vadymm
    36
  • Откуда
    АР Крым
vadymm's Achievements
Начинающий
14
  1. Тоже живу в Крыму. Делаю сейчас ремонт и буду утеплять оконные откосы изнутри ЭППС 20мм. Чем потом покрыть ЭППС пока не определился окончательно. Если у Вас стены уже утеплены или собираетесь утеплять снаружи, то целесообразнее утеплять откосы также снаружи. Если стены не утеплены или собираетесь утеплять изнутри, то откосы - изнутри.
  2. А что написано на упаковке самонивелирующейся смеси? Или сайте производителя этой смеси? Не сочтите за рекламу, просто эта торговая марка очень популярная и распространенная в стране. Например, для самовыравнивающейся смеси Ceresit CN 72: Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001, а также указаний настоящего технического описания. Основание должно быть сухим и прочным. Основания из лёгкого бетона, цементно-песчаных растворов, бетонные основания необходимо очистить от пыли, грязи, масляных, битумных и др. пятен, влияющих на адгезию. Все непрочные участки основания следует удалить. Трещины в основаниях расшиваются, грунтуются глубоко - проникающей грунтовкой Ceresit CT 17 и заделываются растворной смесью Thomsit RS 88 или Ceresit CX 5. Неровности более чем 10 мм выравниваются за 72 часа до начала работ растворной смесью Ceresit CN 83 или Ceresit CN 178 . Затем вся поверхность покрывается слоем грунтовки Ceresit CT 17 . Через 4 часа поверхность готова для нанесения самовыравнивающейся смеси. Гладкие поверхности перед грунтованием следует обработать до получения шероховатой поверхности. Если же смысл вопроса: лучше водой или грунтовкой? То выбирать Вам. Водой,как говорят, "дешево и сердито", грунтовкой - качественнее.
  3. На второй странице в посте 35 VetalPVV описывал как они делают похожую фактуру.
  4. Это я знаю, но, все равно, спасибо за напоминание. Основной вопрос как правильно закрепить газоблок в нише, чтобы избежать в дальнейшем просадок, трещин и прочих сюрпризов?
  5. Задача заключается в том, что необходимо внутри помещения заложить газоблоком нишу (не проем) в стене. Стена из бетона имеет нишу размерами: длина 3,5м., высота 2,30м., глубина 6см. Стена должна быть жесткой, т.к. в будущем возможно на этой стене будут повешены газовые колонка или котел. По этой причине использование разного рода пенопластов исключается. В наличие куча перегородочного газоблока. Есть задумка распилить газоблок вдоль. Подскажите, пожалуйста, как правильно заложить газоблоком нишу в стене? Вариант 1: Крепить как облицовочный кирпич, испльзуя кляммеры или полоски оцинкованной стали. Они прибиваются к стене на расстоянии 50см. друг от друга (по горизонтали) и заводятся в кладку в процессе ее возведения. Если кирпич кладется на ребро (65мм.), то кляммеры устанавливают в каждом третьем ряду. Прицепил ниже картинку для наглядности. Вариант 2: Крепить как утеплитель из газобетона - укладывать газоблок, как при возведении перегородки дополнительно приклеивая боковую поверхность к бетонной стене. 1 - кляммер; 2 - кирпичная облицовка; 3 - стена
  6. vadymm
    регулировка МП окон
    Вот нашел неплохой видео урок по регулировке окон ПВХ P.S. Что то заглючил интернет, не получается выложить само видео, поэтому выкладываю только ссылку.
