Строймастер
162 -
Киев
Род занятий
Строительство
Строймастер's Achievements
Интересующийся (3/13)
18
Вы же такой всем известный специалист и профессионал во всех печных вопросах, а задаете такие примитивные вопросы. Для начала сравните вес 7-ми метров гильзы из нержавейки толщиной 1 мм и диаметром 180 мм с весом 7-ми метров асбестоцеметной трубы с внутренним диаметром 220 мм. Что быстрее и проще нагреть до одинаковой температуры? Не забывайте, что асбестоцементную трубу снаружи еще охлаждает засыпка из керамзита, а все это обложено кирпичом. Является ли утеплителем воздух в зазоре между трубой из нержавейки диаметром 180 мм и асбестоцементной трубой с внутренним диаметром 220 мм? 20 мм воздуха в этом зазоре - это достаточно хороший утеплитель? В стеклопакетах зазор между стеклами всего 10 мм, и этого для теплоизоляции производители стеклопакетов считают вполне достаточным.
Почти правильное решение. На самом деле температура дыма из кирпичной теплоемкой каминопечи будет не более 150 градусов. Для хорошей тяги все же лучше загильзовать этот дымоход неутепленной нержавейкой, что обеспечит хорошую тягу еще в самом начале растопки каминопечи. Асбестоцементный дымоход достаточно теплоемкий, он будет существенно охлаждать дым и требовать заметное время на прогрев. Летом будет обратная тяга. Затраты на загильзовку окупятся тем, что тепло будет оставаться в доме, а не будет расходоваться на нагрев дымохода из асбестоцементной трубы. Это при эксплуатации будет существенно экономить дрова.
Ее не нужно извлекать.
Почему бы не провести такой же эксперимент с асбестоцементной трубой? Чем замерялась температура внутри керамической трубы?
Мы с вами на "ты" еще не переходили. Панибратство и апломб в данной ситуации неуместны. Наличие тысяч сообщений на форуме совсем не свидетельствует о глубоком знании и понимании в какой-то конкретной области знаний. Есть люди, которые сутками "висят" на форумах, занимаясь "общением" и при этом попутно торгуя каким-либо товаром (гайками и болтами, например), указанным в своей подписи, но это не делает таких людей профессионалами и специалистами в печном деле. У доменной печи температура выходящих для рекуперации дымовых (колошниковых) газов составляет не 600, а около 270 градусов. У домны нет непосредственно установленного на ней дымохода. Есть отдельный коренной дымоход, в котором температура дымовых газов после рекуперации не превышает 150 градусов. Любимый Мишей из Минска как бы камин Jotul F3 TD имеет температуру отходящих газов в штатном (номинальном) режиме (мощность 66% от максимальной) 340 градусов, что выше заявленных несколькими постами ранее 300-т градусов для каминов. Информацию о дымоходах, их проектированию и обустройству можно почитать в этом документе: Общие указания по предварительному проектированию систем отопления gtt.perm.ru/upload/others/proektrekomend.pdf
Какая температура плавления чугуна в доменной печи? Металлурги говорят: 1150-1200 градусов. Дым из доменной печи имеет температуру 600 градусов? У доменной печи есть труба дымохода?
Смотря какой камин...
При таких параметрах дымохода все можно сделать правильно. Естественно, теплоемкая кирпичная каминопечь в доме будет гораздо лучше, чем просто чугунная топка, задекорированная под настоящий камин.
Какой камин предполагается подключить к этому дымоходу и какая высота этого дымохода? 20 см - это внутренний диаметр? В теплоемких кирпичных печах температура дыма также находится в указанных пределах или даже ниже 160 градусов. Необязательно делать кирпичную печь с облицовкой из талькомагнезита. Если камин выдает в дымоход дым с температурой 400-600 градусов, то асбестоцементная труба может загореться с грохотом и взрывами. Для начала нужно знать какой камин будет подключен к этому дымоходу.
Что будет подключено к этому дымоходу? Какая его высота?
Эта глина имеет неестественно яркий красновато-бурый цвет и ярко выраженный химический очень неприятный запах, который сильно напоминает запах добавленного свинцового сурика - ядовитого и очень вредного для здоровья вещества. Использовать такую глину в кладке печи или камина я бы никому не советовал. И даже просто из нее что-то лепить, типа посуду или керамические декоративные изделия... И цена этой специальной гончарной глины будет золотой для использования ее в растворе при кладке в печи. Схалтурить на ней маленький каминчик еще можно было бы, если бы не ядовитый запах. В глину нужно добавлять мелко молотый шамот с фракцией до 1 мм или шамотный песок, но никак не обычный песок. Раньше печники вынуждены были добавлять обычный кварцевый песок, но это из-за бедности, так как этот песок в местах сильного нагрева в печи сильно расширяется и вызывает трещины в растворных швах и даже в кирпичах. Хорошая глина в сыром состоянии почти не имеет запаха. При высыхании такая глина запаха не имеет.
Если бы настырность, азарт и рвение буквоедов направить в созидательное русло, то уже можно было бы давно в своем доме вместо аварийной заваливающейся и сложенной на ребро чудо-печи построить современную полноценную камино-печь, как на фото справа, с которой быстро собираемый монтажниками каминов за 2 часа польский Термокауст совсем не конкурент. Но для этого нужно уметь что-то своими руками делать кроме быстрого кнопкодавства на клавиатуре... Если руки делать печи не стоЯт, то хотя бы потолок в доме побелить, чтобы грязи и засиженности от мух не было, как в хлеву.
Ответ читайте здесь.
