Vodoprovodchik
    157
Усі публікації користувача Vodoprovodchik
  1. Коллектора собираются под насосную группу? Не проще использовать уже готовые?
  2. В очередной раз был произведён монтаж системы отопления "тёплый пол" и на сей раз к нам пришли на помощь теплоизолирующие монтажные маты "ICMA". Монтажные маты обеспечивают надёжное крепление труб и равномерное их распределение по всей будущей плоскости "тёплого пола" при этом позволяющие выполнить контура любой конфигурации. Шаг между крепёжными элементами равен 50 мм.. Перед приклеиванием матов для "тёплого пола" была произведена гидроизоляция пола в два слоя с заходом на примыкающие вертикальные стены высотой не менее 150 мм., при этом все сопрягаемые поверхности были предварительно прогрунтованы.
  3. Занимаюсь в Харькове монтажом отопительных и водопроводных систем, как в частных домах, так и в квартирах - ставим эти радиаторы уже лет шесть наверное (если не больше), за это время никаких нареканий не было, радиатор действительно заводской и хорош за свои деньги, ничем не уступает более продвинутым брендам.
  4. Я бы обратил своё внимание на "ICMA" Добавлено через 1 минуту Ближе 10 см смысла ставить нет. Бывает даже что из-за трасс труб СО и водопровода отходишь на все 15, но это редко.
  5. Тут ещё один момент, - медь будет твёрдой насколько я понимаю, а значит нужно обратить внимание на флюс и припой, я использую твёрдый припой с добавлением серебра. Горелку бери двойную. Добавлено через 5 минут Да всё нормально с композитной трубой, паять нужно уметь, да и специальную конусную насадку в своём арсенале держать нужно, вот и всё.
  6. Если не имеет своего портфолио или нечего показать из своих работ,или же попросту не может правильно продать свой труд тогда наверное такое возможно..., а по большому счёту для хорошего мастера 1000 грн. это не предел. Добавлено через 2 минуты Помогаю как, - на общественных началах?
  7. Маловата стяжечка, я делаю минимум 50 мм., да и то при наличии сетки.
  8. Могу помочь - спроектировать и выполнить монтаж.
  9. Ну с комплектующими допустим разберёмся, а вот со "стандартным" вариантом придётся всё же согласовывать. Для кого и "Ленинградка" стандарт, а кому то нужно управлять СО через планшетник. Допустим даже что возьмём обычную двух трубку, всё равно нужно понимать, какие типы котлов планируем ставить, будет ли в СО тёплый пол, как будем осуществлять регулировку температуры на радиаторах, а именно будем ли ставить термоголовки или ставим обычные радиаторные краны и совокупляем себе мозг на тему как отрегулировать температуру шаровым краном? И это только малая часть вопросов в которые хотелось бы внести ясность.
  10. Вполне хорошего качества, более того - могу предложить их по очень хорошей цене.
  11. Да ну,- всё это очень относительно, так как каждый объект оговаривается индивидуально. Исходя из того что хочет заказчик и его бюджета, предлагаются как варианты по схеме и монтажу, так и по качеству материалов.
  12. Вы имеете в виду стоимость проекта Отопления, Вентиляции и Кондиционирования?
  13. Готов заняться отоплением Вашего дома. Мои работы: (ссылка устарела) Отзывы о моих работах в подписи.
  14. Я бы с радостью занялся отоплением Вашего дома. Фото моих работ: В подписи, отзывы о моей работе.
  15. хм, не думаю что по грунту это правильно, если земля под пенопластом даст осадку, то и стяжечка треснет наверное и 100 мм не спасут. Хотя я конечно могу ошибаться,- себе бы так не делал.
  16. Вставлю и я свои 5 копеек... Лён сантехнический + паста "Верде" либо "Унипак".
