Capri
    70
Усі публікації користувача Capri
  1. Хорошо Договорились! Балки за мной ! Заберу на сегодня - завтра в любом случае. Наберу Вас с утра. Пошла искать транспорт.
  2. Gorobez, а какой размер и сколько за нее хотите?
  3. Подниму тему. Интересует агитационная или торговая палатка б/у, что-то похожее на то, что продал Palia73.
  4. Куплю две б\у плиты перекрытия в Борисполе за 1500гр ,длиною 4-4.5м, ширина 1.5м. Нужно перекрыть яму размером 4х3 , что-бы по ней проезжало легковое авто. Может у кого , что есть. Нужен будет и манипулятор , что-бы сразу их уложить.
  5. Продайте у кого есть пару мешков длиннопламенного угля В Борисполе на пробу. Купил антрацит , а он ни к чёрту нужен надув, плохо разгораеться и горит! Мож у кого остатки нормального залежались?
  6. Да не подымал я вопрос. Я же так и написал : А можно мне нос всунуть?. Может кому-то из новоиспечённых строителей поможет! При строительстве из газоблока нужно выполнить все рекомендации и начиная с первого блока, контролировать строителей! А вопрос был падение тепла 1 градус в час. Вчера вынес градусник на чердак , положил на утеплитель сверху над спальной ( у меня он не везде зашит доской, крыша холодная) , на градуснике +5, на улице +4, в спальной +18 как и по дому кроме тамбура............раскочегарил котёл . В итоге через 1.5 часа, когда в комнате было +27 на градуснике на крыше было +8........ можно ли каким то образом что -то подсчитать? Мож утеплитель кавно, хотя было написано теплопроводимость при +25 - 0.040 при плотности 35-37кг. Ну никак не могу загрузить фото трещин, интернет лимитирован и я сижу на 256 метрах, Строим Дом загружался 31 секунду,
  7. Клей простой Аэрок, перлит или нет не знаю - закупали вместе с блоками. По сравнению с новостроем в Киеве мои пара трещин вообще не проблема. У знакомого Лукьяновка 1.5 см панель отошла, Воровского трещины до 1 см между стенами прилегающими к балкону . у самих была квартира Борисполь по подъезду 0.5мм постоянно штукатурилось , а к стенам прилегающим к несущим до 1см. Что фундамент крепкий я уверен, а по поводу отделки, если надумаем сайдинг то вообще без проблем, а если штукатурить или пенопласт то там будет видно, пока трещины заштукатурю и посмотрю на результат по весне.
  8. Вот в этом году оштукатурить стены уже не смогу................а по поводу теплосъёмки уже подумываю. Пускай раз посмотрят и уже точно знать, а не гадать где тепло уходит Добавлено через 7 минут До ряда под окно точно ни в чём не уверен, что знаю точно , так это то, что щели - я где видел там и замазывал. А первый ряд газоблока, то есть раствор на который он ложился, перекрывается 10см пенополистирола утепления чистового пола на стыке со стеной.
  9. Во-во! У меня всё армированно под окном и над окном , использовал клей аэрок,под гребёнку, претензий нет. просто первый ряд ноль ( на цементно песчаную ложил не я , а дядя спец:D ( которого потом выгнал).Начиная с уровня окон уже всё делал сам. А в местах трещин просто этот спец. положил не на сплошной раствор, вот и результат - я тогда в этом ничего не понимал. Есть ещё пара намёков на плохой слой раствора - буду ждать когда всё осядет, где мож ещё появятся.......а тогда уже думать про фасад. Добавлено через 38 минут Фундамент ленточный монолитный,заливался 1 днём из миксеров,глубина 1.1+ подушка..........ну в одном месте получился 1.2, армирован по низу и поверху . Скорее всего неправильно я за армировал под окнами - помидоры не бросать ,только начинал учиться знакомых строителей ни одного тогда не было. После боя руками не машут. Фото сегодня выложу. А по поводу тепла куда уходит ,а чёрт его знает..........уже месяц топлюсь и чуть ли не каждый день по форумам читаю темы утепления, то наш ,то Российский. Для себя топлю по графику ,что бы хоть какие-то иметь цифры. Топлю дровами - сосна ( остатки со стройки,ну и чё там у нас в посадке растёт:D) площадь отопления 113 м,потолок 2.75,пол утеплён в соприкосновении с стеной и по всей площади пенополистиролом. Армопояс по верху утеплён пенопластом 30мм.