часовщик77
19 -
часовщик77's Achievements
16
Планировал ставить обратный клапан,тянуть горизонтальный участок по чердаку,по результату- вентилятор. Но все работает отлично,поэтому ничего изобретать не буду,единственое ,поставил на верх трубы,на чердаке вентилятор и подключил через радиопульт для света использую как приток свежего воздуха в дом (может потом и уберу или доработаю).Пока все гуд
По поводу денег писать не буду,а дрова старые доски основном сосна. Пробывал дуб совсем другое дело,а видео снял с чем было - кажется сосна. горение чаше красивее,но нет крупных дров и не научился еще,только тренеруюсь Добавлено через 7 минут Подачу воздуха протянул от топки вдоль дымохода на чердак(он холодный,а потолок хорошо утепленный) на чердаке хотел кинуть горизонтальный участок и выйти за крышу , но пока не делал и так тянет очень хорошо ,даже когда камин не горит.труба 125 оцинковка хорошо утепленная,шибер на фото под топкой.Иногда оставляю шибер открытый,для вентиляции-работает как приточка.на чердаке есть отверстие и вообще щелей хватает
Извините,пропал на долго. Некогда было заниматся камином,но за месяц перед новым годом все сделал.Выкладываю фотоотчет. Писать не люблю,поэтому коментариев к фото ,много необещаю.Но у кого есть вопросы -пишите ,с удовольствием отвечу в телефонном режиме моб.068-602-37-сорок девять(Андрей). Все как хотел так и получилось.Отдельное спасибо Мише-к. И Сергею гонщику (очень порядочный молодой человек-всем рекомендую) помог в приобритение топки и облицовки. Счистил сажу,погрунтовал,набил сетку и поштукатурил,заложил трубу в изоляции(для подачи воздуха).Сварил двойную решетку с арматуры 12 и ячейкой около 10см и залил фундамент. Примерно что получилось-
Продам теплообменник для печи
часовщик77 опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продам теплообменник для печи ,из нержавейки (труба 2 дюйма) с резьбами дюйм. Размеры 650*300*170(размеры примерные) Сие чудо нашел на чердаке ,если кому надо - предлагайте цены. Тел-068-602-37-49 Андрей -
Подвода воздуха,в ней нет. Просто подводится труба с шибером под топку. А воздух заходит через верхнюю часть над дверцами,отличная регулировка.
Ждал 10 дней ,никто не ответил. Я знаю , что для спецов многие вопросы глупые или простые, но не для меня. На некоторые вопросы уже нашел ответы, а новые вопросы появляються. Ответы самому себе. 1)насколько подходит Schiedel ISOKERN к моей топке ? -знаю Миша_к говорит что не подходит(хотя в одной теме обещял узнать про порошок,которым покрывают внутри дымоход),многие считают ,что ничего страшного. Я решение по дымоходу еще не принял ISOKERN-нельзя, а UNI-дорого. Еще думал ,а если жидким стеклом покрыть внутри дымохода. 2)если Schiedel ISOKERN, как уплотнять место входа трубы в изокерн ? -есть ответ в инструкции(Заполните воздушный канал вокруг отверстия прохода примерно на 3-5 см огнеупорным изо- ляционным материалом (A), чтобы избежать лишнего расхода смеси при выравнивании внутренней стороны отверстия. Затем выров- няйте внутреннюю поверхность прохода кле- евой смесью Isokern (B). Зазор между соедини- тельной трубой и отверстием прохода запол- ните огнеупорным уплотнительным шнуром соответствующего размера, дополнительно можно на внешней поверхности прохода использовать огнеупорную уплотнительную массу.) 3)какая лучше труба (черная или нерж) от камина к Schiedel ISOKERN ? -черная специальная толщиной 2 мм 4)какого диаметра необходима труба для подвода воздуха, пластик или оцинковка, где делать вывод трубы под топкой ? -по диаметру четкого ответа не нашел, материал решил с оцинковки.Вывод трубы под топкой по центру, но на какой высоте от фундамента ? Еще расходятся мнения по поводу подвода воздуха с чердачного пространства,в этом случае длинна трубы почти три метра. 7)как расчитать размеры притока и выхода в см2 ? -опять же нашел в инструкции к топке: приток 350см/2,выход 500см/2 и проблема негде сделать приток из комнат(в зале заслоняет угловой диван,другая сторона угла дымоход и приток с улицы на вопросы:5,6,8,9,10-ответов полностью не нашел
Привет Сергей. Дома ,благодаря тебе топка nordpeis ni25 стоит (но еще не устанавливал).Идея твоя-хорошая,но а как же подвод воздуха сверху.Там же в верху регулеровка подачи воздуха и для омывания стекла. Еще под вопросом,как поведет себя чугун после прорезки отверстия под зольник.
