Юля Билецкая
28 -
Максим
Киев
Хобби
жизнь
Род занятий
свободный художник
Автомобиль
есть
Юля Билецкая's Achievements
3
Может попробовать по центру, залить небольшой скатик а по нему уже рубироид стелить? Чтобы совсем откровенно вода не стояла? А потом эту выпуклость выровнять стяжкой!
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, чем можно герметизировать перекрытие из бетонных плит? Ситуация такая- выгнал в поле коробку первого этажа гаража -мастерской, накрыл плитами, стыки замазали цементом, на зиму купил тент 9х6 накрыл сверху, а по периметру выложил кирпичи-дабы прижать! Планирую строить второй этаж жилым, но вот вопрос-когда? И есть вариант, как- то временно но надежно, сделать герметичным потолок, что бы была возможность приезжать летом и при необходимости переночевать, да и ранней весной хотел бы делать внутрянку! Крыша полностью плоская, думаю может попробовать стыки, между плит, покрыть битумной мастикой а поверх, всю плоскость крыши застелить Еврорубероидом а все стыки сплавить? даст ли это надежную герметизацию плоской крыши? Рубероид купил в Эпицентре самый лучшый, 400 грн. за рулон 10 кв. А потом , когда решусь на второй этаж -прямо на нем начитать кладку ? Что скажите? заранее большое спасибо всем неравнодушным! Фото ,того как выглядит крыша -ниже! P.S. Не Юля я, а ее муж Максим)
Здравствуйте, нужно окошко 130х58см. Хотелось бы с нормального профиля, не белого и с хорошей фурнитурой, так что бы оно открывалось внутрь, опускалось как трап и принимало горизонтальное положение! Хочу заказать уже сейчас, что бы ранней весной поставить ! Это в гараж -мастерскую ! Фото куда будет ставится -ниже ! Хотелось бы, услышать цену и предложение от того кто может изготовоть! Заранее спасибо !
Вот такой дали, паспорт качества на плиты перекрытия на заводе!
Спасибо большое всем за советы по перекрытию, а особенно - Drosselbeere! Этот этап закончен -вот как получилось! Балкон решил делать отдельно, сварю каркас и обошью деревом, но это уже весной, -если переживем конец света -всеми обещанный) Спасибо!
Да,совсем немножко больше) Но направление одно! Спасибо за фото , хорошее решение-лестница с торца балкона!
Буду очень благодарен! Уже рещил, что буду перекрывать плитами такого размера (6850х1490х220) Нашел такие размеры у Ковальской!!! ложатся хорошо, и еще остается по 10см. что бы перекрыть торцы плит кирпичем! На картинке в приложении, я нарисовал как они лягут! а вот как лучше сделать потом балкон -пока не знаю! dom_m_plan.pdf dom_m_plan1.pdf
Не очень понял, как это? Можно ли арматуру и швеллера завести в отверстия в плитах? Большое спасибо вам за советы!
Спасибо большое за совет, он стал ключевым в принятии решения, забыл я совсем про мост холода!!! Добавлено через 9 минут Скажите пожалуйста, если я отказываюсь от 9-ти метровых плит и перекрываю 7-ми метровыми, то как потом правильно сделать балкон? Можно ли как на рисунке вогнать в пустоты швеллера ? Узнав цены на 7-ми метровые, они оказались намного дешевле, что не может не радовать, мне главное перекрыть до зимы, а балконом можно и весной заняться!
Я это сам придумал, и весь проэкт делал под размер этих плит! Есть вариант в дальнейшем -замуровать терассу под балконом и сделать там котельную ! Я понимаю, что плита не расщитана на такую работу, но разве подпорка не будет помогать снимать напряжение?
Вот как должна выглядеть постройка по эскизу , и так она выглятит на данный момент! Подскадите можно ли так перекрывать ?
Доброго времени суток! Регистрация на форуме на имя жены, так что не девочка я) Да и нельзя их подпускать к вопросам строительства! Теперь к сути вопроса, строю гараж- мастерскую, в сложных полевых условиях, строю капитально -второй этаж будет жилым ! Выгнал коробку первого этажа, вылили армопояс -собираюсь успеть, до снега, перекрыть плитами пк 90-15-8 (размеры 8980х1490х220) всего мне нужно уложить 3 шт. вдоль всей постройки, общая днинна наружных стен 7 м. и 2 метра плиты планирую выпустить под балкон-опиратся он будет на залитые в фундамент профильные трубы 100Х100 и с верху приварю швеллер П12 - на него и ляжет выпуск плит!!! Строюсь в первые по собственному проэкту, все решения принимаю сам ! Подскажите пожалуйста -можно ли выпускать пустолелые плиты перекрытия на 2-метра с п -образной подпоркой ? Заранее всем большое спасибо! Для понимания ситуации выкладываю фото!
Пользуюсь фейном второй год, и каждый раз, беря его в руки получаю большое удовольствие, и радость от того, что деньги потрачены не зря ! Купил случайно в эпицентре, проходя возле рекламного монитора -остановился и не мог глаз оторвать-как там все красиво показано-повелся на рекламу, и не смог уйти не купив! купил топ+ максимальный комплект, только без пылесоса! Один кейс чего только стоит -приятно в руки взять)) Что могу сказать, он хоть и мощьный, но особо большые плоскости и растояния им не одолеть -как там в видеоролике красиво показано, и яхту, и забор, и окна -все быстро и красиво! Несовсем так, долго работать на высоких оборотах -начинает неметь рука от этих бешенных колебаний, и сильный шум -давит на уши, кроме того рабочие плоскости насадок небольшые ! Но для использования в настольном применение -вещь супер !! действительно можно подлесть в труднодоступные места, и работать можно не отключаяя очень долго -вообще такое впечатление,что может работать сутками без проблем! Очень дорогие расходники -но очень качественные, пока, пришлось докупать только наждачную шкурку -оригинал не брал ни разу, - беру обычные липучие круги и вырезаю, что нужно! можно брать бошовские, там только отверстия для вывода пыли не совпадают, но это важно кто с пылесосом работает! для работы с макетами, пластиками и реставриции вещь супер! летом на взял на дачу -купил полировальные круги и прекрасно отполировал автомобиль!
