Divin
29 -
Divin's Achievements
сегодня приезжал на участок человек из университета, зав кафедры по архитектурным конструкциям...он и его кафедра проводят эти экспертизы по проблемным стройкам...в и тоге он посмотрел, поговорили я ему все изложил как строил - он сказал что здесь исходя из слов и того что он видит ничего сверх проблематичного нет...назвал мне все причины этого - это и глубина подушки, и неправильное армирование пояса и не правильная кладка ФСБ, и отсутствие подсыпки и тд, вобщем все то, что описывали мне выше...но сказал, что дом не представляет опасности, и не разберать не укреплять его не нужно...сказал замазать швы фундамента, покрыть какой то фигней, засыпать песком где то на 1.2 м и сделать отмостку см 90 вокруг дома...по стенам поставить на трещинах замочки из бетона и ждать до весны...сказал что скорее всего больше усадки не будет...весной разобрать верхний кирпичный пояс и вместо него по периметру дома, включая перемычки залить монолитный и хрошо армированный керамзито-бетонный пояс см-20-30 ввысоту и в ширину стен...это укрепит всю конструкцию дома. сказал что это все конечно не есть хорошо но далеко не большая проблема...в и тоге не делал экспертизы но как то успокоился немного...P.S. у соседа по участку дом - фундамент залит на 80см в земле, сверзу блоки бетонные но маленкие, которые руками можно ложить...все сделано на 80% аккуратнее чем у меня, все швы скпер, все смазано и засыпано...но у него тоже есть трещина, ему тоже сказали что усадка и не стоит сильно волноваться...он уже накрыл и отштукатурил...так что такие дела...буду готовить к зиме, а всем спасибо за советы, не думал что на форуме найду столько людей готовых помочь...правда разбирать я так и не решелся, надеюсь Донецк ошибается...
а разобрать и строить заново не 7 000 будет? будет экспертиза что скажут так и буду делать, все мнения я уважаю и искренне благодарен за советы, но пока решил вас всех послушать так сказать для общего понимания ситуации а по итогам экспертизы буду что то предпринимать...одно понятно точно что легким испугом не отделаешься в любом случае...
да завтра повезу на место а там если будет экспертиза напишу, если так что то скажут тоже напишу
Спасибо всем за советы, за реальныые пути решения...т.к. разбирать это нереально для меня...я надеюсь мне еще подтвердят ваши слова в институте на каф. архитектурных конструкций, куда я обратился за экспертизой...
планируются несколько комнат под крышей...
дом одноэтажный
спсибо за советы, посмотрим что в пт скажет эксперт, напишу здесь, кому интересно...
в пятницу повезу эксперта на место, может подскажет что то нормальное...
добавил фото
у нас зимы не стабильно сильно морозные, и -20 это средняя редко бывает больше, примерно так же судя по описанию...
я из Бреста, Беларусь...
примерно такой план спасения и я планировал, я конечно же пойду к экспертам, но думаю вы правы и надеюсь так спасти можно
а нельзя залить под дом еше 40 см...так не делают? кто там книжки умные читал, отзовитесь?
ВСЕМ СПАСИБО! пойду курить) а завтра к специалистам, или подрывникам еще не решил...)
парировать нечем
