reestraror826792452
103 -
reestraror826792452's Achievements
Интересующийся (3/13)
2
согласно мануалу по программатору необходимо использовать кабель 2*0,75 . но при том что когда на колодку в котле необходимо присоединить программатор то там провода очень тоненькие. Какой тогда смысл подсоединять 2*0,75. через кабель ток какой силы будет проходить ?. кабель 2*0,22 легче спрятать ( в моем случае хотел спрятать под плинтусом. ) кабель 2*0,75 не получится туда спрятать.
Цитата: Как проверить уменьшалась ли мощность котла не знаю. поставить на 8-12квт... а тот продать. А кому ?. Ссылку на котли 8-12 квт. дайте.Про котлы с возможностю уменьшать квт видет и есть у меня такой ( синьер дюваль - приобретен на 120 кв.м. площади. когда монтировали систему настроили в мозгах на 12 квт. Пока на сколько коректно он будет работат не проверял кроме пуска системы. Когда приобретал котел феролли на 50 кв.м. только завозили в Украину на 24 квт. и все в одну дутку пели что это хорошо бо у Вас эсть запас мощности. А сейчас выходит надо выбрасывать. Программатор и покупал для того чтобы котел не тактовал а работал в нормальном режиме. А чем плохо что уменьшил подачу газа. ? Котел стал дольше работать тоесть не так часто включается/выключается как было раньше. Про уменьшения мощности в феролли читал в мануале и делал как там написано но проверить какую мощность установил не знаю как .Если там есть такая возможность то зачем приобретать другой котел.
В настройки не лез. Выставил желаемую температуру в помещении и все.Вы сказали что разница включения и отключения программатора должна быть +/-0,2 градуса. Тоесть при заданной температуре +22 он выключается при 22,2 а включается при 21,8 . Правильно я понял. Если так то у меня так и происходило. Котел как и у всех 24 квт. Помещение на 50 кв.м. Знаю что котел мощний но чтобы убрать мощность согласно настройкам ( котел Фероли) делал как написано в инструкции . На сколько все это помогло не знаю. Как проверить уменьшалась ли мощность котла не знаю. Кроме этого для надежности уменьшил подачу газа с помощью перекрытия крана подачи газа.
спасибо что отвечаете!. А сейчас подробнее. Не понравилось то что как писал что батареи ( алюминевые) полностю остывают когда необходимо котлу включится. Наблюдал 1 день. Горит котел 40 минут до набирания температуры воздуха +22 и 25 минут отдыхает. За это время батареи уже на ощуть холодные. Термоменты раставил по всех комнатах и она была в приделах нормы кругом.Температура на котле выставленая на 80 градусов. Если поставить на меньше то котел выключается не по термостату. Может это на первых порах . Ожидал что с программатором котел не так будет часто включатся и выключатся и радиаторы будут все время теплыми , а не так как у меня то очень горячие то холодные.
поставил программатор но комфорта не ощутил, а наоборот. В моем случаи получается что котел начинает включатся соответственно по температуре воздуха лиш тогда когда батареи уже холодны, а выключается когда очень горячие. То есть большое колебание происходит. Хотелось чтоб батареи были все время теплые, а не как в моем случаи то очень горячие то холодные.Может это проблема монтажа отопления. ?. А как у других ?
О, Вы не знаете Мураву !! Это человек который может достать все что вам нужно и по очень хорошим ценам . Дружба з таким человеком нужна многим ! Но к нему нужен особый подход. Где то он писал что и как нужно для того чтобы он расмотрел Вашу просьбу. Мне он сначала помог за это ему СПАСИБО , а потом не захотел. Причину так и не Выяснил ( может нужно извенится). Так что так говорить : хто такой ? не надо, может обидется.;)
