99 -
Ivan
Lviv
Vettel's Achievements
Интересующийся (3/13)
8
Доброго дня Яка ціна буде труби утепленої 160мм внутрішній? Львів
Універсальна система RAUTITAN для опалення та водопостачання Переваги системи: тут www.rehau.com/…/ingeneer…/rautitan-wasser-und-heizung Труба RAUTITAN pink PE - Xa, D=16x2,2 мм - 27,16 грн Труба RAUTITAN pink PE-Xa, D=20x2,8 мм -36,28 грн .... Труба RAUTITAN flex 16х2,2 мм - 28грн Труба RAUTITAN flex 20х2,8 мм - 38грн .... Труба RAUTITAN stabil PE X/AI/PE, D=16,2x2,6 мм - 35 грн Труба RAUTITAN stabil PE X/AI/PE, D=20x2,9 мм - 48 грн ... також у наявності фітинги для системи REHAU RAUTHERM S спеціально створена трубна система для водяної теплої підлоги БЕЗДОГАННА служби більше 50 років Опис- www.rehau.com Труба RAUTHERM S 17х2,0- від 21грн за м Гільза RAUTHERM S для запресовки 17х2,0 - 12грн Муфта RAUTHERM S з'єднувальна 17-17 -70грн Перехідник RAUTHERM S з зовнішньою різьбою 17-R 1/2"-L15 --90грн Трійник RAUTHERM S 17-17-17 -- 76грн З'єднання різьбове для підключення труб RAUTHERM S 17 до колекторів та запірної арматури 3/4" -68грн Локація Львів, віправка будь-яким перевізником
Новий в упаковці, куплений помилково оскільки потрібен мені з датчиком. Без торгу! Ціна 440грн RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) 2009-\N RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) 2008-\N 1.5 dCi (FW0A) 2008-\N 1.5 dCi (FW0F) 2008-\N RENAULT KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) 2008-\N 1.5 dCi (KW0B) 2008-\N 1.5 dCi (KW0C, KW0F) 2008-\N RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0K, BT0J, BT1A, BT1D) 2007-\N 1.5 dCi (BT0A) 2007-\N 2.0 dCi (BT0M, BT0N) 2008-\N 3.0 dCi (BT13) 2008-\N 2.0 dCi (BT01, BT0E, BT0K) 2007-\N 2.0 dCi GT (BT1N) 2008-\N RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.0 dCi (KT13) 2008-\N 2.0 dCi (KT01, KT0E, KT0K, KT1D) 2007-\N 1.5 dCi (KT0A) 2007-\N 2.0 dCi (KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) 2007-\N 2.0 dCi GT (KT1N) 2008-\N 2.0 dCi (KT0M, KT0N) 2008-\N RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 3.0 dCi (DT03) 2008-\N 2.0 dCi (DT1M) 2008-\N 2.0 dCi GT 2008-\N 2.0 dCi 2007-\N RENAULT TWINGO (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) 2008-\N 1.5 dCi (CN0E) 2007-\N (ссылка на изображение устарела)
керамзитоблоки у приблизній кількості 140-150шт, стан на фото, не використовувались, не сипляться. На подвір*ї без потреби, (оцінка моя-молотком розбити важко))) Личаківський район. Розмір 40*20*20см на сарайчик, гараж, господарську будівлю, тощо Економія розчину + суцільний керамзит Кого цікавить пишіть у п.п. фото тут(ссылка устарела)
Хто порадить хорошу столярку/столяра яка/ий працює з дубом, потрібно зробити підвіконники та сходинки з власного матеріалу.
потратив сьогоднішній день на двері двохполовинчасті: товщина металу найбільша яку зустрів це 2мм як у дверей за 8 тис так і за 17тис, ширину рами брати від 100мм якщо рама не утеплена, а це у більшості виробників до 15тис не є проблема буде самому це зробити або 2-3 банками пінки монтажної чи мінеральною ватою, товщину полотна потрібно брати чим побільше, я зупинився на 80мм, з товщиною МДФ 16мм з обох сторін, ззовні покриті плівкою антивигорання, ребра жорстості практично у всіх 3шт, дивитись на якість ущільнювача та внутрішню ізоляцію(краще вата мінеральна). Ще важливо кількість петель, бажано на двохполовинчасті 3шт. не роблю ставку на бронеякості, оскільки злодію легше буде відкрити мої пластикові вікна чим свердлити серцевину
хто що може порадити по вхідних дверях двохполовинчастих і що скажете про виробника Lvivski?
куплю 100 ребер Нова Флорида. послухаю тут )
буду ставити точно котел типу стропува, та через деякий час буду встановлювати сонячні колектори плоскі/вакуумні до яких обов*язково ставиться бак акумулятор, неодноразово чув про комбінацію твердопаливних котлів і геліосистем (ссылка устарела) Про формулу, взято з сайту Будеруса :моделі котлів не обладнані охолоджуючим теплообмінником для захисту котлів та системи опалення від перегріву. Рекомендується установка буферного накопичувача з розрахунку на 1кВт потужності котла 25 л об'єму накопичувальної ємності. це про формулу. я про бак акумулятор, гідрострілка- ні не чув? мене цікавить як прорахувати об*єм цього баку-акумулятора?
Доброго дня Цікавить розрахунок обєму баку акумулятора для системи з твердопаливним котлом та сонячним колектором для ГВП, котел буде використовуватись типу *стропува*35кв. Чи працює тут правило 20/25 літрів на 1квт потужності, при цьому що тверд. котли типу *стропува* не потребують баків для роботи. Чому питаю, знайомий віддає майже задурно 400 літровий бак який можна переробити на акумулятор) (ссылка на изображение устарела)
буду брати у “Пліт“ на Зеленій, вони зроблять будь яких розмірів які забажаєте, наприклад, буду замовляти декоративнйи габіон для квітника загально 15 метрів довжини , 50см висоти, 20 см ширини/глибини, без з*єднань їх типу пружини і стяжок(зроблю сам) порахували 2400грн з копійками
