Суламифь
7 -
Про Суламифь
- День народження 17.12.81
Аня
Мичуринск
Женский
Суламифь's Achievements
Раздутых щек Вы не показали за всё время ни разу (ну если только немножечко;)). И по сравнению с Вашим мой опыт настолько мал, что аргументировать только им не есть прилично. Для bober31 : "Заткнуть минватой все щели" большого труда не составит, только вот не хочется, чтоб потом крыша сгнила и на голову рухнула... Строительных технологий надо придерживаться всё-таки
Korund, по квадратуре неправа, признаю.....Опозорилась на всю страну... Придется с сыном повторять весь школьный курс Что Ваши рекомендации не являются принуждением, понимаю прекрасно, и извините, если мой тон кажется Вам несколько резким - я так разговариваю всегда (дурная привычка,сознаю). Очень благодарна за потраченное Вами время на ответ, т.к. любое мнение всегда полезно. Признаю, опыт утепления у нас небольшой, но весь дом мы строили сами, вплоть до укладки фундаментных блоков, по ходу дела изучая литературу и обучаясь. Так что,может и самонадеянно, но надеемся, что и тут справимся. Вот к чему пришла после раздумий: параллельно стропилам на обрешетку набиваем бруски см в 5 толщиной, для вент.зазора. К ним крепим Изоспан А, далее Ровкул (плиты) 150 мм (не много?), накрываем Изоспаном В и обшиваем, допустим, гипсокартоном. Соответственно, делаем вент.отверстия везде, где можем. (И не забываем покормить мышек красным зерном;) ). Такой вариант не даст "потолку промерзнуть" ? Сильно не спорим, но истину родим:D
Необходимость использования мембраны поверх утеплителя я и не отрицала, только в первом посте некорректно назвала ее "ветрозащитой". Это раз. Во-вторых, где Вы нашли такие нормы площади вент.отверстий ? Прогуглив, первая попавшаяся ссылка по монтажу металлочерепицы выдала мне,что "Общая минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 1 см2 на квадратный метр кровли"(то есть 1:100). Я понимаю, что это МИНИМАЛЬНОЕ значение, но увеличение его в 10 раз не многовато будет?
Здравствуйте! Просидев два дня на форуме, поняла, что скоро совсем соображать перестану - в голове каша из опилок и эковаты ))). Надеюсь, на форуме найдутся отзывчивые люди, которым не надоело по сто раз отвечать новичкам:|:...Сразу прощу прощения за совсем не строительный язык, у меня по этой части знаний муж соображает, я только ищу для него информацию, анализировать сам будет )). Как и многие, решили переоборудовать холодный чердак под отапливаемое жилое помещение. Климат не южный - Тамбовская область, так что утеплить надо хорошо. Но при этом измыслить не очень дорогой вариант. Уже читала тут, что утепление изнутри не есть хорошо, но что имеем, то имеем... Крыша - металлочерепица, между ней и обрешеткой рубероид. Фронтоны - доска 25-ка, обиты один пластиком, второй рубероидом(все так запущено..). Для утепления чердачное перекрытие (деревянное) накрыто слоем картона,засыпано опилками+известь. Угол крыши где-то 45 градусов. Хочется сделать мансарду, используя скат крыши с одной стороны, то есть одна стена будет /, вторая | . Сейчас набита досками 25-ми вертикальная стена, дальше поняли, что сначала надо было подумать.... Вот мой миллион вопросов:|:... 1. Нормальным ли вариантом является использование досок для каркаса стен и потолка мансарды, или есть другие варианты, более оптимальные? Если все же доски, то сушить их предварительно (на сушке) или это не принципиально? 2. Поняла, что изнутри мансарды первым слоем должна быть доска, далее влагонепропускающая пленка, утеплитель (посоветуйте что-нибудь не совсем ядовитое), ветрозащита. Внутреннюю отделку предполагали либо из фанеры, либо гипсокартон. Теперь уже и ДВП на ум пришло... Да, и стук дождя по черепице тоже ведь надо минимизировать...Посоветуйте, как правильней сделать этот "пирог",какой слой утеплителя нужен, чего делать не стоит. 3. Самое сложное - как грамотно утеплить скат крыши ? Как обустроить вент.зазор ? 4. Как поступить с теми брусками, которые окажутся внутри мансарды, где наклонная стена (которые поддерживают страпила)? То есть ведь их тоже надо изолировать, чтобы не передавали влагу и тепло, как это возможно осуществить? 5. Что простелить по опилкам чердачного имеющегося перекрытия, дабы улучшить звукоизоляцию (между мансардой и 1 этажом)? Или вместо опилок. 6. И еще: при утеплении фронтонов достаточно делать так же,как при утеплении скатов крыши, или надо что-то еще? Огромное спасибо тем, кто осилил мой опус, ещё большее тем, кто откликнется:D.
