artem_x
40 -
Про artem_x
- День народження 28.04.83
Артем
Киев
Хобби
Бильярд
Род занятий
Водоочистка и бассейны
artem_x's Achievements
13
У меня есть проект 8*4 м, но я хочу отметить, что он спроектирован по моей геологии. Для того чтобы сделать проект необходимо, эскиз бассейна и геология, могу узнать точно сколько будет стоить в Киеве, знаю только что срок выполнения около 10-14 дней.
Установка «ОЗЗОН-1.5» производит 1,5-3 м3/сутки, стот 15 500 грн, Установка FK 1054GL производит 1,3-1,8 м3/час, 12 200 грн. Установка «ОЗЗОН-1.5» очищает от избыточного железа, марганца, механических взвесей и удаления из нее газов, придающих ей неприятный запах (сероводород, метан, и др.) Установка FK 1054GL предназначена для умягчение, удаление железа, марганца, органических веществ. У Вас сероводорода нет, по этому установка «ОЗЗОН-1.5» имеет в сравнении только недостатки: 1 Большие габариты, 2 После емкости в которой вода контактирует с озоном стоит насос, который будет шуметь практически при каждом включении вами воды. 3 Если все делать правильно то в месте монтажа установки должен быть приток воздуха в состав которого входит кислород, из которого генератор производит озон. 4 Как контролируется остаточный озон, он между прочим, намного опасней чем хлор и для человека ,и для техники. 5 После установки жесткость почти не изменится. Фильтр комплексной очистки: Да потребляет соль для регенерации, Да вода почти полностью умягченная, Да промывается в канализацию. Да надо менять засыпку раз3-5 лет. Но все это прогнозированно, наиболее популярный метод, с такими показателями железа. И таких систем на много, на много больше установлено. А те кто считают, что умягчать воду не надо пусть так и считают.
Поздравляю у Вас неплохая вода, механический фильтр и умягчитель воды, сделает вашу воду хорошего качества, по поводу запаха разберитесь сами, то, что написан посторонний запах, может быть связано с емкостью в которую набиралась вода для анализа. Включите воду пусть побежит, потом наберите пол бутылки из под минеральной воды, закрутите и поболтайте. Открутив крышку приложите горлышко бутылки к носу, и так Вы сами определите есть какой то запах или нет. Если есть, то какой?
В тот момент когда человечество начнет измерять излучения в микронах то на биокерамике, давно уже люди будут пиршествовать во времени. Заправился структурированой водой кластер А97. И на Марс к Агузаровой.
Требование по Ph 8-9 необходимо для удаления марганца, используя Бирм Вы все ровно придете к покупке нового более сильного фильтра, такого как "Фильтр Комплексной очистки". Аквамандикс в скором времени тоже надо менять, бывали случаи когда он слеживается, и его нельзя было выбить из фильтровальной коллоны. Он сам по себе очень тяжелый и обратите внимание при какой производительности и напоре насосного оборудования проходит промывка. И еще у меня был случай когда в скважину во время дождя заливало глину и землю и т. п. Решилось следующим образом : проливали скважину 10 дней непрерывно (рядом поле - лей не хочу) и потом подняли насос на 2 мерта и глина ушла.
Поднять насос не плохая идея, но пр это позже, Вы бы смогли сфотографировать ( картридж, сам фильтровальный элемент после того когда он забьеся), на петропавловской борщаговке, на улице фермерской была такаяже проблема, причем она даже не постоянная, а сезонная, и часто после дождя мои клиенты жаловались именно на цвет воды, проблему решили путем установки угольного фильтра (не картриджа ВВ 20, а колонны 1252 с углем, из-за мутности воды и показатели по марганцу не коректные, это связанно с методом измирения. Если на поверхности картриджа мелкий песок, то проблема с насосным оборудованием, тогда надо пробовать подымать насос, а если после картриджа или без него вода в ванной просто мутная без осадка песка, надо фильтровать воду, в принципе может быть не обязательно уголь, другие засыпки которые служат больше 1 года, хотя активированный уголь даст наилучший результат.
