kvvant
    153
Усі публікації користувача kvvant
  1. если опереть металлокаркас на газобетон ... и пару дней попрыгать по лестнице .... просядет миллиметров на 5... проверял лично.НОО.... придумка не моя , просто когла приехал ставить каркас ... в газобетонной стене были битонные подушки, будто один кирпич вытянули и вместо него залили бетон....в общем опирал каркас на эти подушки и заказчик сказал , что это проектеры так нарисовали. в общем если интересно , то поинтересуйтесь у народа .
  2. +1 за дерево . там еще есть нюанс .... дерево по правильному нужно на фанеру влагостойкую укладывать..... когда дойдет дело до подсчетов , мое мнение фанера нужна.хотя многие делают и без. в общем это мысль а ,но платить и решать вам
  3. 2100*2100 мало но не страшно ... я както в похожие размеры делал вот что....
  4. вставлю и я 5 копеек... вы в ручную шлифовали только по волокнам .....или иногда в поперек волокон... если да то будет видно особенно после 150 нождака , я заканчюю 240, и машинка не дает царапин... хотя китайские типа двт и ниже делают царапины .но самое главное это то что дерево такой материал что может дышать .... то есть вы покрасите стоящую на ступени балясину и ступень.... а через время можете увидеть ....как будто балясина усохла и видно неокрашенные места на ступени , также и с какими нибудь реечками на битыми на плоскостя . так что я б все разобрал и покрасил а потом собрал, и еще дерево должно быть полностью запаковано в лак , а те места где примыкание к стене или .... в общем там где вы не подлезете может потянуть влагу.
  5. дабы было красиво , нужно учитывать расстояние 2400 поскольку там площадки поворотные , то бишь какая величина будет между ними .... если сделать ступени по 280 ( и почему именно 280 не 300 не 290 и не болие стандартные 270 под ступени 300) то между площадками будет ..... при условии площадок по 1000 .... 400. тут дискутировать можно много и вариантов мульён... писать все здесь ... это много и долго.я дал примерный вариантисходя из размеров , и сделал так чтоб исходя из этих размеров , идти было удобно. все ступени по 260 и между площадками по 260 , (уменьшил площадки и всю лестницу до 940, дабы была хоть какаето гармония цифр) а если там будет 400 то один шаг нужго будет тянуть ... не камильфо. и я не говорил что мой вариант это догма. там много вариантов.решать заказчику. но для начала нада бы (как по мне...) определится с типом металлокаркаса.... на одном косоуре или на двух под обшивку.... легкая прозрачная и воздушная или массивная величественная..... там столько моментов .... и тонкостей .... можно целую диссертацию написать ..... а кто это читать будет ?????? и + лень... по этому к заказчику прийдет мастер , и все это они обсудят устно .... а сменя стенографистка никакая ---------и еще нада понимать на какой порядок цен готов заказчик на одном косоуре ПРИМЕРНОООО цена будет металокаркас труба 150*150 ступени ясень и среднестатистическое ограждение 65-70 т гр.при условии что метал варится шпаклюется и красится в цеху и устанавливается за пол дня . и около 100 плюс минус обшитая , и плиз не придерайтесь к цифрам посколько из одной шкурки можно пошить одну шапку или можно 7 шт
  6. там не 12 ступеней а 17 подъемов . 3200 /17 =188 это высота подъема. если много то разрезаем квадраты на треугольники и получается , что добавляется 2 подъема ... то есть - 3200 / 19 =168 вот и вся арифметика . и еще .. не считайте ступени , считайте подъемы , если по уму сделать лестницу ( не продолжая пол второго этажа последней ступенью) то подъемов всегда на 1 больше чем ступеней, тоесть ступеней у вас 17 или 19 а подступенков будет 18 или 20. и не забудьте о том что величина ступени как 260 это для металлокаркасса , ступень( деревянная) будет + нависания (среднестатистически это +30мм) .И САМОЕ ГЛАВНОЕ когда будете делать металлокаркас !!!!!!!!!!! не забывайте о том что его нужно потом покрасить (если лестница плпнируется открытой) и то как она будет выглядеть снизу. не используйте на лотки под ступени УГООООЛООООК ... не экономьте 500 гр на лестницеили 1000 .потом будет беда с внешним видом ...просто поверьте
  7. если я все правильно понял .... то в размеры 2500*2400 влезит (пускай не супер тдеал но) абсолютно нормальная лестница, я правда не понял сколько высота от пола до пола .... но если площадки (квадраты) разрезать пополам ... то добавится к 17ть еще 2 подъема ... и думаю подойдет .
  8. kvvant
    лестницы
    завалялось в архивах
  9. конечно ... наверное и за демонтаж бы денег попросил.....деж еще работу найти как не внушить заказчику что все кто был до него были рукожопые..... дальше лично мое мнение....срезать и выкинуть и сварить новый будет предположим стоить 100 руппий ( из них 20 срезать и 80 сварить новый), обшивка деревом еще 100 руппий , и того 200 руппий . а если не срезать а просто обшить учитывая косяки , то предположим 150 руппий, разница уже видна, можно срезать выкинуть и сделать деревянную полностью..... думаю стоить будет примерно так 150 -170 руппий новая и + демонтаж 20 , и минус сдать в металолом 5. руппий абстрактная величина , дабы не подсчитывать проценты и реальные стоимости проектов поскольку у всех все разное....но думаю дабы донести принцип траты денег , изЪяснился верно
  10. kvvant
    Поручень ПВХ
    ия как то делал такой поручень. вердикт : не очень сложно , с температурой фена таки нада поиграться ,я взял кусок и специально попортил его , подносил фен ближе дальше и с температурой пробовал экспериментировал .....но согнуть бублик оказалось проще чем делать поручень из 6ть метрового куска. бублик локально нагрел , держа согнутую картонку с другой от нагрева стороне поручня и все.. а вот одинаково прогреть хотя бы пару метров наааамноооого сложнее и + помещение для маневра нужно, это одно , второе : с 40м проще работать чем с 50м. и самое на мой взгляд главное .... поцарапав его ...например кольцем на пальце ,не восстановишь .будет предположим на светлом типа сосна ...просто белая полоса. тот с которым я работал состоял из какогото пластика -основы и по наруже была типа пленки которая придавала вид дерева, так что плена думаю когда то сотрется .
