marsi
    7
marsi's Achievements
Новичок
  1. обратите внимание на Монокристалл
  2. ламинату капут? как избежать повторения в будущем?
  3. Ламинад ХДМ, подложка Тихий Ход 7мм, полителеновой подкладки нет. Через неделю после укладки, ламинат стал скрипеть в замках по короткой стороне. От стен отступ 7мм.Перед укладкой ламинат пролежал в квартире неделю. Стяжка была залита больше чем за 2 месяца до укладки. Разобрал - все планки дугой. В чем беда? Брак ламината или нарушен тех.процесс укладки?
  4. Подложка Тихий Ход, наткнулся на инфо что ее нужно клеить к полу. Это обязательно? Каким клеем?
  5. Спасибо за ответы. Толщина ламината 7,7. Нашел ТХ производства Эстонии и Польши, есть ли разница в качестве? Нужно ли ложить полиэтилен под ТХ если стяжка свежая(2 месяца)?
  6. Нужно состыковать плитку и ламинат, плитка от пола выступает на 1.5 см. Насколько я понимаю, это возможно сделать подобрав подложку соотв. толщины. Как один из вариантов "Тихий ход", но столкнулся с мнением, что ТХ стаптывается и пол начинает скрипеть. Так ли это? Какие есть альтернативы?