Добрый день, если Вы живете в Николаевке которая по Житомирской трассе, тоя я бы задумался в первую очередь о источнике водозабора, так как а занимаюсь водоподготовкой и сам живу в Николаевке, и знаю что летом в колодце не будет много воды а может вовсе не быть, я Вам этого не желаю, а просто факт остается фактом. По этой причине я рекомендолал бы Вам, обеспечить себя только питьевой водой (именно обратный осмос или ультрафильтрация), по поводу комплексной очистки или умягчителя устанавливал после скважины, интересный факт в моем садовом товариществе около 18 скважин из них в 15 железо превышает норму (около1,5 мг\л а в 3-х нет вовсе). Не забывайте о том что фильтр берет воду и на промывку и летом когда воды мало та имеющаяся пойдет в канализацию а остаток хоть и чистой будет очень мало. Глубина у всех одинаковая 38-42м.
У Fitstara навесной противоток можно использовать, как тумбу для прыжков, и это его сильно выделяет из всех навесных противотоков (да еще цена, только не подумайте что дешевый), а с сенсорной кнопкой сейчас как раз кулибничаю, по тому что приставил насос 3 квт, а когда сказали цену на преодразователь, слегка присел хоть и не из впечатлительных, чере дней 15 раскажу что получилось, как раз запуск в конце недели. Чесно говоря не в восторге от сенсорной кнопки, поэтому плавно перехожу на Pahlen. По поводу роллет мне интересно Ваша консультация напишу вопрос в личку.
То, что нет сероводорода --- поздвавляю, этот факт расширяет спектр вариантов фильтров. Задал бы вопрос по поводу -- почему Waerboos? но догадываюсь что прельщает цена. Некоторая информация по поводу их работы (это лично из моего опыта). Я устанавливал и запускал только Ювентовские. Причем проработыли они уже 4 года. На первом объекте столкнулся с такой проблемой. После монтажа естественно сразу же запускали аппарат (преждевременно приготовил солевой раствор) настроил параметры, после настройки необходимо включить первую регенерацию, я так и сделал. Собираю инструменты и наблюдаю тот факт что на автоматики бесконца крутится шестеренка и не один из режимов промывки не происходит, а просто поочередно на несколько секунд включается каздый из режимов. После звонка в сервисную службу и рекомендпции сервисантоа положить кусочек бумажки под автоматику для того чтобы магнит на шестеренке нашел начальную точку на ответной части автоматики и несольких попыток это сделать отключаю фильтр так как уже позний вечер и заказчикам надо отдыхать я уезжаю. (Обратите внимание на прецизионную настройку аппарата который по прайсу стоит 2700 Евро). На следующий день приезжаю в офис со своей проблемой, на мою просьбу помочь отвечают очень спокойно открытием ящика с автоматиками и выбрав среди каробок с натписью не рабочие два варианта дают с просьбой вернуть те которые не подойдут. Я довольный таким мгновенным сервисом еду запускать (мысль о том, что ящик поломанных плат пополнился моей и что я даже не 20 с такой проблемой, заставил меня сомниваться в уникальности продукта). Я приехал установил -- все заработало так как написано в инструкции, я настроил программу все следуя инструкции и личных рекомендаций сервис центра. Где то через неделю звонит мне мой заказчик с жалобой что фильтр среди белого дня промывается. Упускаем все то доброе и лаковое сто пожелал мне мой клиент в тот момент когда рядом с ним стояла эго теща которая приехала погостить на пару дней и принимая душ оказалась вся в соленой воде. После разбирательств выяснилось, что у фильтра есть интересный параметр связанный с экономией промывочной воды. В программу забивается сколько людей проживает в доме. Для чего? Программисты данного прибора считают что норма воды на человека (если ошибаюсь поправите, давно дело было) 200 л в день(холодной и горячей). Так вот в ихнем случае проживало 3 человека. Автоматика понимает это так -- осталось ночью перед промывкой 595л до промывки надо промываться, осталось 605л на завтра хватит промываться не надо. В ихнем случае было 605 или больше литров. А завтром оказался день когда приехали гости все с дороги + в доме больше людей приготовления перед празником и эти 605 оли больше л. воды закончились в 14 часов и аппарат немедленно включился на промывки (и здасьте не сказал). Такое происходит часто у людей у которых не планомерно используется вода, я не учу никого как надо жить, просто жнайте если у вас Woterboss такое может произойти. Сервис рекомендует увеличивать количество проживающих на автоматике. Но эта проблема всеравно иногда повторяется, а у кого очень часто сервис переводит таких клиентов на режим промывка фильтра через определенное кол-во дней, по тому что все равно проблема не уходит. Этот фильтр работает до сих пор, промывается раз в 4 дня. Заказчики говорят что иногда ночью он промывается по три четыре раза за ночь (видно что то с начальной точкой не так но на сервис не приглашают). Я установил около 10 таких фильтров потом перешел на Экософт. На 8 небыло такой проблемы а на двух была. Лично от себя добавлю что в вашем анализе много железа, а в удалении железа высота загрузочного слоя это не маловажное, как раз то чем Waterboos похвастаться не может. Но они работают не смотря на особенности автоматики это факт. Напишите бюджет который вы готовы потратить на водоподготовкуа канализация пусть вас не сильно пугает хот о не и не надо забывать.
