alex_step
309 -
Усі публікації користувача alex_step
могу привести аналогию: собрал электровел - вливаю в батку 1 кВт -> еду 120км (реально мои цифры). 1 км обходится в меньше копейки (зарядка по ночному тарифу) - что разнится с транспортом на ДВС в порядка сотню раз, но обошлось оборудование в 500 зелени. 2600 км пробега за 15 месяцев. считать как скоро "отобьётся" или радоваться ежедневной громадной экономии?
нормальные лиферы отработают ~ лет 10-12... (при цикле каждые сутки) под УПСом батки то практически в буферном режиме работают между сбоями энергоснабжения - а это совсем другая история
ясно... 😧 оптимальней сразу ставить солнечный? типа такого aliexpress.ru/item/1005002975444164.html а солнечные инверторы умеют переключаться между источниками по таймеру? (ну, если панели ставить через... не скоро) ёмкость батки рассчитываю исходя из среднего месячного потребления энергии +20% - потому 150А*ч при 48В дадут теоретический расчётный объём в принципе разница только в мощности, и эти только 12/24В (а я всё таки ориентируюсь на 48В) с законами физики не поспоришь экономия то будет однозначно при потреблении из сети ТОЛЬКО по ночному тарифу (50%). как скоро отобьётся - зависит от объёмов потребления; и тут обратная сторона - объём батки... в общем расходы видятся как: 1,2-1,6 кило зелени батка + 100 зелени BMS + порядка 900 зелени инвертор солнечный... на этом фоне уже панели выглядят совсем не дорого 😏😞
я про инвертор, который кроме преобразования низковольтной постоянки в ~220В больше вообще абсолютно ничего не умеет www.aliexpress.com/item/1005001826046569.html , а не солнечный инвертор (солнечные панели со всем сопутствующим будут позже, там совсем другая стоимость, и потому для начала имею намерение организовать экономию за счёт ночного тарифа) контактор умеет коммутировать между двумя источниками (а не просто вкл/выкл)? время переключения контактора достаточно малое (не приводит к кратковременному обесточиванию потребителей)? не лучше ли применить бистабильное реле?..
Всем добра, Имеется следующая идея для домашнего использования: по наличии двутарифного учёта электроэнергии организовать потребление из сети ТОЛЬКО по ночному тарифу, аккумулировать ночью энергию в лиферную батарею (по прикидкам должно хватить порядка 8 кВт*ч, не уверен какое напряжение выбрать - 12/24/48), а в дневное время использовать инвертор (синусник 5кВт, продолжительное 2,5кВт), методом АВТОМАТИЧЕСКОГО переключения по таймеру потребления между сетью и аккумулятором. Основной вопрос заключается в организации именно автоматического переключения (крайне желательно мгновенного - без потери питания потребителями) - как реализовать-сделать? имеет ли кто опыт подобного? Спасибо
Лиферы, nmc, ... Как пример - EVE ICR18650/26V, Swing 5300 Шуруповерты из магазина на литиевых аккумах?
1000 циклов - на сегодняшний день обычный нормальный показатель, если, конечно, не брать откровенный шлак...
Можно про аккумулятор подробнее т.к. сам его собрать думаю
Что нового по вопросу? Заинтересовал вариант на литиевых высокотоковых аккумуляторах
а можно спросить причины такого мнения? можно подробней - причины недовольства и рекомендуемые альтернативные варианты мембраны?
Ответ от производителя (таки Ecosoft):
bt.rozetka.com.ua/ua/ecosoft_mo650mecorz/p17508214/ Это та же 6-50, но без лейбла Ecosoft. В упаковке практически тот же девайс и такой же мануал, и гарантийка
спасибо. я таки склонялся к варианту: лучше иметь и не пользовать, чем хрен попользуешь не имея... теперь мнение однозначно. нужен. TDS- и pH-метр имею (гидропоника, однако, и большей частью сподвигла к ОО) - таки самостоятельно проверить-убедиться будет в обязательном порядке А таки по основному вопросу: разница между STD и RZ какая есть? а то по цене то разница ощутимая...
размышлял между Ecosoft Standard 5-50 (MO550ECOSTD) и Ecosoft Standard 6-50M (MO650MECOSTD) - таки с точки зрения “есть ли польза от минерализатора?” и наткнулся на ECOSOFT MO 6-50/675MECORZ Может кто пояснить почему такая разница в цене если по сути та же модель от того же производителя (только без указания ТМ)? Или таки наличествует разница в качестве (может некондицию “налево” сливают или чего подобное)? Если STD указывает на Standard, то о чем говорит “RZ”?
ну это ж обычное дело... ведь реально не проблема пождать 2 минуты, когда поутру и так определенный порядок действий - можно ведь разруливать (свободно -> занял, занято -> пождал, делая пока что иное)... иначе в идеале решается только отдельным "кабинетом" для каждого ;) эт за кордоном в каждой спальне отдельный туалет-умывальник-душ, и то не у каждого
там постоянно очередь?.. тогда скорее всего имеют место какие-то нарушения здоровья меня как диабетика ситуация не напрягла ни разу. дети привыкли что когда кто-то собирается занять ванную на продолжительное время то предупреждает всех чтоб сходили по надобности заранее, а не искали потом горшок/памперс
Котел BAXI Ecofour 24F. Постоянно вываливается в ошибку Е10 (падение давления) через непродолжительное время работы - спасался подпиткой; решил подкачать расширительный пачек - при закручивании шланга насоса пошла вода через золотник. Я правильно понимаю что это кирдык мембране в расширительном бачке и поможет только замена расширительного бачка или возможны варианты?..
зато на Маке зайти без проблем...;)
