saf-v
24 -
Про saf-v
- День народження 29.09.86
Украина, Кривой Рог
saf-v's Achievements
3
Добры день! Раньше никогда диспоузера не было. Нужна консультация в выборе бюджетной модели из: IN-SINK-ERATOR 55+2E IN-SINK-ERATOR MODEL 56 TEKA TR 50.3 STATUS PREMIUM 100 Какой предпочесть? Как я понимаю, по мощности они одинаковые. Пока предпочтение отдаю Теке... из-за шумоизоляции и автореверса (важно ли это???). С другой стороны у статуса 2-х уровневая система измельчения (не понятно, что это и надо ли). Заранее спасибо...
Юзаю занусю на 6 кг около 6 лет. Отстирала много, но и ломалась не мало (хотя все отремонтировать получалось самому) Через 2-3 года полетел подшипник (вернее полетел сальник.. а за ним подшипник быстро умер). Заменил за вечер, долго искал сальник, подшипник нашел без проблем. Вечная проблем (вродь со всеми занусями) если напряжение падает до 195 В, то она выключается... просто тухнет. Как поднимется - продолжает стирать, если не наберет критическое количество вкл-выкл.. тогда просто не сливая воду говорит - вытаскуй белье На году этак 4 начали глючить реле двигателя, поподгорали капитально, чистка контактов помогала на пару дней, перепаял на новые .. забыл что они есть Сейчас вродь ок. На 5 году распался механизм выбора скорости отжима (при том что практически всегда стираем на 500 оборотах, его не юзали активно). Пластик стал хрупким и потрескавшись - распался. Выход... выставил (спаял) постоянные 500 оборотов. И все Вывод... после каждой поломки хочется плюнуть и купить новую (пару раз чуть не купил.. что-то мешало). Но в итоге разобрав, быстро находил неисправность и почти без "вливаний" устранял. Так и стирает по сей день
Спасибо всем за ответы!!!! Почитал отзывы на термексы.. чтот тоже не очень. В итоге успокоившись и порывшись по планам и проектам выявил, что задняя стенка туалета (куда планировалось вешать бойлер) выходит другой стороной на застекленную, утепленную по полной программе лоджию!!! (лоджий у меня 2, так что занять чуток места не жалко. Температура на лоджии ниже 15 градусов никогда не опускается... цветы там зимуют) Не долго думая пробил 2 отверстия на лоджию и вывел туда входы и выходы бойлера (удлинение трассы от коллектора до бойлера на метр туда и метр обратно, надеюсь не критично, пережить можно, заметно только утром, после длительного неиспользования воды... секунд 5 надо ждать пока теплая пойдет). Так что теперь можно купить НОРМАЛЬНЫЙ бойлер без прибамбасов Ура товарищи... (пока что повесил старый аристон, круглый... провисевший долго в ванной, и о который в туалете, после ремонта, была набита не одна шишка )
Всем добрый день! Весь в поиске плоского электрического накопительного водонагревателя... Выбор был пал на ARISTON ABS VLS PW 100, отзывы были на него слегка не очень.. много негатива на электронику.... подумал, может повезет.. купил (до этого был аристон, отпахал 6 лет, все ок!). В итоге через 2 дня он сломался (ошибка материнки - перегрев воды до кипятка - вздутие корпуса и тд.. отправка в сервис, возврат с поцарапанными боками, дисплеем и теми же вздутиями корпуса... Возврат денег за покупку и минус 2 месяца в жизни ) Вот теперь думаю что взять... взять и забыть! Чтоб не дорого (больше 3000 грн платить не хочется) Суть плоского - хочу повесить за унитазом (тобишь чем он будет меньше в глубину - тем лучше). Ремонт закончен, выводы сделаны именно в "туда". Переделать особой возможности (перенести в ванную комнату) нету!!!! Может кто-то подскажет, что сейчас можно брать? Из плоских. Или хотя бы из неплоских, но маленьких в диаметре и больших в высоту (максимум расстояние от стены до края выступающего бойлера 35 см)!!! Заранее всем спасибо.