Котёл ТТ 16кВ, в 18.30-19.30 начитаю топить с отметки в комнате 18 градусов. За бортом вчера -1, а так +3..+4 к ночи. через 30-40 минут в доме +24 на котле 70-80 градусов.........к 21-00 температура +28+30 на котле 70-80. Радиаторы шпарят на полную, пока не прикручивал ( сушу дом). В 22-30 последняя охапка дров , температура + 30( хотя вчера при минус 1 на улице, по дому было 32 - странно?), котёл 70-80 и в люлю,спать. Утро 6.30 температура +20. Специально имею два разных термометра. Погрешность +- 1 градус. Может оно так и должно быть? Если бы был газ то я вообще бы ничего не заметил. Поставил бы 70 на котле, по дому + 27 +28 да и радовался. А так пока ТТ котёл чешу репу!:D
  10. А можно мне, а можно мне нос в тему сунуть? Дом из газоблока Аэрок 375, одноэтажный, фундамент армирован , глубина 1.1+подушка, армопояс по верху 20х375 и вот на второй год замечены трещинки под окнами от подоконника до фундамента в местах где толщина кладки первого ряда больше 2см:D. Неее...вверх трещин нет. Замечены летом.........пока не увеличились. Но больше интересует вопрос падения температуры на 1 градус в час? Дом снаружи не утеплён ни чем, просто швы замазали........не знаю , не определился - то ли штукатурка, то ли пенопласт, пёс его знает...короче зима покажет! При утеплённом армопоясе, потолке, и полы пенополистирол + гидроизоляция.Потолок вата 200мм. Чё-то быстро, а минусов ещё толком то и не было!:D
  11. Подскажите кто из Борисполя, где здесь люди покупают уголь? Хочу уже попробовать протопить углём, а то что-то в нете объявления район или Киев?
  12. Куплю б\у панель перекрытия 2 шт. в Борисполе - длинна от 4..до..4.5метра , ширина 1.2 если можно с доставкой. Или подскажите где купить в Борисполе?
  13. Плиты перекрытия , какие размеры? Цена? Местонахождение?
  14. Можно ваш телефон в личку, и когда можно приехать забрать? Добавлено через 3 минуты DomRemont,Можно ваш номер телефона, и когда можно приехать забрать
  15. irina1969,спасибо большое! Это действительно коровяк,только тараканий :D Вот теперь думаю, как он ко мне попал, ведь поблизости ничего похожего нет.
  16. Здравствуйте! Может кто-нибудь подскажет что это за растение?
  17. Продайте нам в Киеве или по области (везти будем в Борисполь) б\у ТТ котёл в хорошем состоянии , что-бы не тёк для работы на угле. Нужен на 20-25Кв с термометром (и вроде какой-то должен быть термостат для управления заслонкой. Хотелось бы чугунный (что-бы по надёжней) Бюджет до 2000гр.
  18. Куплю б\у м\п окно от 1400х1400 до 1500х1500 за 600гр (нужно на чердак)
  19. Подскажите форумчане правильно ли я решил утеплить потолок (сделать пирог)? С низу в верх: 1 Гипсокартон 2 Мин. вата 100мм (лежит на гипсокартоне) 3 Воздушная прослойка в 7-10см (ну так получилось!.....могу мин.вату 2по100мм уложить,тогда зазора не будет) 4 Пароизоляция (я так и не понял какой стороной правильно её ложить? 5 Потолочная доска 30мм 6 Эковата 7 И закрываем доской чердака 30мм Будет ли такой потолок тёплым? И правильна ли конструкция?
  20. А волновой шифер вы не видели случайно ,что бы использовали? У него как бы ребро есть, может меньше вероятность что лопнет?
  21. Я спорить не буду , самому страшно всё сразу заливать в деревяную опалубку. Как бы вообще не распёрло и не лопнули доски! Когда-то в детстве видел как делали яму......... брали клеёнку испускали её по стенам грунтовой ямы и так по кругу, что-бы земля не осыпалась, а потом на нужном расстоянии выставляли волновой шифер место опалубки, приехал зил с бетоном в кузове и они его лопатами забрасывали под самый верх! Как у них шифер не лопал?
  22. Грунт 50-60 см чернозём ,60-1м глина с чернозёмом. дальше глина - такая, что топором рубил когда трубу со скважины в дом заводил! А по поводу заливки бетонной коробки , могу ли я сделать опалубку , армирование , и сразу на всю яму и заказать миксер пусть разом зальёт? .....а потом обработать гидроизоляцией.
