куст
15 -
Arnik
куст's Achievements
4
Лет пять тому назад:пришла очень морозная зима естественно очень большое количество коммерческого транспорта не выехало на работу.В тот момент и у меня телефон от заказов был красный.Набрал я заказов - ну пора думаю идти заводить свой грузовичок ему тогда был год . Смотрю на градусник а там -27.Пью чай улыбаюсь,что мол к зиме перевозчики не готовы,а у меня масло залито полусин. аккумулятор заряжен, плотность отличная, да и еще в тепле стоит. Ща думаю пять минут и .......Поставил акб,включил зажигание начинаю заводить и понимаю, что я тоже иду пить чай.Вообщем он крутил не плохо но для запуска не хватало тех оборотов, что нужно машина с мозгами и датчиками . Короче свечи мокрые..Думаю: вот блин на старенькой машине без мозгов с карбюратором при таких то оборотах завелась..а тут те на.Пью чай, смотрю в окно сосед выезжает.Я к нему подбегаю и говорю:Коля как ты завелся в такой холод, да и машина у тебя не новая.Он так я самовар сделал!Открыл он на своем авто капот я посмотрел и увидел кусок трубы с двумя патрубками один от слива с блока ож другой к первому кругу подачи ож на печку салона.И кабель с вилкой под 220В. Спрашиваю,а как циркулирует -да как: горячее стремиться вверх,а холодное замещает и так по малому кругу.Работает великолепно.Спасибо тебя Коля побежал и я себе такой девайс делать. Что могу я вам сказать про сей девайс. Сделал и установил за пол дня. Радуюсь и завожу машину каждое утро 5 лет без проблем. Акб вообще в тепло не заношу,не заряжаю,свечи,провода меняю только по надобности,а не перед зимой.И самое главное нервы в порядке при каждой заводке,а также акб прослужил мне 5 лет.Сейчас езжу на другом авто.но подогревается тоже таким способом))и еще новый хозяин авто тоже периодически подогревает меня коньяком в зимней период.)))Так что вещь оч. полезная,доступная особенно для советского автопрома ))
Дак у меня и так закрытая система! сбросник, манометр тоже стоят а вот автоспустника воздуха нет это че за гаджет))
Проверял на пустой системе около 1.2 атм
Рядом возле котла стоит мембранный расширительный бак на 20л
Ребят! почему не хватает подпора воды, когда в системе давление почти 1.5 атм., у меня же нет на крыше расширительного бака.
Дак а как будет работать второй насос,когда термоголовка перекроит обратку ,а подача на верхние этажи тоже закрыта до зимы! Я вот думаю а если обратку от теплого пола подключить после насоса котла !чтоб он не вытягивал воду из теплого пола...мож из- за этого газ котел начал чаще включаться чем раньше!
так это не температура пола а воды в поле а пол значительно холоднее!
кинул фото!посмотри плиз...
ща скину фото!уже включен 5 дней! и еще как только включаю второй насос системы, температура растет почти до заданной!
Все сделал !как было написано,плюс еще термометр поставил на подающий коллектор! Только вот не пойму, что происходит))на котле 70 гр.на термоголовке 55 а температура пола выше 35 градусов не поднимается!! Кто что думает???
Спасибо за ответ!
Ребят подскажите как в эту схему добавить трехходовик и что нужно еще буду благодарен) Рамка работает! но настроить на температуру нет возможности.На обратке умельцы поставили Термо головку от радиатора, но она ничего не дает(( Да и еще стоит два котла газ и дрова.Так вот температура из-за дров бывает под90 градусов( И когда небыло т.п. газ котел при розжиге дровяного сразу выкл.а сейчас редко в чем беда не знаю!
Рябят а нарисуйте пожалуйста простенькую схему узла тп с трехходовым краном!Буду очень благодарен И бывают ли без термоголовки ??
А скажи пожалуйста как это тэн называется или для чего он,чет я таких маленьких не видел никогда,а на 2кВт бывают