  11. ЗДРАВСТВУЙТЕ. МЕТАЛОКАРКАСЫ разные бывают, из разного материала , и по разному изготавливаться,вот несколько фото ....но это самая малость из того что бывает. . с уважением.
  12. может заменить дерево дешевым деревом ибо все остальное такоеже скользкое ,так как все фанеры итд всеравно нужно шлифовать и лакировать ,разве что структурная плитка .... ну это на любителя.
  13. здравствуйте . нарисуйте плиз от руки прямоугольник , предпологая что это вид с верху...проекция лестницы, и обозначте максимально допустимые габариты,+ вид с боку ,дабы указать высоту и всякие окна и двери , но главное высота, и +высоту от чернового пола до нуля на первом и втором этаже и толщину перекрытия . и можно все это заочно просчитать , так как всем будет все ясно и понятно. и не забывайте , что лестница это геометрия , высота делится на количество подъемов и это количество обуславливает ширину проступи, и наоборот
  14. kvvant
    лестницы
    да ...все в общемто просто.... сверху ступени покрываются 4мя слоями паркетного лака, так что... ухаживать как за паркетом ......мыть когда запылится или вытирать губкой
  15. kvvant
    лестницы
    и еще....,накопилось...
  16. kvvant
    лестницы
    вот она... это и есть белая морилка +патина черная и лак, а дерево ясень и добавил.....серая краска и патина
  17. kvvant
    лестницы
    здравствуйте , это ясень ...морилка и патина
  18. уточните плиз ,вы имели в виду полное изготовление металокаркаса лестницы ,без учета стоимости и доставки материала ?
  19. дык...... 10 лет стоит то не изза пва......а из за саморезов.еслиб все так просто было ни кто из производителей не искал бы д3,д4, титибон и тд, а просто в канцтоварах купил пва и фсе .
  20. ПВА не наааада...АТО БУДЕТ ТОЖЕ САМОЕ. есть пва под названием d-4, стаместку в шов вставляешь и бьешь молотком и раскалывается дерево рядом с клеем ... рвет волокно но не отламуется как у вас. одну и вторую сторону через фуганок пропустили ... намазали клеем.. сиииильно сииильно сдавили струбцынами , незабыв 2 струбцынки поставить по плоскости на краях так чтоб перепада небыло... и через час снимаете.... и на следующий день пользуетесь но пару дней для проформы ... так.... -кума не пускайте на ступени.
  21. забагацько вы написали... но... если я вас правельно понял то вот это то чего вы хотите6 сделать......( давно это было...еле нашел у себя в архиве фотку.) подвоха тут ни какого нет ... просто ступенивмантируются , как вы и писали, в стену.... только на этапе возведения стены. это первое. а второе нужно понимать , что то за ступени , которые вы ....как же вы там писали....в общем те которые "продаются на каждом углу"...нужно понимать что то что вы хотите сделать может отличаться от просто бетонных ступеней( а мож и нет) там внутри ступеней есть армировка, так вот если они расчитанны на то чтоб лежать на 2х косоурах ...то есть нагрузка на излом распределена , и то что они одним краем вмурованны в стену..... ну это я не утверждаю на 100 проценто....( давно это было)... те которые укладываются на косоуры они потоньше и там армировка слабенькая.... ну это так ....скажем инфа больше к размышлению и врядли есть догма , прошло больше 15 лет как я это делал , и щас наверно много нового и по другому. в общем вдруг мой "трактат" полезен вам , хорошо , а нет так не судите строго
  22. 2900/17=170.588 с вашего позволения дам совет со своей колокольни......лестниц по этим параметрам можно придумать много. но выбирать чем пожертвовать всеравно прийдется ... толи высота подъема толи ширина проступи , толи удобность самих ступеней на мой взгляд чем проще тем удобнее ( и не забывайте что она на всю жизнь)много забежных ступеней ... наверно хорошо - если стремиться к какойто призрачной цифре в 150 мм высоты подъема. многие начитаются инэта и хотят высоту подъема 1500мм и уменьшают ширину проступи ради этого... но вы подумайте ( сейчас не идет реч. о разнице скажем 150 -200 мм) что вам удобнее поднять колено на 2 см больше( раздвиньте пальцы большой и указательный на 2 см и вы поймете сколько это) или спускаясь вниз нуууу например чувствовать что носок свисает на 3 см.........тут в общем много можно разглагольствавать но я так в кратце.. а ... еще не продливайте пол второго этажа ступенью ... сложно будет потом попасть так чтоб перепада небыло и самое главное украдете 250-300 мм у лестницы
  23. и самое главное при перематовке или затирании поднятой ворсы.....будьте поаккуратнее с наждаком и усилием .. особенно если ступень покрасили тонировкой ( морилкой) можно переборщить с усилием особенно на краях и появится полоса протертая до дерева. я перетираю нождаком 400 и наношу 2 тонких слоя а только потом перетираю ......
