serega-610
    8
serega-610's Achievements
Новичок
  1. Вообщето это не цацки а жизнь,а что такое колодец печки три корвы и двадцать поросят,знаю до тридцати лет жил в деревне и всё это было.Сейчас переехал в город построил дом и живу не заморачиваясь.
  2. Повторяю в третий раз, в крайнем случаи всё работает и без приточки.А вообще у меня генератор с автозапуском в случаи отключения электроэнэргии дополнительный насос и два аристоновских тэна цена вопроса 60 т.р. примерно стоимость размороженных батарей.Поэтому отключение света,газа и атомная война мне пофиг.А тёплую приточку можно сделать с самогреющего провода,скручиваеш из него спираль и вставляеш в отверстие притока провод продаётся в санотехнических магазинах стоит 130-170 руб.метр потребляемая макс.мощность 17 ватт на метр чем теплее на улице тем меньше греет так что думай сам.
  3. Дайте тогда дельный совет,а систему я опресовал на 4 кг тогда как клапан на котле скидывает на 2.8,и у меня всё это работает отлично,к тому-же я написал что и без первого пункта всё отлично работает.А дом я построил сам до последнего гвоздя с одним помошником.
  4. Интересно то-что сайт вроде для нормальных мужиков которые умеют всё сами и не дорого а советуют обычно или супер пупер навороты дорго или советуют обращятся к специалистам,дак это каждый ботаник может!!!
  5. Хочу поделиться опытом.Несколько месяцев назад задовал такой-же вопрос,но толковых советов та и не получил.У меня два этажа и цокольный.На втором в туалете вытяжка тянет а вот на первом в туалете и на кухне дуло.Происходит это потому-что нет приточки.Этап первый,в котельной на цокольном этаже просверлил на улицу отверстие д.100 мм на него установил радиатор от автопечки(на разборе 300 руб) и подцепил её от гребёнки отопления,котельная находится под кухней поэтому от радиатора поток воздуха вывел под гарнитур проделав в полу отверстие(можно вывести в любом месте закрыв отверстие декоративной решоткой).Этап второй покупаем вытяжные вентиляторы(600 руб штука) и подключаем их через реостат(я покупал провод для бра с регулятором 45руб штука) и подцепих их регулируем так что-бы вращялись потихоньку,для вытяжки хватает любой скорости,а чем меньше скорость тем бесшумнее и меньше мотает(у меня вообще практически не слышно).В принципе если проблемен первый этап то можно его и не делать у меня сначало этого не было и ни чего.Если будут вопросы задавай,помогу емэил:serega-610@mail.ru
  6. ради эксперемента открывал окно,тянет,но холодно,сибирь как сделать тёплый приток?
  7. при выключянной вытяжке дует и в неё и в санузле первый этаж
  8. помогите с вентиляцией,пострил дом сам,три уровня,цокольный этаж,метр над землёй выходит,имеется два окна,первый эта, и второй этаж монсардного типа. На первом и втором этажах вентиляция в туалетах выведена на чердак,каждый индивидуально но выходят рядом.Вытяжка на кухне первый этаж выведена прямо в стену и немного поднята в верх.На втором этаже тянет хорошо,на первом в обоих места дует в дом
