Аркадий777
    12
Усі публікації користувача Аркадий777
  1. Два года на зад работало, это уже второй сезон маюсь. У нас в городе нету сервисного цента, хотя в техническом паспорте написано аж целых 5. Когда звонил попадал в Киев,Одессу. Когда писал в польшу на коспел они предлагают звонить в сервисный центр за 70 км. Позаонил зарядили оплату 2500 грн только за то что приедут и посмотрят. Вот такие дела.
  2. В том-то и дело, что иза 7 часов он не нагревает 75 градусов. Интесно что по одной документации сопротивление ТЭНов должно быть 19,1-22,3 ома, а по другой уженаписано 21,2-23,4 ома.
  3. В том-то и дело, что иза 7 часов он не нагревает 75 градусов. Интесно что по одной документации сопротивление ТЭНов должно быть 19,1-22,3 ома, а по другой уженаписано 21,2-23,4 ома.
  4. Не получаеться забить, это не одномоментно. Наблюдаю уже пару месяцев, когда на котле ставил 67 градусов и он работал 5 часов то по счетчику набегало 92,5 квт(18,5 квт/час), а при выставленной температуре 75 градусов за тоже время набегало 97,5 квт (19,5 квт/час) и котел не набрал выставленную температуру. Хотя при заявленных 21 квт. он должен ыл за 5 часов взять 105 квт. Добавлено через 5 минут В паспорте на котел написано что рабочее напряжение 380v. А у меня в сети 380, 378, и 374v под нагрузкой. Я считаю что это нормальное напряжение для работы котла. И это неодномоментно, замерял в разноевремя суток от 23.00 до 07.00.
  5. В том-то и дело что не хватает этих пару киловатт. У меня котел греет по ночному тарифу дом и буферную емкость на 1 куб. За ночь прогревает ТА только до 69 градусов, и неимет значения какая температура на улице -15 или +5. Колба в котле где-то на 3 литра. Подача в котел идёт из ТА 54 градуса и максимум что нагревается колба 69 - 70 градусов. Коспел когда работает корректно то он должен тактовать 0;3; 7;11;14;18;21;0 и т.д по кругу, и былане небольшая экономия. Покрайней мере так было первый год когда поставил. Сейчас он постоянно в работе и не тактует, на котле выставленно 75 градусов. Начинает тактовать только только тогда когда на котле выставлено 67 градусов, а меня это не устраивает.
  6. Очень интересная ситуация с котлом коспел EKCO.L2 21 квт,. Сопротивление тэна клемма 1-6 =0,23; 2-3 = 0,22; 4-5 =0,23. Напряжение в сети без нагрузки Относительно фаза ноль 1-2=228; 1-3=225; 2-3=229. Фаза -фаза 1-2=397; 1-3=398; 2-3=394. Под нагрузкой фаза - ноль 1-0=217; 2-0=220; 3-0=215, фаза-фаза 1-2=380; 1-3=378; 2-3=374. Ток 1фаза 26,9; 2 фаза 26,4; 3 фаза 27,8. Электронный щетчик показывает 18,26 кВт. На колбе котла выбито 21 кВт. Не могу понять куда делись остальные киловатты.
  7. В доме площадью 250 м.кв. стоит на отопление котел Viessmann Vitogas 100-F 42 кВт, сейчас хочу уменьшить площадь отопления до 180 м.кв., можно ли в котле заглушить пару форсунок что бы уменьшить расход газа.