  17. Перезвоните мне или напишите. www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1049157
  18. Душевно написал - улыбнуло)) Хотя со многим я тут не соглашусь, так как при грамотно составленном проекте, тех. записке и спецификации, многие вопросы отпадут. Другое верно, что без выезда на объект это не всегда просто. Ну и исполнителей монтажа тоже можно найти грамотных, а не только тех которые умеют "паять или не паять". Если монтажник прое...л диаметры или подачу с обраткой, то это уже головняк монтажника, а не проектанта. Меня же интересует не все выше описанные ужасы трудовых будней , а просто цена, а точнеее калькуляция цены, из чего она складывается и от чего зависит. А всё что Вы написали выше конечно правильно, но всё это можно и нужно правильно решать. Я сам 31-го делал первый пуск на 480 м2 с тёплыми полами, афигительное удовольствие...)))
  19. Я тут одному заказчику предложил проект гораздо дешевле и ... "Він раптом зник" ))
  20. Просто вопрос был задан потому как я часто делаю проекты и включал всё это дело в стоимость монтажа, но появилась необходимость просто составлять индивидуальный проект под отдельно взятого заказчика. Сейчас я мониторю эту тему и просчитываю целесообразность этого направления в плане доп.заработка. Поскольку времени на это уходит немало, да и знания нужны, хотелось бы получать адекватную оплату своего труда.
  21. Вопрос к теплотехникам, сколько стоит сейчас проект отопления. Я понимаю что некоторые вводят это в стоимость монтажа отопления или стоимости материалов, как некоторые фирмы например. Но во сколько можно оценить грамотно составленный проект?
  22. 1. Вы наверное имеете ввиду панельные цельнометаллические радиаторы 11 и 22 классов? Если да, то прежде чем менять, нужно задать вопрос застройщику или главному инженеру который будет обслуживать это дом, какое рабочее давление в системе отопления, если выше 6-ти, то менять однозначно на биметалл, так как такие радиаторы долго не прослужат. При увеличении секций нужно правильно просчитать теплопотери и правильно их подключить, я свыше 6-ти секций при подводе 1/2" подключаю диагонально. Ещё желательно чтобы радиатор отопления когда ставится под окном, ставился по всей длине подоконника, тогда Ваши окна не будут "плакать", добиться этого можно если изменить к примеру меж осевое расстояние, не 500 а 350 мм. например. У некоторых производителей можно найти даже 150 мм. 2. Не нужно путать трубы для холодной воды, горячей воды и трубы для отопления. Труба для отопления должна быть не менее PN 25. 3. По производителям - выбор велик и каждый кулик "хвалит своё болото". Ну что бы не "промахнуться", я бы порекомендовал либо " Blue Okean", либо "Ekoplastik Wavin Stabi", но у последнего нет PN 25 Многие конечно могут возразить что мол "Blue Okean" это Китай, но я могу сказать что производитель этой марки труб англичане с вынесенным производством в Китае, так делают многие если не все производители известных брендов по водопроводу и отоплению. Я с этой трубой как и с "Вавином" работаю уже около 8-ми лет и особой разницы не вижу, только разве что у "Blue Okean" резьбовой фитинг покрепче, да и ассортимент по другому фитингу тоже пошире. По кранам, если будете ставить терморегуляторы, я бы порекомендовал "ICMA", если обычный шаровый, то тогда тот же "Blue Okean".
  23. Практически все одинаковы. Вы правы, иногда попадается труба немного толще чем обычная 1/2", хотя это бывает и с другими диаметрами, в этом случае, имея определённый навык, можно аккуратно убрать пару десятых мм. с помощью болгарки, но повторяю, делать это можно лишь в том случае если Вы полностью уверены что можете равномерно снять лишний металл по всему наружному диаметру. Некоторые "умельцы" в советское время ставили себе трубы нестандартных диаметров, вернее будет сказать трубы военного стандарта, они здорово отличаются от обычных и тогда ни о какой нарезке клубом речи не идёт, только варить резьбу. Добавлено через 4 минуты Приблизительно такую же картину видел с ППР трубой "KAN". Так же есть вопросы и к натяжному фитингу этого производителя.
