snop
32 -
snop's Achievements
3
Спасибо, Алексеевич.В качестве ревизии на скачке вместо верхнего угла достаточно тройника с крышкой? Глубины колодца ревизии достаточно по тройник, или нужно на всю глубину спуска? На практике , 0,02 лучший уклон или 0,03 и т.д работает не хуже?
Вроде бы простой вопрос, но не нашел ответа на форумах. Внешняя канализация на склоне. Расстояние 16 м до ямы Перепад высот 1.2 м. Труба выходит из гаража через приямок гидроакумулятора глубина 1.1 м. Есть проход в фундаменте *и есть возможность провести трубу под фундамент. ВОПРОС: как вести трубу чтобы обеспечить нормальный наклон трубы 0,02м? kanaliz.doc
Виноват, не понял. У меня восьмиугольник - Плита на кольце. Лаз у меня квадратный, окантованный уголком. В него входит рамка из того же уголка, на которую наварен стальной лист. Вместе лист с рамкой сотавляют крышку.Снизу в крышку вклеен стиродур. В Вашем случае это может выглядеть как обруч, приваренный к жел. листу.Внутри обруча какой-нибудь утеплитель
Я сделал в виде правильного восьмиугольника. Если интересно, можно развить дальше.
"Так что слушайте бурильщиков; они понимают предмет лучше." Вопрос о ненужной скважине не стоит. Она была оборудована кольцами и крышкой. "Понимающих бурильщиков " я слушал так внимательно, что даже расплатился сполна. Перебуривали уже по гарантии. "Не соглашусь. По крайней мере, не все. Но если Вам попались тупо бурящие, поищите других - ведь скважина - не валянок, она Вам на всю жизнь" По поводу бурения "до воды"-не ожидал, что это примут так буквально. Очевидно,что они попытются получить из слоя все. Но. Толщину водоноса они заранее не знают.Гравий - хватит не хватит они высыпают сколько есть. Наверно, берут по длине фильтра.Если водонос "толще" длины фильтра, то согласно рекомендации туда будет сыпаться глина. Вот о чем я хотел спросить
С удовольствием пытаюсь понять Осенью я наблюдал за процедурой вплоть до забивания труб. Для того чтобы закачать воду под давлением вероятно нужно закрыть шурф, но этого я не увидел. В разомкнутой системе, по определению, гидроудара быть не может Или здесь свои понятия?
Если после посадки колонны был сделан гидроудар, то фильтр затягивает сразу песком. И чем вы закидаете сверху, уже не важно... А если гидроудар не сделали, - это дилетантство, а еще если и заглинили, дебета воды будет минимум. А можно пояснить, как производится гидроудар?
Мало - это когда насос выкачивает всю воду из трубы за 10 мин и начинает чихать Почему я задумался как засыпать шурф? Да просто задумался. Как бурят скважину? Тупо до водоноса. Бурильщик с какогото момента ищет в выходящей воде песок. Как только находят, забивают фильтр и пытаются сделать гравийную обсыпку. Как она распределится никто не видит и валить сразу глину чегото не хочется
Скважину пробурили.Это уже вторая, больше ста метров. Полгода назад была первая и я ее успел как-то обустроить, но воды оказалось мало. В шурф первой я кидал просто грунт, как сказали бурильщики. Сейчас задумался- может лучше песок или щебень? Подходящей статьи не нашел.
Те у Вас все благополучно закончилось на полтавском горизонте У меня близкой воды не оказалось Поднять насос ИМХО можно учитывая, что обратный клапан не идеален, и через несколько дней столб установится по совмещенным сосудам И все таки мне хочется себе представить по дюймовой трубе сплошной поток воды и уровень не падает! Или труба потоньше?
Пока я не познакомился практиками-бурильщиками,я считал что неправильно, но... Мне не указали динамический уровень И предоставили самому делать первичную прокачку и мы(лохи)пошли на поводу У вас наверно очень хороший дебет Какая у Вас глубина и какая производительность насоса?
Примерно на метр выше дна. Так у них заведено 97-98 м
Тогда и на обратном клапане можно сэкономить. И защиты от гидроудара не нужно. Качать в распределительный бак. А главное варьируя размером дыры бурильщики могут показать стабильную, непрерывную подачу Интересно, патент на это кто то брал?
