asilak1
    8
Усі публікації користувача asilak1
  1. Да утеплять я буду. (Но то что напрашивается выполнить опирание перекрытия прямо на фундамент это видно.) В смысле сверху залить на ленте фундамента я правильно понял?
  2. Ну а банки с огурцами солеными и пр., что не будут стоять?
  3. Про плиту перекрытия если можно поподробнее. Как ставили опалубку, как снимали. Арматуру в стены фундамента загоняли или нет? Какой толщины плита?
  4. Уважаемый dvk я хотел узнать, как все-таки можно и правильно сделать (залить) крышу подвала, как сделать опалубку и потом ее демонтировать? Спс за ответ.
  5. Помогите как правильно сделать погреб в доме. Лента фундамента идет с небольшим перепадом по высоте, в левом углу высота над уровнем земли около 1000 мм, в землю углубился на 1200 мм, ширина ленты 400 мм. Ширина пристройки внутри 2200 длина 6500 мм. Почва - глина, вода глубоко. Хочу в пристройке сделать погреб, как правильно? Из чего и как сделать потолок (пол). И можно ли вообще его сделать там?