Извините что влезаю в спор.. но хотелось все же узнать связаный случай с топиком... К примеру, имеем 5 проксимити брелков и 1 проксимити карту (все в наличии... ничего воровать и считывать удаленно не надо). Можно ли (реально ли вообще) все эти 6 устройств совместить в 1 карте или брелке, и чтоб в итоге это работало со всеми 6 дверьми. Заранее спасибо.
Электрический ввод в квартиру! Посоветуйте
saf-v відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
При таких "вводных" данных единственным реальным выходом является протянуть собственный ввод от ближайшей ГРЩ. Тогда есть вероятность осуществить задуманное... иметь "нормальную" мощность. (это при условии что там она вообще есть) Это конечно при условии что Вы не собираетесь съехать с этой квартиры через пол года - год. Все манипуляции с заменой собственного автомата на больший нереальны (будет общий постоянно выбивать, соседи просекут и начнут на Вас малявы катать и моск сношать, и в итоге от смены 16 на 20 Вы особо не выигаете... , а 25 и ЖЭК не поставит и соседи в итоге задолбят). + от нового ввода появится (скорей всего) защитное заземление, что тоже очень большой + при наличии бойлера и прочей быт техники контачащей с водой. Касательно бумажной волокиты - это не на столько проблемно как кажется, кроме того уверен, что у Вас в городе есть пара тройка контор, которые все это сделают за Вас (согласование и работа), а Вам только нужно денежку оплатить... -
Вчера разбирал-смотрел на эти защелки... Да, сломать реально, но ТОЛЬКО при спешке... Если неправильно завести защелки, из-за большого рычага они выламаются... (если правильно заводить - крепеж довольно надежен) Но с другой стороны, при желании и *** сломать можно... так что Будем жить - будем видеть. П.С. Благо замка электронного нету, так что вопрос по управлению замком снят
Всем доброе время суток! Поиском подобную тему нашел.. но там ни к чему так и не пришли... Итак вопрос: Собираюсь купить домофон COMMAX CDV-35HM (по дизайну и размеру только такой вертикальный подходит...) и никак не могу подобрать к нему вызывную панель. Вызывную панель хочу брать тоже коммакс (наверное так будет правильно...), но вот какую? Разница между DRC-4CH за 1000 грн, DRC-40CI за 850 и DRC-4CPN за 750 довольно разительна (финансово), но окромя угла горизонтального обзора (соответственно 75 - 60 - 45 градусов каждый) разница на экране 3,5 дюйма будет практически нулевой (количество тв линий, качество картинки и прочее...) Кто может подсказать стоит ли платить 1000 грн за самую лучшую панель? Или на 3,5 дюймах разницы в угле заметно не будет? Может есть более подходящая камера для этого домофона? ПС. Хочется чтоб видно было как можно больше лестничной клетки (по горизонтали). Устанавливаться будет в квартире - подъезде. Замков открывать и тд... не требуется. Заранее всем спасибо за помощь и советы.
Он сильно и не выпирает. Наружная тарелка миллиметров на 8 выпирает. А внутренний шар на сантиметра полтора. Меньше наверное уже нереально, ну или камера тогда вниз только смотреть будет. Покраска наилучший вариант (реально если цвет подобрать - сольется с потолком). Только красьте и шурупы тоже (шляпки видно...)