Его знают все бассейнщики. самая большая ценность противотока fitstar это его внешний дорогой презентабельный вид. Он удобен в пользовании, это и главное, для Вас, как пользователей. Стандартный комплект включает в себя бронзовую закладную деталь и комплект из лицевой части, бронзового насоса, бронзовой запорной арматуры производства Германии. Так вот в бассейне видно только лицевую часть( это важно). Можно установить в бассейне закладную деталь из бронзы и оригинальную лицевую часть с поручнем, а моторный отсек оборудовать более простым пластиковым насосом и ПВХ обвязкой. Причем таким образом Вы можете сами для себя подбирать мощность противотока, чего нельзя сделать со стандартным комплектом. Есть одна заморочька о которой нельзя забывать! Это пневмопускатель. Пару слов о этом блочке, противоток это мощный насос который ганяет воду в бассейне. И в тот момент когда Вы плаваете в бассейне вы мокрой рукой должны запустить мощный за частую трехфазовы насос. Как это сделать безопасно? Принято это выполнять пневмокнопкой. Пневмокнопка подает сигнал спомощю сжатия воздуха на пневмопреобразователь, который и включает насос, бывает, что пневмопреобразователь не чуствует Вашего нажатия, что приводит к тому что противотока не включается или не выключается, или включается 3 раза с 10 нажатий. Этот момент важен если копыту то надо консультация пишите в личку. Тка же очень не плохой вариант противоток Pahlen он кстати может быть оборудован насосом 88 м3/час для любителей интенсивного плавания
Обратите внимание! Рн 6,71, на молоко я знаю waterboss гарантировано работает при Рн 7 и выше, также запах 1 бал-- возьмите сами наберите воду в бутылку на 50% ( бутылка из под минералаки, не от сладкой воды) закрутите крышку и хорошо поболтайте, потом открутите крышку и понюхайте воду нет ли запаха сероводорода, если есть то waterboss вам не друг, запах может быть металический или посторонний ( какой то не понятный) тогда подолбим разговор о нем, если такой будет.
Хотите раз кажу секрет, как на противотоке фитстар сэкономить 1000$
прошу паузу до понедельника, потому что еду на обучение в Москву, возможно буду без интернета
По роду своей деятельности, мне часто задают вопрос: Что лучше пробурить скважину поглубже, чтобы получить чистую воду. Или сильно не тратится на скважину и поставить водоочистку? Практика показала, что даже скважина сделанная на глубину больше 120 м труба в трубе с цементацией, если и сразу и дает желанную чистую воду то по про шествию времени (через 1,5 года) констатировал факт наличия в воде железа, его не много но все равно хозяевам пришлось установить водоочистку. Бюджет такой сважины, включая насосное оборудование впечатляет, и все равно надо ставить водоподготовку. Я говорю про эти случаи для того, чтобы вы задумались о том что может мы задумываемся не о том. Гидрологические карты это не панацея которая поможет вам получить хорошую воду. Я при выборе бурильщиков задавал только один вопрос, на какой ближайшей глубине я смогу получить воду с дебетом хотябы 2,5-3,0 м3/час. Потому что имея воду как можно ближе стоимость насоса, кабеля, тросса и трубы как обсадной так и для насоса будет наименьшей. И это не потому что я жлоб. А потому что я точно знаю что поиски качественной воды это не верный путь. А водоподготовка все равно вас ждет рано или поздно. Запомните еще следующее: Компания которая вам бурит скважину, отвечает за наличие воды в вашей скважине с параметрами паспорта скважины. Компания которая устанавливает систему водоподготовки отвечает за качество воды из ваших кранов.
