Yaroslav N
101 -
Ярослав
Киев
Род занятий
инженер по автоматизации
Yaroslav N's Achievements
Интересующийся (3/13)
56
Я инженер, правда в другой сфере. Строителям выдаю тех задания на те или иные сооружения. Был у меня опыт: выдавал задание на контроллерную, вент помещение, комнату обогрева, комнату газового пожаротушения. Все надо было вписать в определенную ширину здания. А длина уже подстраивалась под нужды. Я несколько часов рисовал взаимное расположение помещений, подбирал площадь по моим нормам, чтобы это все вписать в габариты. А в задании, помимо планировки, надо выдавать и описательную часть: такое-то помещение не менее такой то площади. Выдал я задание. Ко мне приходит архитектор и спрашивает: тебе надо по описанию или по планировке сделать? говорю что по описанию, моя планировка не так существенна. Через 10 мин я получил планировку намного более оптимальную чем то, что выдумывал я. Хороший архитектор сделает Вам оптимальную планировку. Заплатив за проект вы будете экономить на материалах и работах (если хороший проект) и будете уверены в надежности. У вас будет правильное решение по конструкции здания. А дом будет комфортным для жизни. Мне тоже надо построить одно здание. И я уже предварительно общался с архитектором. Но задание я ему сделал следующее: денег не много, на строительстве я буду экономить, сроки для меня не важны. Качество - важно. Помогите сделать проект, по которому я смогу заказать минимум профессиональной работы, а максимум чтобы я мог сделать сам. К примеру: надо лить фундамент. Мне озвучили цену 120 тыс - работы плюс материалы. Я же прошу: давайте возьмем несъемную опалубку, которую я сам смогу выставить (пусть и за месяц). Решение не самое дешевое. Сам свяжу арматуру. И потом за день, наняв бригаду, выполню заливку. Заплачу, допустим 80 тыс. На выходе получу сразу утепленный фундамент за меньшие деньги. Еще одна мысль, которую я хочу донести: многие строители халтурщики. Им надо быстро сделать работу и свалить. Имея голову на плечах и руки из нужного места, некоторые виды работ Вы можете сделать качественнее, не будучи экспертом в этом деле. С авторским надзором вероятность ошибки минимизируется. Удачи.
Вы еще и из Ирпеня - тут то мне и надо. Пока пытаюсь понять во сколько мне обойдется такой каркас. Хотя бы приблизительно порядок цен.
Спасибо за совет. Ширина может увеличиться до 9м. Хочу пока узнать именно монолит. Еще вопрос: газоблок 3 этажа нормально выдержит с жб перекрытием?
Для определения экономической целесообразности, хочу узнать стоимость монолитного каркаса (только каркаса) со всеми материалами и работами. размер по фундаменту: 18х7м высота этажа 3м фундамент + 2 перекрытия + колонны. Основная задача: построить здание в 2 этажа и сделать фасады, утеплить верх, ввести в эксплуатацию. Через некоторое время (пару лет) выгнать третий этаж из газоблоков и сделать крышу. П.С. Это пока замысел. Дальнейшие корректировки решений после получения ориентировочной стоимости. Спасибо.
Давно собираюсь создать тему для всех кто хочет использовать только электрическое отопление. Тут скажу коротко: в перспективе пиковые тарифы будут больше у всех. Насколько близка такая перспектива- хз. Это требует замены всех счетчиков на многозонные. Чем больше у людей будет эл котлов - тем быстрее это сделают, ибо энергосистема просто не выдержит. Опять будут массовые отключения.
Я не эксперт в этом вопросе. Но насколько понял тут уже проблема не "дышать", а точка росы. Где то тут читал что пенопласт 50мм начинал осыпаться, а стена на стыке с пенопластом разрушалась. Погуглите "точка росы" - много полезной информации. Для себя решил что 50мм это мало. Буду утеплять только ватой не менее 100мм. Какая вата местного производства в 2 раза дешевле упоминалась? Можно название? А то в новой линии 159грн термолайф и 119грн Приват фасад (что-то такое).
А можно немного подробнее. А то если в виде шилдов брать - то дорого. Платы сами паяете?
- 30 відповідей
- 1-wire
- автоматизація
(та ще 1)
Теги:
Мозги котла понимают 1-wire или через какой-то термостат? Какие датчики? Ссылка есть? А то у меня 2 китайских лежат рядом и показывают разницу в 2 градуса.
- 30 відповідей
- 1-wire
- автоматизація
(та ще 1)
Теги:
Не альтернативу подешевле надо искать, а потребление уменьшать. Думаете как экономить: в первую очередь менять окна и утеплять дом. Утеплять не так как раньше, 5см и хватит, а нормально. (разница между 5 и 10 отличается на треть, а может и меньше). А вот когда дойдете до потребления 200 кубов (1500кВт) - менять всю систему отопления и подумать, какой котел нужен и какой мощности. Поскольку избыточная мощность котла влияет на его КПД.
Контроллер будет считать сколько потреблено газа и сколько электроэнергии и будет выбирать какой котел включить - электрический или газовый. Плюс будет приоритет что в пиковые часы электрический включать нельзя, а ночью - можно. Дальше - на что фантазии хватит.
Думаю стоит почитать: Про тарифы
