dechto
    12
1 підписник
  • Имя
    Андрей
  • Откуда
    Подгорцы Киевская обл
  • Хобби
    возобновляемые источники энергии
  • Род занятий
    Звукорежиссер
  • Автомобиль
    Рено клио
dechto's Achievements
Новичок
8
  1. Лучше сделать толковые балансиры с регулировкой напряжения и не убивать акки а потом "лечить" их
  2. Пишу обещанные замеры. Все замеры проводил в субботу, 6 сентярбя. На треккере установлены 6 панелей KV-180W моно и 9 панелей Янгли Солар 250W моно. Контроллер заряда Xantrex Schneider XW MPPT 60 150. Аккумуляторы SunLight AGM SVT - 400Ah 2V, 24 штуки. Инверторы: US-3 - 2 штуки. Начало генерации: 6:12 6:40 - 602W 6:45 - 695W 6:50 - 930W 6:55 - 1015W 7:00 - 1190W (4 сентября в это же время было 1620W*) 7:05 - 1300W 7:10 - 1400W 7:15 - 1480W 7:20 - 1630W 7:25 - 1760W 7:30 - 1877W 7:35 - 2060W 7:40 - 2210W 8:30 - 2345W 9:00 - 2502W 9:30 - 2545W 10:00 - 2612W 10:30 - 2610W 11:00 - 2600W 11:30 - 2723W 12:00 - 2725W 13:00 - 2709W 14:00 - 2716W 15:00 - 2660W 16:00 - 2564W (4 сентября было 2670W*) 16:30 - 2470W 17:00 - 2395W (4 сентября - 2445W*) 17:30 - 2180W 18:00 - 1950W 19:00 - 80W (4 сентября - 350W*) 19:15 - 46W Общая выработка приблизительно - 27,193 kWh. Как я проводил замер: давалась резисторная нагрузка (электродуховка 2000W + электроконвектор 1500W), и контроллер заряда показывал моментальную мощность, отдаваемую от солнечных панелей. В этот день режим абсорбции начался в 7:30 утра, режим float в 10:00. Общее время в режиме float - 9 часов 30 минут. *4 сентября не делал такую подробную статистику, как 6-го, но делал несколько замеров в течение дня. Подозреваю, что 4 сентября выработка была больше в определенные моменты из-за более низкой температуры воздуха в этот день, был ветер.
  3. Ну а по ощущениям аккумуляторы самое слабое звено в системе. Все-таки четыре года на автономке. И треккер не для красоты ставил. Сейчас могу дать только такую информацию: время генерации 14.40" переход в режим float 8'00" или 9'00", в зависимости от ночного потребления, режим float 12часов. Аккумуляторам должно понравиться Хочу с сентября дать какую-то информацию по выработке, но для этого нужно находиться все время дома, потому что нужно дать резисторную нагрузку, скажем, каждый час не меньше 3000w. Постараюсь это сделать ну не каждый день, но хотя бы 10 замеров в сентябре, что то будет ясно Добавлено через 14 минут Давайте я лучше перезвоню сбросьте свой телефон dechto@ukr.net Янгли моно вроде ничего,но пока мало информации, короткий срок эксплуатации. Стих какой-то получился Добавлено через 32 минуты dechto, Теперь конструктив про генератор в автономной системе: 1. Вам не нужен мощный генератор вам нужен качественный и тихий достаточно 2000w 2. Мощный генератор устанавливают для моментальных нагрузок насос компрессор. 3. Если вы потратили кучу денег на аккумы и инвертор то эти нагрузки они принимают на себя а вам нужно подержать правельный заряд аккумуляторов. Надеюсь суть понятна!!!
  4. Это страшный сон перфекциониста Дело в том, что фєп подключаются параллельно-последовательно кратно трем mppt там разный форм-фактор на трекер устанавливаются 15 больших или 18 меньшего размера. У меня было 6 квазаровских 180w. Я просто докупил 9 шт. Ys 250w. Позже куплю еще 6шт. Ys 250w, a квазаровские переставлю куда-нибудь стационарно тогда будет все феншуй Теперь насчет ветровой нагрузки: треккер рассчитан на 40ms и я в этом уверен почти на 100, потому что делали его не лохи и не китайцы. Производитель харьковская компания "Світ вітру" у меня их ветряк стоит 1600w на 23х метровой мачте уже четыре года проблем не было. И вообще то они самолеты делают так, что толк в ветре знают Теперь фундамент на фото только видимая часть айсберга, там конструкция в виде значка мерседеса, лапы такие, арматура кубом в четыре яруса бетон марки 300 восемь кубов, то есть, не меньше 20тонн я еще завязал с фундаментом забора, но это не обязательно. Я иногда смотрю на бороды вдоль дороги с большей парусностью и вообще не понимаю как они стоят! Модернизация и хранение энергии самая большая проблема! У меня акки Agm vrla 400-2v,24штуки б/у уже четыре года работают, пока работают Утилизация лишней энергии осуществляется с помощью бойлера. Прошивка us-3 soft 1.44 L:1.00
  5. У меня была такая проблемма с US-3. Выслали новую прошивку я переустановил проблема решилась на 95% ну бывают глюки. Вариант №2 включаем резисторную нагрузку в момент пуска на заряд когда US-3 подхватил выключаем. Вариант №3 и самый идеальный покупаем у них же ЗУ 48В выставляем нужный ток заряда аккумов и вперед. Добавлено через 12 минут Wildray, скажите а что это на фото за Hollywood такой
  6. Это параметры инвертора US3, режим Солнце/Ветер. Да, использую. Это позволяет снять больше энергии с ветряка и солнечных панелей при малой освещенности и малом ветре, и не убивает аккумуляторы. Наример, такой же ветряк, как у Вас, в декабре выработал 100 квт/ч. Как это происходит. При разряде аккумуляторов до нижнего порога WSU bat min 49,2, включается заряд от сети. Заряд от сети происходит малым током - 1 А. Нагрузка потребителя ложится на сеть. И поскольку заряд идет малым током, то это позволяет заряжать аккумуляторы и ветром, и солнцем.
  7. Алгоритм работы инвертора wsu bat min 49.2 wsu bat max 55.Ток заряда от сети 1 или 2А. И пару раз в месяц 58 от сети если нет солнца и ветра.