  7. Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться с утеплением потолка! Дом построен более 30 лет назад. Квартира расположена на верхнем этаже. Конструкция крыши снизу вверх: плита перекрытия толщиной примерно 20см. с пустотами внутри - вентилируемая (естественная вентиляция) воздушная прослойка высотой примерно 40см. - вторая плита перекрытия покрытая рубероидом. Чтобы понятнее было описание конструкции ниже прилагаю фото дома такого проекта и картинку квартиры в разрезе. Это модернизированный проект хрущевок, в которых плита перекрытия с одной стороны потолок квартиры, а с другой поверхность крыши. Думаю, воздушную прослойку сделали для увеличения инертности крыши - исключается попадание прямых солнечных лучей на потолочную плиту перекрытия и, как следствие, сильный ее прогрев, а также при сильных перепадах температуры наружного воздуха температура внутри изменяется плавнее. Так как воздушная прослойка вентилируемая, то температура воздуха в ней всегда будет стремиться к значению температуры воздуха снаружи. Зимой поверхность (та что соприкасается с воздушной прослойкой) потолочной плиты перекрытия передает часть тепла воздушной прослойке, а летом - наоборот. Поверхность потолка составляет большую площадь, поэтому не хотелось бы пренебрегать его теплопотерями. Не знаю как правильно посчитать термическое сопротивление потолка R (м2*К/Вт) при такой конструкции. Если считать только с одной потолочной плитой перекрытия, то в расчете использовать: 1. наружную температуру воздуха 2. среднее значение температуры внутреннего и наружного воздуха В связи с тем, что плиты перекрытия уложены криво планировал установить подвесной потолок типа Армстронга со съемными плитками (да и все таки верхний этаж - считаю, должен быть доступ к потолку). Готов пожертвовать 20см высоты под потолок. В случае необходимости можно использовать декоративные вентиляционные решетки для создания вентилируемой воздушной прослойки между подвесным потолком и потолочной плитой перекрытия. По расчетам подвесной потолок с воздушной прослойкой дадут дополнительное термическое сопротивление примерно R = 1,5м2*К/Вт. Пробовал считать оба варианта. Различие в результатах почти в 2 раза. Какой из вариантов правильный? Или, может быть, я не правильно считаю и нужно по другому? Не хотелось бы сместить точку росы на поверхность потолка. Город расположен в 4-й температурной зоне. [spoiler=фото и картинка] Заранее спасибо, всем кто откликнется.
  8. Совершенно согласен. Этот опыт подтверждает только то, что пенополистирол обладает паропроницаемостью. А для того, чтобы знать какое количество паров в реальности он пропустит нужно делать расчет с реальными цифрами. Считаются абсолютно НЕпаропроницаемыми (из материалов используемых в строительстве) металлы и стекло.
  9. Коэффициент паропроницаемости не экстудированного пенополистирола равен 0,05 мг/(м·ч·Па), что, например, сравнимо с аналогичным коэффициентом для сосны и ели поперек волокон (0,06 мг/(м·ч·Па)) или дуба поперек волокон (0,05 мг/(м·ч·Па)), а также картона облицовочного (0,06 мг/(м·ч·Па)). [spoiler=Таблица]
  10. vadymm
    регулировка МП окон
    Искал информацию по регулировке пластиковых окон. Поиском по форуму ничего не нашел. Постараюсь восполнить данный пробел найденной статьей. Фурнитура для окон разных производителей имеет отличия, но прочитав статью, думаю, без труда разберетесь с регулировками. [spoiler=Статья] Автор Михаил Путилов Копировано с сайта (ссылка устарела)
  11. Искал подходящую тему для вопроса, но так и не нашел. Собираюсь своими силами изнутри обшить блок хаусом некоторые стены, среди которых есть наружные с оконными проемами. Стены из блока известняка нуммулит (еще называют инкерманский блок). Стены будут утеплены изнутри. Откосы не будут утепляться ни снаружи, ни изнутри. Ширина внутреннего откоса 280мм. При поиске правильной конструкции откосов нашел следующую информацию: - Если крепить рейку обрешетки прямо на стену, то рейка сгниет очень быстро. Под нее нужно проложку, что бы отсечь от холодной стены и улучшить звукоизоляцию. - Между стеной и вагонкой обязательно должен быть вентиляционный зазор минимум 10мм (картинку прилагаю ниже). - Толщина декоративной доски (планки) закравыющей откос должна быть не менее 18мм (картинки прилагаю ниже). - Используется напольный плинтус с вентиляционным зазором или плинтус с нащельником. Вот привожу описание в оригинале: В связи с этим возникли вопросы: 1. Что лучше использовать в качестве подложки под обрешетку, толщина? 2. Обязятелено оставлять вентиляционный зазор на откосах? 3. Если оставить вентиляционный зазор на откосах, то каким образом будет осуществляться вентиляция за декоративной доской (планкой)? 4. Лучше исользовать одну широкую декоративную доску (планку) или две-три с соединением встык для вентиляции (ширина внутреннеого откоса 280мм.)? 5. Если вентиляционный зазор на откосах не нужен, как можно закрепить декоративную доску (планку) к поверхности откоса? 6. Почему толщина декоративной доски (планки) закравыющей откос должна быть не менее 18мм? Возможно, это условие только для наружных откосов? 7. Если можно, по подробнее о напольном плинтусе с вентиляционным зазором или плинтусе с нащельником. Щелкните на картинках чтобы увеличить.
