Microb
38 -
Microb's Achievements
2
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
Microb відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Опирания плиты в 250мм будет достаточно, чтобы 125мм оставить на утепления. -
С 250-м блоком (D400) на заводе проблема. Только под заказ. Девушка-консультант говорит "изготовим, но будет сырой, пару месяцев надо чтобы сох". При этом интенсивно предлагается 375-й D300. Отсюда вопрос: Хватит ли несущей способности D300 для монолитного перекрытия, если уйти от колонн (зона не сейсмоопасная)? Свес блока с цоколя 12,5мм я так понимаю возможен? -
Начинаю строится на юге Украины. Одноэтажный дом для постоянного проживания площадью около 220 кв.м. Конструктив планируется следующий: подошва фундамента 600*300, монолитная лента 250*900, стеновой блок наружных и внутренних несущих стен Аэрок D400 250мм, монолитное перекрытие 200мм, плоская кровля, десяток колонн 250*250 в несущих стенах для разгрузки блоков, утепление Аэрок 100мм. Имеет ли право на жизнь такая конструкция и не будет ли жиденько? Холодно, я так понимаю, не будет? Есть мысль сделать ленту 300мм шириной, положить блок 375мм, уйти от колонн и не заморачиватся с утеплением. Может так лучше? -
Спасибо. Буду в столице, обязательно заеду.
На Вашей схеме все правильно. Кроме 5 и 6 позиции.
Оно. Только 5 и 6 тоже две створки, только глухие.
Да, без спецификации трудно... Попробую еще раз. Все конструкции ДВУХстворчатые (состоят из 2-х стеклопакетов). Как пример, самый большой проем 5200*2600: две створки (2600*2600), одна сдвигается, вторая глухая. Аналогично все остальные. Конструктивно все должны быть как у Вас Конструкция 1, только разные длины. Так вроде понятней будет
1 - нет. Но тут вопрос: если вышел и случайно захлопнул, то куришь до прибытия опергуппы? 2 - да 3 - "Окно-дверь" (2500*1200), только проветривание Окно двухстворчатое (h=900*l=2000), одна створка проветривание Окно двухстворчатое (h=900*l=3400), одна створка проветривание 4 - серый (RAL номера пока нет).
ПОлного проекта со спецификацией пока нет. Конструкции такие: Высота всех проемов 2600мм, все конструкции двухстворчатые, везде сдвигается одна створка. Есть две глухие конструкции. Длины проемов: 1. 2600 мм (открывающеся) 2. 4400 мм (открывающееся) 3. 3100 мм (открывающееся) 4. 5200 мм (открывающееся) 5. 2600 мм (открывающиеся) 6. 4600 мм (глухое) 7. 3600 мм (глухое) Еще есть несколько мелких. Добавлено через 15 минут Абсолютно не зря. Читая людей на форумах, можно легко понять профессионал ли он в своем деле или нет. з.ы. Вам, например, такую работу можно доверять.
Т.е. можно Вам размерчики кинуть?
Пфффф!! Даже к половине ст-ти панамеры не готов. У меня ведь всего лишь около 80 кв.м, а больших конструкций из них около 40 кв.м Да и первые получаемые предложения не так плохи и не так страшны. Конечно они не топовые. Но даже если стоимость удвоить, то это будет даже не половина панамеры, так - на уровне лексуса RX.
Абсолютно с Вами согласен. Но если я хорошо понимаю, чем, допустим, БМВ отличается от Мерседеса, чем они оба лучше Лексуса и где плата за бренд, а где реальные преимущества, то в подъемно-раздвижных (я уже понял, что надо именно такую) системах и их фурнитуре - полный "0". Собсно говоря, поэтому и интересуюсь здесь. Добавлено через 1 минуту Хех. Я уже даже знаю такое страшное слово - Джамбо..:D Кстати, одну раздвижку я уже имею. В 2009 монтировали. Могу сказать одно - гов.о, поэтому сейчас я более основательно подойду к вопросу. goo.gl/MKMJtT
Да, именно. Есть две конструкции: 4600*2600 и 3500*2600. Обе двухстворчатые (так, наверное, неправильно), т.е. из двух равных стеклопакетов. Я о них спрашивал.
Оооочень классный фонарик Вы показали. Но почему я задумался о Велюкс... привлекает полностью готовое системное решение и отсутствие сложностей монтажа (в сравнении с запроектированным). В моем регионе (Херсон) проблема с качественными производителями и монтажниками таких вещей. Все более-менее серьезные стеклянные конструкции одесситы возводят. Там, кстати, планирую и раздвижки заказывать. По Aluprof. В диапазоне 600-700$/кв.м я, честно говоря, думал и в рейнаерс можно уложиться... Неужели "промазал"? А вообще, так себя тешу мыслью, что на 400-450 надо искать. Это на круг с учетом того, что из 80 кв.м остекления этих больших раздвижек около половины. Важен мой вопрос, оставшийся незамеченным: "Будет ли отличаться ст-сть кв.м в конструкции 2600*2600 от 5200*2600?". И коль уже пошла речь деньгах, попрошу Вас ответить на сколько дешевле стоимость глухой конструкции от раздвижной в равных размерах пакета? Я так понимаю, что не ровно на ст-сть фурнитуры? з.ы. Да и спасибо Вам за поддержание конструктивного разговора. Многие вещи становятся более-менее понятны.
