8 -
Про Голубев
- День народження 18.06.73
Антон
Челябинск
Хобби
Строю Дом
Род занятий
менегер
Автомобиль
НИВА
Голубев's Achievements
Смущает точка росы на краю ппс и в наружней декоротивной облицовки. Много читаю, изучаю, паропроницаемость почти отсутствует, хотя внутри стена будет теплой, не должен пар сильно устремляться в стену, но однако точка росы может образоваться на внутренней стороне декоротивного наружнего слоя и подмочить его, хотя думаю что 5-7см бетона на улице будут даже зимой высыхать самостоятельна. вообщеееем думаюююю...
Собственна вот такие вот леса.... А отливать и клеить, это доп трудозатраты и финзатраты. Да и толщина такой плитки сколько? то на то и выйдет)) Опалубку я хочу сделать из подоконников пластиковых. высота 600мм. длинна 2-3м. Схема лесов.xls
mans_2008, Знаю что бетон мало влияет на теплопроводность, но душа ещё и просит крепость) Леса при заливки нужны внутреннии, причем у меня вся стена будет в отверстиях в которые вставляются шпильки закрепляющие деревянный уголок 1м*1,2м на который ложатся доски вот такие вот леса. экономные. А вот по поводу декоротивного бетона я сильно думаю. тоесть наружнюю опалубку если сделать ввиде силиконовой формы на жестком основании, то можно получить и фактуру. и в замес для наружки если добавить красителя то вот вам и декорбетон например под рваный камень.
bober31, спасибо) считаю мышам всёравно в каком утиплителе разводится. ещё мнения присутствуют?
Прювет) тоесть 150бетона+150ппс+5бетона вобщемта всякаванные расчеты показывают уложение в снипы. А для противников ППСа чем бы заменить в такой же конструкции? Вата сожмется от бетона, пеностекло в 5-7раз дороже ппса. Минплиты?
15 както маловато для души, минус еще в том что несовсем монолит, тоесть не на всю стену лью а как бы блоками, армирование внизу стены и вверху горизонтальное и коегде вертикальное и всё. ППС по снипу можно 13см, но тогда коофиц3,3 а при 20см выходит 5,1, на бюджет вроде не большая разница, но веть теплее) Расходы при приклеивании, или прикручивании ппс к стене, плюс надо делать леса, плюс сетку штукатурную, плюс хорошего качества штукатурку, плюс работы и геморра. Думаю делать готовую стену чтоб въехать жить в дом а уж потом облагораживать годика через два три.
Здравствуйте. Хочу строить дом . Очень бюджетный. Пирог стены с улицы - внутрь. 7см. бетон + 20см. ппс25 + 20см. бетон редкое армирование пластиком заливка вручную в переставную опалубку заливка в один приём, связи пластик. Интересует ваше мнение? кто что думает по поводу такой стены? теплопроводность 5,1, думаю неплохая теплоёмкость.? Теплопотери и расходы на отопления посчитать не могу, незнаю как? термос с вентиляцией. фундамент-подвал уже готов - бункер 65см. перекрыт ПК. будет 2 этажа в пятистенок 10*10. Мои расчеты стена Экономбетон.xls
Найти производителя полистиролбетона, купить плотностью 250, перевезти в мешках (изподсахара с полителеном) в прицепе л\а, затащить на крышу и высыпать.
