ЮрСан
17 -
Усі публікації користувача ЮрСан
Да, кажется понял! Т.е.укутать помещение мин.ватой, а в верхнем треугольнике оставить пенопласт. Потом паробарьер, потом гипсокартон.. Обязательно посмотрю и отпишусь! Спасибо за совет
Спасибо. Да в том-то и дело что в кровельном пироге утеплитель - пенопласт, который я собираюсь частично убирать и ложить мин вату 100 мм (придется вскрывать пароизоляцию) и на потолке также только там и потолка-то нет, просто натянули пароизоляцию, а крыша уходит вверх к центру это все было до меня.. Теперь ищу выход как лучше доделать...
Интересный вариант.. Но и цена не слабая...
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=156638&d=1326543696 Я не знаю если тут видно будет...вот вертикально между доской хочу утеплитель вставить и гипсокартон крепить. Первый слой уже есть и он накрыт пароизоляцией..
Подскажите, а каково ваше мнение о воздушных прослойках в теплоизоляции? Например крыша, к ней прилегает первый слой утеплителя, сверху пароизоляция, потом проход где-то 50-60см, потом опять слой утеплителя вертикально, прикручиваются профиля и на них гипсокартон, но между утеплителем и гпсокартоном воздушная прослойка в 15-20 см.(пока это самый простой вариант для строения моей крыши), вопрос в том насколько хуже или лучше иметь такие воздушные прослойки. Но первой не избежать, нужен доступ к крыше, когда вторую можно сместить к первой... Но нужно ли это..? Спасибо заранее!
Читаю в интернете о пенопласте, 50% за и столько же против. Мол теплоизоляция хорошая, но если сделан не качественно, то будет выделять вредные пары. Если все по технологии, то не опсен. Отталкивет влагу, потому надо вентилировать. Но смотрю многин им утепляют. А минвата довольно дорогая - 35 грн/кв.м. Блин мне ее около 500 квадратов надо чтобы все утеплить
А какова вообще долговечность мансарды? Я имею в виду имеет ли смысл вкаладываться в ремонт? Т.к. Этот этаж планирую жилым сделать. Что будет если доски ничем не обрабатывать?
NzicK, да я видимо не правильно обрисовал..Боюсь показаться не грамотным.. как сделаю фото - вернусь к теме. Но это аж в феврале.. я сейчас далеко от дома.. Но все равно спасибо
Действительно интересно. И сколько уходит на материалы и работу при таком дизайне?
По ходу пьесы еще один вопрос, хотелось бы узнать ваше мнение да и форумчан.. Значит строение крыши выходит такое -битумная черепица, osb плита, пенопласт, гидроизоляция. Потом стоят вертикальные подпоры и получается расстояние от них до крыши около 40-50 см. Все.. Мастер предлогает ложить теплоизоляцию (минвату) между подпорами, а потом уже профиля, гипсокартон. Т.е. Остается как бы маленький проход между крышей стеной. Опять же мастер говорит что это будет разница температур между комнатой и крышей, должно быть нормально. В общем вопрос в чем, насколько это правильно (мастер вроде как инженер-строитель по образованию. Или лучше вскрывать гидроизоляцию и туда минвату? Так читал что должен быть зазор. Заранее спасибо за советы..
Да я еще сам не смотрел, уехал на работу) там все застелено гидроизоляционной пленкой. Хочу по приезду снять и подорвать несколько досок. Здается мне скрипят между собой. А какое лучше расстояние делать? Там и лестница с шагом кажется 25 см, прыгать надо .. Я просто новичек в этом, пока стараюсь все выяснить, чтобы часть самому делать и часть контролировать работяг..
Отчет супер! Подскажите,я новичок в этих делах, купил дом, но там мансардный этаж еще не утеплен, но суть не в этом, на брусьях лежат доски, их прибили гвоздями.. пол такой получился, но в некоторых местах скрипят.. хочу переделать. подскажите как вы добились нормального пола. в смысле что можно посоветовать при монтаже. Спасибо...