Взял аквародос в ванную, коллекция Маттео (хотел сразу заказать у производителя... но никак. Данная коллекция продается только через Эпицентр) В принципе из представленных коллекций, маттео из "дорогих" (умывальник 70 + зеркало 70 + пенал 40 потянули на 7 тыс грн). Что понравилось: 1 вся фурнитура Blum, все с доводчиками и фиксаторами... 2 мебель собрана (думал что придется собирать дома ... допиливая напильником) 3 очень приятное покрытие у панелей (стенок-полок), выглядет красиво 4 за год использования ещё нигде ничего не отошло/отвалилось/отслоилось Что не понравилось: 1 светильник - это какой-то писец. Мало того что провод с изоляцией на 12 вольт а патрон и лампа на 220(без транса). Так ещё и анодирование на плафоне царапается от дуновения ветра. (плафон оставил, патроны сменил на G4, 2 лампы на 12 вольт + транс... все докупал отдельно естественно. Лампа (и зеркало) находится очень близко от ванной , в 1 зоне, если не ошибаюсь.. поэтому решил перейти на 12 вольт) 2 в инструкции написано что эксплуатация при отн. влажности менее 80 процентов (по памяти)... Это в какой ванной комнате при горячем душе будет менее 80 процентов.. Там все 110 )) (но опять оговорюсь.. мебель мокреет после продолжительного душа, но ничего не вздувается и тд.... ). Сам факт производителя написавшего сие... немного удручает. (хотя не знаю что пишут другие производители) 3 размеры мебели на сайте производителя, на спецификации наклеенной на самой коробке, в инструкции, в реальности НИГДЕ не совпадают. И если разница между спецификацией наклеенной на коробке и реалом разница в 5 мм (около). То относительно сайта полный алес (сантиметры). Это хорошо если есть запас пространства... а если берешь в точности под размер... В итоге после годичного использования общие впечатления очень положительные. Возможно за такие деньги можно было подобрать что-то и получше, но эта мебель вписалась отлично в дизайн и по функциям все абсолютно устраивает. Посмотрим как она выдержит проверку временем... (год ведь ещё тоже не показатель...)
Уже два года пользуемся духовкой от кайзера. Правда встроенной.. Kaiser EH 6963. После газовой духовки (плиты) небо и земля... Как высказалась жена: газ - это прошлый век... Все отлично готовит, равномерно пропекает, довольны на все 100. С точки зрения готовки нет воообще никаких нареканий (ни температурных, ни качественных, ни временных) Но есть несколько недостатаков: 1 при отключении эл-ва сбивается время, без выставленного времени онас не запускается. 2 каталитические пластины можно было сделать и побольше (но и так каталитическая очистка -ГУУУД) 3 за нержавейкой надо ухаживать (протирать .. и тд. ), хоть и написано что есть антитач эфект, но всеравно пальцы немного видно А так духовка супер! Тоже самое могу сказать и о кайзеровской вытяжке. (Рабочую поверхность буду брать тоже кайзер. Пока марка нравится)
В одиночные розетки ВИКО отлично входит обжатый наконечником провод 2.5 кв мм (полноценный, не зауженый!!). Обжимать просто надо не шестиугольником, а трапецией, после чего он отлично входит под винт и зажимается.. Точно так же входит и 2 провода, каждый в своей гильзе, шлейфом. Для сдвоенных розеток вико - обжим шестиугольником ("можно" квадратом, но придется жать 2 раза для получения восьмиугольника ).
Вернувшись к истокам темы.... где еще можно применить этот девайс помимо колодцев и света на улице... с практической точки зрения. Интересно особенно в квартирных условиях (И ещё. у кого есть данные розетки - если, к примеру, розетка находится в "выключенном" состоянии с пульта, отключить ей питание и включить питание обратно.. она останется в "выключенном" состоянии или вернется во "включенное")
Детектор "скрытой проводки" такого плана (ссылка на изображение устарела) Выставлен на "неравномерность" материала. Выставляешь на месте где нет профилей, "тарируешь", чтоб он запомнил это состояние.. и ведешь пока не покажет профиль (показывает с точностью в пару милиметров). В итоге видишь где идут профиля.. и тд. Магнит - удобно, практично, согласен. Но магнита подходящего (да вообще никакого) не нашлось, а детектор - в чемоданчике лежит
