Виталик П.
    71
Усі публікації користувача Виталик П.
  1. Прошу консультацию по следующим вопросам у знающих людей.Заранее благодарен. 1.Териву заливали вручную. Сначала армопояс и пространство между блоками. Потом общая стяжка. Под стяжку ложили сетку. Но! сетка не имеет связки ни с армопоясом, ни с балками. Я так понимаю это ошибка....и в пустую потраченные деньги.... 2.Планирую потолки делать с гипсокартона. Нужно ли штукатурить потолок?
  2. блок не выпадал, просто на него не удачно ставали....разкалывался в дребезги...
  3. Я Тепиву в Виннице брал, тоже во время кладки очень много блоков падало.....но когда залил - все стало на свои места...
  4. Добрый день! нужна консультация...коробка с кератерма, перекрытие Терива....хочу сделать себе лоджию (как продолжение комнаты) .Балки перекрытия выступают на 1,5 метра.... хочу усилить предполагаемую площадь (в чистом виде хотелось бы получить 1,2 метра) арматурой. Вопрос в следующем ....если я нагружу по периметру лоджии стенкой в один кирпич+ утепление (высота стены по бокам лоджии 3 метра, екран 90 см....выдержит ли данная конструкция... буду признателен за любую информацию....
  5. Ребята, по Тепловеру отпишусь в ближайшее время.... Ужас.
  6. Если есть внутренние несущие стены - лучше для перестраховки сделайте колоны внутри дома. И надежнее и мостиков холода соответственно не будет.
  7. Срочно. Нужна машина для доставки Кератерма с Кузьминецкого завода (под Киевом) в Одессу. Все предложения в личку.
  8. Подскажите, пожалуйста, кто имеет опыт кладки керамических блоков на раствор данной фирмы? какие отзывы? буду благодарен за любую инфу.
  9. Тоесть, Вы хотите сказать, что кератерм38 на обычном растворе - и без утеплителя пойдет?
  10. а Вы представьте как влага попадает, а самое главное выходит с дома...? Мне тут писали, что все дело в вентиляции....ну, ну...да и вообще живешь запакованный в пенопласте...
  11. ООО! я живу в таком доме....ну, на счет долговечности согласен, а вот что касается "комфорта"....тут большие сомнения.....каждое утро чувствую этот "комфорт"....
  12. Саня, а какая толщина шва у тебя выходит? что ты решил по поводу теплого раствора?
  13. Тоесть, я так понимаю, что вариант кератерм-штукатурка-клинкерная плитка -И СТЕНА МЕРТВАЯ?
  14. Я не профессионал, но тоже планирую поверх кератерма клинкерную плитку ложить...
  15. Спасибо! почитал инфу -немного отлегло от сердца...можно все исправить!
  16. Извините, имел ввиду боковую гидроизоляцию, в данном случае, стены цоколя.
  17. Добрый день всем! прошу помощи-совета у знающих ребят... Строю дом, осенью заливал фундаментную плиту, стены блоки ФБС...а форум начал читать только не давно....начитался и понял, что под фундаментную подушку совершено не ставили гидроизоляцию..ничего. По бокам пазы гидроизолировали, и снизу ничего...Очень переживаю по поводу этого.Выслушаю рекомендации. Спасибо всем откликнувшимся!
  18. C Вами трудно не согласиться...сколько людей, столько и мнений...
  19. Насчет 9-этажек, Вы, наверное, забыли что надо хотя бы по углам дома колоны ставить.
  20. Поделитесь секретами строительства из этих блоков, на какой раствор уложили, как заливали армопояса. Использовали стекло сетку при кладке? Как решали вопросы распиливания блока? Я думаю практические советы будут всем очень интересны! Ну, давайте по порядку. 1. Теплый или обычный раствор? Разница в цене между теплым и обычным раствором на мою коробку составила бы 10-12 тыс.грн. Кладку делали на обычный раствор, но посередине стены пускали полоску вспененного полиэтилена толщиной 8мм шириной 40-50мм - и разрыв мостика холода, и своеобразный утеплитель шва. На всю коробку ушло вспененного полиэтилена гривен на 800-900. Теперь немножко аналитики. Площадь швов по сравнению с общей площадью стен составляет аж 3%. Поэтому тратить лишние 10000грн. для того, чтобы у вас 3% площади стен стали теплее, не вижу смысла, лучше эти деньги направить на доп.утепление кровли или на установку более энергосберегающих стеклопакетов - отдача больше. Я вообще не верю в словосочетания "теплая штукатурка" и "теплый раствор" - это менджерские прибамбасы для увеличения продаж своих товаров, но это мое субъективное мнение. 2. Стеклосетку при кладке блока не использовал. В основном те, кто используют стеклосетку, делают это для того, чтобы раствор якобы не проваливался в пустоты блока. Есть более дешевое и более практичное решение данного вопроса - в раствор добавляли воздухововлекающую добавку "Домолит" от Пропеллера - в результате раствор обретал замечательные свойства - долго не усаживался, делался более "кучным" и никуда не проваливался, при этом свойства застывшего раствора по прочности и морозостойкости увеличивались существенно. На всю коробку ушло две 5-литровые канистры на 240грн. 3. Распилка блока. В виду дороговизны пилы типа "Аллигатор" и особенной дороговизны полотен для нее блок пилили обычной болгаркой 230мм - распиливали с двух сторон на 100-110 мм, оставался недопил 30-40мм, по линии реза ломали как стекло. Дешево и сердито, но пыли - немеряно. Достойная, но очень пыльная альтернатива пиле "Аллигатор". 4. Армопояса под плиты перекрытия и мауэрлат заливали так: по наружному краю стены кладка в полкирпича керамического полнотелого полуторного высотой 19-20 см (два ряда полуторного кирпича), пенопласт 50мм, с внутренней стороны стены опалубка из досок, армопояс шириной 210-220мм и высотой 190-200мм. Если будут еще вопросы - спрашивайте, поможем, чем сможем. Хорошо, а утеплять стену будете? Я так понимаю, что Вы уже построили, какая температура была у Вас зимой? какая площадь фасада у Вас и соответственно сколько ушло блока?
  21. нишу 250*250 не поставишь, так как стена всего 250
  22. Чугунная топка. Открытый не хочу, так как двое маленьких и любопытных детей.
  23. Так Вы в Одессе? напишите в личку координаты, переговорим.
  24. Нет возможности заехать транспорту... Добавлено через 4 минуты Забыл сказать, что у меня фундаментная подушка.
