когда батареи уже холодны, а выключается когда очень горячие. То есть большое колебание происходит. Хотелось чтоб батареи были все время теплые, а не как в моем случаи то очень горячие то холодные.Может это проблема монтажа отопления. ?. А как у других ?
О, Вы не знаете Мураву !! Это человек который может достать все что вам нужно и по очень хорошим ценам . Дружба з таким человеком нужна многим ! Но к нему нужен особый подход. Где то он писал что и как нужно для того чтобы он расмотрел Вашу просьбу. Мне он сначала помог за это ему СПАСИБО , а потом не захотел. Причину так и не Выяснил ( может нужно извенится). Так что так говорить : хто такой ? не надо, может обидется.;)
добрый вечер ! Подскажите почему при подключении програматора Computherm Q7 котел на него не реагирует ( поесть включается сам по себе по заданой температуре как и раньше без програматора ). А также не светится екран подсветки програматора ( наверное брак). может и в остальном . Хотя при понижении температурі показівает на дисплее работу котла и "клацает" контакт на включение .Как віставить одну температуру на весь период работи котла.Без режимов 1, 2 и.т.д Добавлено через 31 минуту когда подключается программатор температура на котле ставится на максимум или не имеет значение.
Если посмотреть дату моей реєстрации на форуме то с того ж момента и расматриваю вопрос по отоплению ( сейчас подошел к этапу реализации ). Отдельно ветку не создавал а инфу помещал в уже созданые темы и спасибо форумчанинам получал рекомендации, просчети по теплопотерям , спецификацию материалов . Но вопрос так и заключается в том как все это реализовать на месности если наши специ такое не делают. Делать самостоятельно не берусь хоча и не против ( если б знать все тонкости ) а так закупить материала на тисячу евро и потом все это похерить както не очень хочется . ( имею в виду правильно развальцовать трубу , обжать или натянуть гильзу и т.д.).
если брать мой районний город ( нова Одеса Ник.обл.) население города 15 тис. человек а всего района 36 тис. То здесь орудует один более менее разкрученый по нашим меркам человек который на все руки мастер. А остальне как и я ( хотя я только строю себе дом) считают что насос все вытянет делают отопление как заказчик пожелает и как они могут. Так вот вернемся к первому то он работает только с паяльником за 200 грн. и с другим материалом нет( считает что это не для нас ).Конечно если сделать раз то что он будет потом переделывать. А как он делает тоже у меня вызывает сомнения. В первую очередь не дает ни какую увереность в том что будет тепло. Из увиденего могу сказать следующее что то батареи добавляет то говорит что нужно утеплить здание то газ плохой . То есть если не получилось то виноват не он . Вот так и живем. А из обласного центра хотя 45 км. нехотят особо ехать или считают проезд как на поездку в самолете и опять таки предлагают полипропилен не лучших производителей ( тоесть из рынка). Когда начинаю задавать вопросы то говорят что очень много начитался в интернете . Что очень многим сделали в все в порядке. Вот и весь выбор или я не к тем обращаюсь. А сейчас нашел фирму каторая не прочь выехать в пригород и сделать монтаж в кисан или френкише. ( на мой выбор) Теперь думаю может мне наконецто повезло ??. Просчитают комер.предложение из френкише тогда увижу .
я знаю про разницу в монтаже. Но это Вы в столице про рехау и т.д. розсуждаэте в в нас в деревне ( пригород никол.обл.) обратившись в Николаеве на фирмы сразу говорят про таком материале как полипропилен и больше ни очем не згадуют . когда спрашиваю про рехау и т.д. говорят что слишали но это очееееень дорого и что можут себе позволить только олигархи. ( я к ним не отношусь но хочу сделать отопление раз и на много лет забыть про него ). А нашел фирму которая работает з кисан и френшише. Поетому думаю что мне повезло и я нашел лучше чем полипропилен или это тоже не то что мне нужно.