  12. Пока бродил по просторам интернета в поисках информации нашел на одном из форумов следующее утверждение: Может кто либо это подтвердить или опровергнуть? А вот еще нашел ссылки. Возможно, кому-то будет полезно: (ссылка устарела) Морилка, способы ее нанесения и виды морилок Обработка пола морилкой и покрытие лаком Составы самодельных морилок Сделаем древесину благородной Работы с деревом. Отделка древесины Отделка древесины (ссылка устарела) www.mirpolok.ru/library/2_book/13_mebel_rukami.shtml Рецепты обработки древесины: обессмоливание, отбеливание, крашение и протрава, грунтование, вощение, полирование. Декоративные элементы: перламутр, кость, янтарь и др. Способы и рецепты окраски древесины (рецепты морилок) Как изменить цвет древесины Рецепт покраски бука в оливковый цвет Рецепт покраски березы в золотистый цвет
  13. Существуют темы, где обсуждается покрытие и защита дерева от атмосферный воздействий снаружи, а также полов и совсем немного упоминается о покрытиях стен и потолка внутри помещений. Хотелось бы восполнить этот пробел. Нашел поиском более менее подходящую тему про тунговое масло в разделе рекламы, задал вопросы. Но, видимо, ТС не часто заходит в свою темку. Итак, вопрос: чем покрыть сосновый блок хаус на стенах внутри помещений. Условия эксплуатации: солнечная сторона, помещения жилые, одно из помещений кухня, проживание круглый год. Очень хотелось бы оставить видимой структуру дерева и придать ему теплый оттенок. Что можете посоветовать? Также очень желательно, чтобы не изменялся цвет со временем (не темнел, не желтел), не лишним будет легкое восстановление покрытия в случае мелкого повреждения (царапин, сколов и т.п.). Как один из вариантов рассматриваю золотисто-прозрачное масло American Wood Oil - понравился оттенок на фото с мебельным фасадом из сосны www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=405577&postcount=16 Заранее спасибо за ответы!
  14. Хотел создать отдельную тему с вопросом чем покрыть сосновый блок хаус внутри помещений. Но через поиск нашел эту. Опишу, так сказать, условия эксплуатации помещений. Солнечная сторона, помещения жилые, одно из помещений кухня. Очень хотелось бы оставить видимо структуру дерева и придать ему теплый оттенок. Что можете посоветовать? Очень понравился оттенок прозрачное золото на фото с мебельным фасадом из сосны. Интересует: - цена, - объем банки, - расход на 1 слой, - срок хранения после открытия банки, - меняется ли цвет со временем (напомню, солнечная сторона), - чем можно разбавлять (на случай если загустеет), - представительство в Крыму. Хотелось бы в живую увидеть все оттенки цветов масла.
  15. Спасибо, steico, за время и участие. Ответ на на интересующий вопрос нашли сами. Ниже вкратце привожу рекомендации при внутреннем утеплении одного из производителей ЭППС, может кому пригодится:
