**yana**
12 -
Женский
**yana**'s Achievements
НАШИ РАБОТЫ!!! Тканевые роллеты открытого типа Мини Besta, установлены на проем окна. Ткань Лазурь 2079. Система Уни объемная с тканью День-Ночь меланж песочный.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ КАТЕГОРИИ ТКАНИ Создать индивидуальный декор для вашего окна Вам поможет большая разновидность тканей: однотонных, с жаккардовым плетением, не теряющие рисунок на просвет, с большим разнообразием цветовой гаммы. А также разнообразный состав тканей: лён, полиэстер, хлопок. Подобрав необходимую плотность ткани Вы можете получить эффект полного затемнения помещения либо же достичь эффект рассеянного солнечного света. Перечень тканей сформирован по категориям от 1-й до 6-й. Самые недорогие ткани – это ткани 1-й категории, а самые дорогие – это ткани 6-й категории. К примеру: Ткани, которые дают мягкий рассеянный свет, есть во всех категориях, и большинство их как раз в 1-й категории; Если окна выходят на солнечную сторону и Вас мучает жара – рекомендуется использовать ткани с солнцеотражающей поверхностью (термо ткань), такие как: «Каир» Вы найдете в 1-й категории, «Айс» во 2-й категории, «Диамант» в 3-й категории. Прорезиненные ткани (Вlak-out) со светонепроницаемой основой, которые дают 100% затемнение – это в основном 3-я категория. Помещения, в которых используют такие ткани: спальня (детская комната), переговорная, домашний кинотеатр (в качестве экранов для кинопроекторов), конференц-зал, залы для проведения презентаций, фотостудия. Также они могут быть использованы в офисах для защиты мониторов от бликов, если окна находятся на солнечной стороне. Прозрачные ткани – можно найти в 1-й, 2-й и 5-й категориях. Ткани, которые можно мыть: «Аква» и «Скрин» (5-й и 6-й категории соответственно) – специальные ткани на водонепроницаемой основе, разработанные специально для ванных комнат, и других помещений с повышенной влажностью. ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ, ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ: photo.i.ua/user/4569512/?rnd=1880466
ПОЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ НАИБОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ Система закрытого типа Уни плоская Вы можете посмотреть официальный сайт польской фирмы "Besta", которая дает описание этой системы: www.besta.wroc.pl/index.php?s...sta-ii-mikro,8 Используется вал диаметром 19мм. Глубина короба 34мм. Высота короба с декоративной крышкой 70мм. Короб прикручивается саморезами к штапику. Возможна установка короба без сверления, используя низкий адаптер, который клеится на штапик с помощью двухсторонней клейкой ленты. Плоские направляющие (ширина 33мм) клеятся на штапик или дистанционную рейку (при глубине штапика менее 12мм) с помощью двухсторонней клейкой ленты. Механизм цепочный (используется пластиковая цепь) с самофиксацией, т.е. полотно ткани фиксируется на любом уровне. Цвет системы белый, коричневый. Максимальная ширина примерно 1600мм. Максимальная высота примерно 2100мм. Определение максимальных размеров изделия зависит от плотности ткани и соотношения ширины и высоты тканевой роллеты. ПРОСЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ ВАШИХ ТКАНЕВЫХ РОЛЛЕТ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!!!!! В закрытой системе Уни плоская Для этого замеряйте расстояние А по ширине и расстояние В по высоте. Учитывая то, что штапик должен быть не круглой формы и глубиной не менее 12мм. Для тканей первой категории: На створку шириной до 500мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 271 грн. На створку шириной до 600мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 299 грн. На створку шириной до 700мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 327 грн. На створку шириной до 800мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 354 грн. На створку шириной до 900мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 382 грн. Для тканей второй категории: На створку шириной до 500мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 275 грн. На створку шириной до 600мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 303 грн. На створку шириной до 700мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 331 грн. На створку шириной до 800мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 359 грн. На створку шириной до 900мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 387 грн. Для тканей третьей категории: На створку шириной до 500мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 341 грн. На створку шириной до 600мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 384 грн. На створку шириной до 700мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 426 грн. На створку шириной до 800мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 469 грн. На створку шириной до 900мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 511 грн. Установка одной тканевой роллеты закрытого типа – 15% от суммы. Например, для первой категории ткани на створку до 600мм и створку до 700мм стандартного окна стоимость тканевых роллет 625 грн, монтаж 94 грн. Всего 719 грн. Так же Вы можете получить СКИДКУ на заказ от 600 грн. – 5%
ПОЛЬСКИЕ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ НАИБОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ Система открытого типа Мини Besta [/color]– самая миниатюрная система. Вы можете посмотреть официальный сайт польской фирмы "Besta", которая дает описание этой системы: www.besta.wroc.pl/index.php?s...etkowy-mini,21 Используется вал диаметром 19мм. Глубина/высота кронштейна 37мм/35мм. Крепление кронштейнов: с помощью саморезов. Для поворотно-откидных створок дополнительно возможно использовать наклонную фиксацию – это фиксация нижней планки к окну с помощью лески. Верхний край лески крепится в кронштейне, нижний – в уголке. Крепление уголков с помощью саморезов. Леска находится за тканью, а не возле нее. Механизм цепочный (используется пластиковая цепь) с самофиксацией, т.е. полотно ткани фиксируется на любом уровне. Цвет системы белый, коричневый. Мах ширина примерно 1600мм. Мах высота примерно 2500мм. Определение максимальных размеров изделия зависит от плотности ткани и соотношения ширины и высоты тканевой роллеты. ПРОСЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ ВАШИХ ТКАНЕВЫХ РОЛЛЕТ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!!!!! В открытой системе Мини Besta[/color] Для этого сделайте замер по указанным на фото красным стрелочкам. Высоту замеряйте по всей высоте створки (открывающейся части окна). Ширину замеряйте с учетом штапиков (ширина стеклопакета+две толщины планок, которые держут стеклопакет). Для тканей первой категории:[/color] На створку шириной до 500мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 143 грн. На створку шириной до 600мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 162 грн. На створку шириной до 700мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 181 грн. На створку шириной до 800мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 200 грн. На створку шириной до 900мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 220 грн. Для тканей второй категории:[/color] На створку шириной до 500мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 154 грн. На створку шириной до 600мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 176 грн. На створку шириной до 700мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 198 грн. На створку шириной до 800мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 220 грн. На створку шириной до 900мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 242 грн. Для тканей третьей категории:[/color] На створку шириной до 500мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 202 грн. На створку шириной до 600мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 235 грн. На створку шириной до 700мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 268 грн. На створку шириной до 800мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 300 грн. На створку шириной до 900мм (высотой до 1680мм) стоимость тканевой роллеты 333 грн. Так же Вы можете получить СКИДКУ на заказ от 600 грн. – 5%
Если яркое солнышко мешает Вам спать или смотреть телевизор, Вам надоели любопытные взгляды соседей и Вы хотите защититься от жары – СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ [/color]– ЭТО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!!![/color] Для ВАС и ВАШИХ ОКОШЕК ПРЕДЛАГАЕМ:[/color] Тканевые роллеты от 143 грн./шт. Жалюзи горизонтальные (алюминий) от 80 грн./м.кв. Жалюзи горизонтальные (дерево, бамбук) от 419 грн./м.кв. Бамбуковые и джутовые роллеты от 163 грн./м.кв. ПРЕИМУЩЕСТВА для ВАС, заказав продукцию у НАС:[/color] Действительно, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ КАЧЕСТВЕННАЯ продукция БОЛЬШОЙ ассортимент Изготовление под Ваши ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Обратите внимание, что мы находимся в Днепропетровске. При необходимости, посоветуем как сделать правильный замер и установку. Предлагаем отправку любым перевозчиком: Ночной Экспресс, Гюнсел, Новая Почта, ИнТайм. ЗВОНИТЕ и ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!!!!!![/color] 093-853-26-61 066-371-22-90 С уважением, Яна ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТКАНЕВЫЕ РОЛЛЕТЫ? - Тканевые роллеты защитят Вас от солнышка, в доме станет немного прохладнее, утром Вас не разбудят яркие лучи, и Вы и Ваши детки сможете дольше поспать, также Вам не будут мешать назойливые звгляды прохожих и соседей; - В небольших комнатах, кухнях либо на узких балконах с помощью тканевых роллет Ваше помещение станет визуально больше; - Там, где жалюзи не вполне уместны, а портьеры попросту неудобны – например, затрудняют возможность открытия окна или закрывают выход на лоджию/балкон - рулонные шторы являются отличным решением; - Тканевые роллеты не заслоняют собой подоконник, несомненно, это будет приятно любителям домашних цветов и прочих оконных украшений; - Благодаря рулонным шторам можно защитить мебель и другие предметы интерьера от выгорания под действием прямых солнечных лучей; - Обычные шторы по истечению времени выгорают, цвет их тускнеет, а формы – теряют общий вид. Между тем как рулонные шторы, благодаря особенной пропитке сохраняют цвет, форму и общий вид; - Тканевые роллеты будут изготовлены по Вашим индивидуальным размерам, в отличие от супермаркетов, которые предлагают продукцию стандартных размеров; - При должном уходе тканевые роллеты будут служить Вам долгие годы. Данный вид штор подходит для офисов, гостиниц, кафе и ресторанов, фотостудий, медицинских и других учреждений. Принцип действия очень прост[/color]: тканевая роллета управляется при помощи цепочки, приводящая в движение несущий вал с накрученной тканью. Вы можете опустить или поднять полотно до нужного положения и зафиксировать на необходимом уровне. Фото тканевых роллет: [/color]
