Andreysun
23 -
Про Andreysun
- День народження 19 квітня
Киев
Род занятий
Сервис, продажа газ. котлов
Andreysun's Achievements
Приветствую уважаемых участников форума! Прошу совета по апгрейту своего ТН. У меня установлен канальный кондиционер lenox hp elite, на 14 кВт, 22 фреон. Хочу установить к нему дополнительный гидромодуль для работы в режиме воздух-вода. А именно сделать отводы в фреоновой магестрале и подключить конденсатор (проточный пластинчатый теплообменник.) С ТО вода на тепло аккумулятор, плюс контроллер. Задача - отопление теплый пол с радиаторами, предварительный нагрев гвс перед бойлером. Какие подводные камни? Как правильно подобрать теплообменник? Буду благодарен за совет, возможно кто то посоветует специалиста.
Монтаж канального кондиционера Lennox СВ29М-65
Andreysun відповів у розділі Кондиціонери та вентиляція
UP Все еще ищу бригаду для монтажа вентканалов и пусконаладки канального кондиционера. -
Andreysun опублікував темі в Кондиціонери та вентиляція
Ищу бригаду для монтажа и запуска канального кондиционера Lennox СВ29М-65. Наружный блок уже установлен на крыше (плоская кровля). Необходимо установить внутренний напольный блок на втором этаже двухэтажного дома, монтаж + пусконаладка. Без разводки вентканалов. с. Тарасовка киево-св. р-н -
Нжуен инструмент для пайки ПВХ мембраны (киево-святошинский район) на 1-2 дня
Ищу бригаду для строительных работ с.Тарасовка
Andreysun опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Перечень работ: 1. Ровнение грунта (приблизительно 2 сотки) 2. установка опорной стенки из бетона (бута) высота 0,5м , 10 м.п. 3. бетонирование дорожек 4. кирпичные столбики для крыши террасы 4 шт. 5. монтаж крыши терассы (брус, металопрофиль) походу возможны и другие работы. Участок расположен в с. Тарасовка киево-св. р-н. -
Добрый день, поделитесь, пожалуйста, контактами подрядчика по установке электрических столбов в Киево-Святошинском р-не. Также будем благодарны за расценки.
Кому интересно,тут много фото (смотреть с конца) plus.google.com/u/0/photos/104581826245162917738/albums/5561664577232084865, но пока внешний вид абсолютно не соответствует архитектурной визуализации ))
очень просто, на одну из стен (фронтальую) положил дополнительній обвязачній брус, таким образом поднял уровень стені на 10 см. На боковіе стені положил обрезанній брус под углом, типа франтона. Все. сверху плиті СИП с обвязочнім брусом. когда закончу с основной кровлей, при отделке фасада зашью парапет вместе с наклонніми СИП плитами, что бі в глаза не бросался наклон.
- 5 відповідей
- sip
- зеленая крыша
- (та ще 1)
Заканчиваю монтаж плоской крыши из сип. Возникло пару вопросов: От солнца и дождя верхний слой осб ощетинился, чем его покрыть перед де мо что бы не было проблем? И второй вопрос, надо ли делать пара пет по краю, если да то для чего он нужен? Я думаю просто по краю положить брус, что бы вода не лилась на стены
У меня аналогичный вопрос, правда я уже на этапе монтажа плоской крыши из сип. Планирую на след. Неделе покрывать гиперсилом. Добавлено через 1 минуту Хотел написать гипердесмо. А гиперсилом про мазать стыки. Добавлено через 1 минуту Уклон сделал сип панелями
- 5 відповідей
- sip
- зеленая крыша
- (та ще 1)
Уважаемый Propeller! Прошу вас как специалиста в данном вопросе, хотя бы в общих чертах разъяснить, можно ли наносить гипердемо на ОСБ плиты без цементной стяжки? или вообще обойтись без "мокрых" работ? надо ли ложить предварительно грунт или праймер на ОСБ? В одной "конторе" по СИП панелям мне сказали что не в коем случае, что ОСБ небудет дышать и быстро сгниет..
Добрый день! заранее прошу прощения если эта тема уже обсуждалась (50 страниц не осилил) Вопрос в следующем, я собираюсь сделать дом из СИП панелей с плоской крышей, в связи с этим перекрытия планирую делать по двум вариантам: 1. на балки перекрытия ложу сип панели толщиной 200 мм сплошным слоем по всей площади, сразу учитывая уклон, поверх панелей делаю бортик из бруса с ОСП и герметезирую например Гипердесмо в два слоя. 2. На двутавровые балки укладываю металопрофиль, поверх него заливаю бетонную стяжку, затем ЭППС и герметизирую Гипердесмо. Какой вариант лучше? Можно ли наносить этот герметик сразу на ОСП плиту сип панели? Какие оставлять зазоры между плитами? Заранее спасибо )
Действительно, производители напольных чугунных котлов не рекомендуют эксплуатировать при температуре теплоносителя ниже 50 гр, так как есть вероятность обраования конденсата на стенках чугунных секций, что ведет к их коррозии. Ведущие европейские производители собирают котлы с чугунных секций отлитых из высококачественного чугуна (так называемая низкотемпературная классификация), про фероли в этом плане ничего не могу сказать.
