snop
32 -
Усі публікації користувача snop
Спасибо, Алексеевич.В качестве ревизии на скачке вместо верхнего угла достаточно тройника с крышкой? Глубины колодца ревизии достаточно по тройник, или нужно на всю глубину спуска? На практике , 0,02 лучший уклон или 0,03 и т.д работает не хуже?
Вроде бы простой вопрос, но не нашел ответа на форумах. Внешняя канализация на склоне. Расстояние 16 м до ямы Перепад высот 1.2 м. Труба выходит из гаража через приямок гидроакумулятора глубина 1.1 м. Есть проход в фундаменте *и есть возможность провести трубу под фундамент. ВОПРОС: как вести трубу чтобы обеспечить нормальный наклон трубы 0,02м? kanaliz.doc
Виноват, не понял. У меня восьмиугольник - Плита на кольце. Лаз у меня квадратный, окантованный уголком. В него входит рамка из того же уголка, на которую наварен стальной лист. Вместе лист с рамкой сотавляют крышку.Снизу в крышку вклеен стиродур. В Вашем случае это может выглядеть как обруч, приваренный к жел. листу.Внутри обруча какой-нибудь утеплитель
Я сделал в виде правильного восьмиугольника. Если интересно, можно развить дальше.
"Так что слушайте бурильщиков; они понимают предмет лучше." Вопрос о ненужной скважине не стоит. Она была оборудована кольцами и крышкой. "Понимающих бурильщиков " я слушал так внимательно, что даже расплатился сполна. Перебуривали уже по гарантии. "Не соглашусь. По крайней мере, не все. Но если Вам попались тупо бурящие, поищите других - ведь скважина - не валянок, она Вам на всю жизнь" По поводу бурения "до воды"-не ожидал, что это примут так буквально. Очевидно,что они попытются получить из слоя все. Но. Толщину водоноса они заранее не знают.Гравий - хватит не хватит они высыпают сколько есть. Наверно, берут по длине фильтра.Если водонос "толще" длины фильтра, то согласно рекомендации туда будет сыпаться глина. Вот о чем я хотел спросить
С удовольствием пытаюсь понять Осенью я наблюдал за процедурой вплоть до забивания труб. Для того чтобы закачать воду под давлением вероятно нужно закрыть шурф, но этого я не увидел. В разомкнутой системе, по определению, гидроудара быть не может Или здесь свои понятия?
Если после посадки колонны был сделан гидроудар, то фильтр затягивает сразу песком. И чем вы закидаете сверху, уже не важно... А если гидроудар не сделали, - это дилетантство, а еще если и заглинили, дебета воды будет минимум. А можно пояснить, как производится гидроудар?
Мало - это когда насос выкачивает всю воду из трубы за 10 мин и начинает чихать Почему я задумался как засыпать шурф? Да просто задумался. Как бурят скважину? Тупо до водоноса. Бурильщик с какогото момента ищет в выходящей воде песок. Как только находят, забивают фильтр и пытаются сделать гравийную обсыпку. Как она распределится никто не видит и валить сразу глину чегото не хочется
Скважину пробурили.Это уже вторая, больше ста метров. Полгода назад была первая и я ее успел как-то обустроить, но воды оказалось мало. В шурф первой я кидал просто грунт, как сказали бурильщики. Сейчас задумался- может лучше песок или щебень? Подходящей статьи не нашел.
Те у Вас все благополучно закончилось на полтавском горизонте У меня близкой воды не оказалось Поднять насос ИМХО можно учитывая, что обратный клапан не идеален, и через несколько дней столб установится по совмещенным сосудам И все таки мне хочется себе представить по дюймовой трубе сплошной поток воды и уровень не падает! Или труба потоньше?
Пока я не познакомился практиками-бурильщиками,я считал что неправильно, но... Мне не указали динамический уровень И предоставили самому делать первичную прокачку и мы(лохи)пошли на поводу У вас наверно очень хороший дебет Какая у Вас глубина и какая производительность насоса?
Примерно на метр выше дна. Так у них заведено 97-98 м
Тогда и на обратном клапане можно сэкономить. И защиты от гидроудара не нужно. Качать в распределительный бак. А главное варьируя размером дыры бурильщики могут показать стабильную, непрерывную подачу Интересно, патент на это кто то брал?
Ответ исчерпывающий У меня были точно не такие. Наверно таки ярославские Большое спасибо
Ответить однозначно не могу но поделюсь отрицательным опытом Наблюдая за бурильщиками, как они таскали насос вверх вниз,и как часто им требовался передых, я собрался решить это инженерно. У меня есть стальной ворот, которым пользовался при рытье колодца. На него я намотал 4мм (в пластике 5мм)трос Прикрепил на водолея 100 32ю трубу, примотал через метр провод по всей длине и спустил почти до дна в скважину. Первый раз я поднял его запросто(он не заработал-труба пустая) Когда труба наберется, это еще 50кг воды (с насосом и тросом примерно 80кг) А потом вода пропала. Насос в гору не пошел. И главная глупость!!!, мы потянули на силу воротом-не подумали что он может за что то зацепиться Трос в конце концов оборвался, когда все дружно налегли на ворот. Как не странно, китайский зажим крепления троса выдержал. Прибывшие потом рабочие уже тянули за шланг, но вытянули фактически за провод. Шланг тоже был оборван Зрелище печальное, но вернемся к вопросу Пожалуй, крепить както надо шланг, тк только это обеспечивает строго вертикальное положение насоса, а трос подтянуть и закрепить для страховки.
Спасибо, kozakav Я нахожусь несколько в другом положении. Покупать трубы мне уже поздно. За скважину заплатил, производительность оказалась недостаточной, весной все начнется сначала а сейчас я пытаюсь разобраться в нюансах. Коней поменять уже не могу. Вопрос: Где размещена маркировка(и какая?) на фирменной броварской трубе?
Не говорят,да я и не спрашивал, тк недостаточно эрудирован в этом вопросе. Я считал что продукция, не на коленях сделанная, должна иметь маркировку
Кто 300, кто 260 У тех кому бурят,смотрел и не увидел никакой маркировки.Говорят Ярославль, раньше маркировку ставили, и они лучше Броварских
Спасибо, про Бровары знал, а вот etp проверю. На их сайте обсадные не акцентируются
Я бы просто хотел знать, что покупаю Какого-то надежного магазина, я не знаю-в инете не нашел. Придется брать у бурильщиков и хотелось бы знать ЧТО
В качестве обсадных используют, обычно, 125мм ПВХ трубы Говорят, они бывают броварские и ярославские. Вопрос: как по трубе определить производителя?
Виноват, был не внимателен
Теперь известковым и прочим раствором не работают? Гипс прямо на кладку? 30 мм? Наверно чего то не понял - рисунки не открылись
