AND_REY
29 -
Kiev-city
AND_REY's Achievements
3
Подскажите, пожалуйста, насколько реально узаконить самострой, а точнее - пристройку к дому, если расстояние от планируемой пристройки до дома соседа составит меньше 6 м, то есть противопожарные нормы будут нарушены? Проблема в этом случает будет заключаться только в цене вопроса, либо могут быть более жесткие санкции? Разрешение у соседа, что он не против такой достройки, взять реально.... Заранее спасибо за ответ!
Проблема с подключением электричества к дому
AND_REY відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
большое спасибо). мне сегодня аналогичный вариант с трубой предложил электрик из местных, которого попросил проконсультировать по поводу электрификации. Наверное, так и сделаю. -
От столба, который на улице, непосредственно до дома - метров 35-40. Один столб на участке ставить нужно в любом случае. -
Спасибо за совет. А во сколько приблизительно обойдутся все услуги плюс установка одного столба на участке? Я сейчас пытаюсь минимизировать расходы на это дело, поскольку ремонтные роботы по дому влетят в копеечку. -
AND_REY опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Доброго времени суток всем форумчанам. Ситуация следующая: купил в деревне дом, который снабжался электричеством от соседнего дома, и на два дома был один счетчик. Мой дом от электричества на данный момент отсоединен. Оба дома находились на одном участке и принадлежали одному владельцу, который продал их разным покупателям. Теперь возникла проблема с подключением - если тянуть провода с улицы, нужно ставить столб и, соответственно, это влечет дополнительные расходы. Посоветуйте, как можно быстро и не затратно подсоединить электрифицировать дом. Может можно как-то договориться с новым владельцем соседнего дома, чтобы запитать свой дом от него, а счетчик поставить у себя? Либо привести какие-то аргументы в районэнерго, чтобы подключение обошлось недорого? Либо есть еще другие варианты? -
Конструкция конечно прочная, но это ж на какую глубину нужно зарываться и сколько денег туда зарывать? Тогда лучше уже делать цоколь.
Решил все же делать блочны фундамент. Еще один вопрос - блок на бок ложить в трашею неудобно и мучительно, что если первы ряд положить 6-ку ровно, а поверх - 4-ку?
Если один на бок и еще два сверху - придется глубоко зарываться. Что если первый на бок и сверху один. Или первый ряд из 6-ки, а сверху 4-ку?
сверху будет газоблок 30 см в два этажа с ПК
Лично я не рискну сейчас заливать фундамент бетоном с разными присадками либо его подогревать. Не известно, что будет потом с таким фундаментом. И все-таки хотелось бы услышать советы застройщиков по поводу блочного фундамента.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто лил этот бетон с присадками и вообще делал фундамент в это время года
лить можно вроде-бы до -5
Здравствуйте! Обстоятельства сложились так, что только сейчас могу приступить к постройке дома. Поскольку заливать фундамент уже поздно, а терять время и ждать весны невыгодно в финансовом плане, задумался о блочном фундаменте. Возникли вопросы: 1. Можно ли сейчас делать фундамент из ФСБ? 2. При укладке блоков достаточно только засыпать в ров под фундамент щебень и песок? 3. Нужно ли при укладке между рядами блоков ложить арматуру? 4. Чем скрепить блоки между собой?