Добрый день.Чуть предыстории. Живу в Харькове,в частном доме. В доме 60-х годов была печка (которой не пользовались с появлением газа в 80-х).Решил переделать в камин,и переделал Эстетически меня все устраивало,но практически-очень боялся пожара, кислород сжигался так,что нечем дышать,и еще куча но. Решил купить каминную топку. Блуждая по интернету-забрел на стройдом тема(Чугунные топки Laudel).И тут благодаря Мише-К и другим форумчанам (спасибо вам огромное) я понял ,что хочу- качественную, закрытую топку(хотя до этого, топка с эпицентра за три тыщи,был предел мечтаний) В результате борьбы- желаний с возможностями, и благодаря Сергею Gonchik у меня во дворе стоит Nordpeis NI-25 Harmony и облицовка Ellen High. Осталось дело за (малым),все правильно установить. Вот сдесь и возникает много вопросов. Помогите с ответами.Заранее всем благодарен. Хочу так,но только зеркально наоборот По планам : 1) разобрать старый камин и дымоход с лежаком на чердаке(они для гильзовки не пригодны) разобрал , и вот, что получилось (черные стены от ходов,кирпич положен на ребро) 1-фальш стена,2-дымоход,3-подвод воздуха,4-камин 2) залить фундамент (перед заливкой заложить трубу для подвода воздуха), погрунтовать и поштукатурить стены (для крепости и чтобы не воняла сажа) 3) построить дымоход (хочу Schiedel ISOKERN) 4) заложить трубу для подвода воздуха рядом с дымоходом, подвод воздуха будет с чердачного пространства 5) построить фальш стену 6) изолировать получившийся угол суперизолом 7)вырезать и установить рещетки для конвекции 8)установить камин 9)подключить к дымоходу 10)проверить 11)установить облицовку Ну и наконец возникшие вопросы на данный момент: 1)насколько подходит Schiedel ISOKERN к моей топке 2)если Schiedel ISOKERN, как уплотнять место входа трубы в изокерн 3)какая лучше труба (черная или нерж) от камина к Schiedel ISOKERN 4)какого диаметра необходима труба для подвода воздуха, пластик или оцинковка, где делать вывод трубы под топкой 5)из чего лучше сделать фальш стену :гипсокартон,кирпич или можно сразу суперизолом 6)самое непонятное как лучше развести тепло по комнатам с естественной конвекцией,по началу думал развести воздуховоды по чердаку нацарапал синим реально нужно прогревать зал и детскую ,комната с камином мне кажется и так прогеется,поэтому решил прсто в зал вывести решотки 7)как расчитать размеры притока и выхода в см2 и проблема негде сделать приток из комнат(в зале заслоняет угловой диван,другая сторона угла дымоход и приток с улицы 8)еше вопрос: не будет ли перемешиватся приток с улицы и приток из комнат 9)думаю ставить ли радиатор-конвектор на дымоход 10)как крепить суперизол(просто прикрутить или приклеить) и хватитли его для изоляции Извините за такое количество вопросов,но пока просто бродил по сайту было все понятно,а когда пришло время делать- сразу сложности с ответами. Еще раз всем заранее спасибо. Отдельное спасибо Мише-К,как вдохновителю моей затеи с камином. Если тема будет итересна ,обещаю фотоотчет.
доброе утро ,хочу приобрести каминную топку Jøtul I 400 или nordpes ni25 не поможете. хотелось бы совета,если сбросите контакты буду благодарен
