399 -
Усі публікації користувача khersonec
Термодом в Херсоне. Хроника событий.
khersonec відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
В 2016 году перекрасили все стены, т.к. дети их сильно замурзали. Красили краской Dufa, а с верху покрывали лаком. Получилось не плохо не пачкается, а если пачкается то легко смывается. Изначально стены были окрашены снежкой. Старую краску не смывали, хорошо прогрунтавали грунтовкой Dufa. Прошло полгода, ни чего не потрескалось и не слазит. Так же в этом году, наконец то поставили все светильники и люстры. Расход газа за декабрь месяц был 250 м3. Температуру в доме держу 23 градуса. В старом доме из ракушняка и площадью 67 м2. расход газа составил 350 м3. При этом температура в доме не выше 21 градуса. -
Наконец то решили зал перекрасить нормальной краской. Купили Дюфа Европласт3. Как нам сказали можно мыть даже с моющими средствами. Но перед тем как ее наносить пришлось водоэмульсионку смывать, накупили губок и теплой водой с хозяйственным мылом, за два дня смыли весь этот позор со стен, про грунтовали Дюфофской грунтовкой и покрасили. Пока только один слой, но уже смотрится хорошо. Краска густая но хорошо растягивается по стене. На один слой ушло около 5 кг. -
В новый дом я переехал еще в марте 2013 года. Хвастаться особо не чем. Так-как отделка комнат у меня сделана по схеме минимализма. На пенопласт был поклеин гипсокартон, кирпичные перестенки ровнялись цементной штукатуркой, все стены штукатурились сатенгипсом. Для финишной отделки стен приняли решение их покрасить, каждую комнату в отдельный цвет. Красили снежкой, не очень удачное решение, т.к. любое пятнышко стирается до штукатурки. В общем дети уделали дом за пару месяцев. За то время, что живем стены приходилось подкрашивать уже раз пять, сначала были остатки краски, а потом пришлось подбирать. Со стен и потолков до сих пор весят провода и вместо люстр цоколь с лампочкой, но всего этого уже не замечаешь. В этом году заканчиваю рассчитываться с долгом за отделку дома и буду дальше облагораживать комнаты, планы наполеоновские. Из плюсов: дом действительно теплый за газ я в зимние месяца плачу около 110 грн. Если днем светит солнце котел вообще не включается. (котел работает совместно с термодатчиком, который установлен в комнате). Из минусов: звукоизоляция плохая. Фасад на данный момент у меня затянут клеем по сетке. На будущее думаю нужно будет, делать фасад с ватой для звукоизоляции. Хотя за то время, что живем, уже звуки не особо слышны, а поначалу были в шоке. -
Для подключения электричества действительно нужен отдельный адрес. Я до сих пор запитан от соседнего дома. Поставил счетчик для контроля и плачу сколько наработал. За то с газом можно на один адрес сделать отдельного абонента, но для этого дом должен быть полностью узаконен. Само подключение мне обошлось около 12000 грн.
Ники, прочитайте книгу Свияша "Как быть когда все не так как хочется." (ссылка устарела). Мне она в свое время очень помогла и я ее пречитывал не один раз, когда было плохо и казалось, что сама жизнь идет против меня. Я постарался применить советы из этой книги к своей жизни и жить стало гораздо легче.
Подскажите пожалуйста, если это керамический блок, то почему такие огромный швы при кладке? На сколько я знаю, керамический блок ложится на спец. клей с минимальными швами, во избежании тепло потерь. Вот для примера статья 34dom.ru/263?id=218. Или это просто улучшенный кирпич?
1.Подскажите как правильно называется эта несъемная опалубка и где про нее можно прочитать? 2.Почему заливка происходит не в каждый ряд, а аж через 3 ряда? Мне делали дом, на несъемной опалубке, но пенопластовой и заливали кажды ряд и то обнаружилось со временем много мест хорошо не приолитых, попросту говоря, сквозные дыры.
Переделать щиток удалось только к концу ноября 2012 год. Пошел в магазин "Электросвет" со всеми своими автоматами. Поговорил, судя по всему с директором, он долго упирался не хотел меняться, но я сказал, что мне надо будет у него купить кучу всего. После этого он сдался. Взял на свет 10А, а розетки 16А. Пока шла стройка были и КЗ и высокие напряжения, и прикасания к проводам. Щиток эти моменты отрабатывает моментально. Единственная странность это, то, что при выключенном автомате на розетки, я например режу провод, чтобы установить розетку и обязательно в этот момент срабатывает УЗО. Не знаю правильно это или нет? Выключатели и розетки купил фирмы Viko. Покупаю постепенно, для тех комнат, где это необходимо. Например если в комнате предусмотрен блок из 5 розеток ставлю одну. Практически во всех комнатах, так до сих пор так и осталось. Просто после отделочных работ пришлось взять у строителей кредит, который до конца года нужно отдать. Смета: До комплектация щитка - 934,00 грн. Подрозетники на весь дом - 72 грн. Светильники для подсветки лестницы - 543,00 грн. Итого: 1549 грн. -
Интересно, в фундаментной плите, арматура с клетками 3х3 метра, это нормально? Или для каркасника осбой прочности не надо? И по электрике на форуме столько обсуждений о том, что в пожароопасных домах, к которым относится и каркасник, провода нужно кидать в металлической трубе, а тут они прямо к дереву прикреплены, неужели у них требования к безопасности ниже чем у нас?
Все ни как не соберусь, в доме идут отделочные работы пытаюсь контролировать, что бы делали все как мне хочется. А то когда заделывали штробы все провода по выводили не так как я планировал, где выше где ниже, короче как карта легла. Сейчас каждый час хожу смотрю что делают и как. То гипсокартонная конструкцию сделали хлипкую, то стену завалили, короче нужен постоянный контроль. А в единственный выходной ставлю распределительные коробки и подрозетники. -
Я уже писал, что схемы, нарисованной как таковой нет. Все подключения я делал по примерам из инета. Например вот по такой схеме. Правда свет я пока, что подключил через общее УЗО на 25А 30 мА. Добавлено через 55 секунд А можно ли ставить УЗО на улице. В инструкции я ни где не нашел информации о ее рабочих температурах. -
А где его ставить? Перед РН? -
Схема останется такая как есть только изменятся номиналы автоматов, на правильные(10А на свет и 16А на розетки), при входе на щит будет стоять реле напряжения 40 А , после него УЗО 40 А 100 мА защищенное автоматом 32А, после него 2 УЗО на первый этаж и на второй этаж по 25А. -
Я имел в виду, что не нужно делать как я без предварительной схемы, а так конечно ни чего сложного.
Мой дом от трансформаторной подстанции первый. Как я понял трансформатор находится в 9 этажном доме, от туда кабелем под землей приходит на столб, а от столба к потребителям. Сегодня зашел в магазин "Электросвет" который Вы посоветовали. Поговорил с менеджером об обмене. Вроде предварительно согласился, с условием, что я куплю там еще нужное мне УЗО, реле напряжения и т.п. Пойду завтра или в субботу, посмотрим, что получится. Добавлено через 15 минут Расшифруйте пожалуйста эту фразу. Т.е. 16А Вы на розертки не рекомендуете, надо 20А? -
Все буду исправлять. Конечно теряю деньги, но как говорится на ошибках учатся, жалко, что не на чужих. -
Я думал что общего УЗО на 30 мА хватит. Или нужно обязательно отдельно поставить на 10мА?
