semerkin
21 -
semerkin's Achievements
есть на продажу 3 кондиционера б.у.
semerkin відповів у розділі Авто, мото, спецтехніка та запчастини
один проработал около 1-2 года, другие 3-4 года. Большой кондер чинили (паяли) - теперь работает стабильно. -
Заказал на фирме "Кремень", kremen.lb@yandex.ru, 067-4648828, Анатолий Федорович. Фирма на подоле, рядом с фуршетом
Нужно поставить железную дверь (3-5мм) утепленную (стеродуром), с внутренними петлями, на бытовку. Бытовка в Макаровском районе.
ну как работают демонтированные посмотреть сложно, А тут можно увидеть как они дуют -
ну как бы про шару ничего не говорилось один вроде бали(18), второй купер и хантер и последний если не ошибаюсь фунай. Ну так если б.у. то в любом случае надо ж ехать смотреть, так? а свою функцию они выполняют - дуют холодным воздухом продаю т.к. сменил офис, а в новом офисе кондеры уже хозяйские -а в старом висят - вот и продаю -
я слышал про харьковский ветряк "пчела". можно ли им заряжать такие батареи? всю неделю ветряк их заряжает, а потом мы приезжаем и за выходные их разряжаем )) ?
semerkin опублікував темі в Авто, мото, спецтехніка та запчастини
Установлены возле возухофлотского моста. один 18 и пара 9. за все 600 долл. Самодемонтаж и самовывоз. -
Задача. вода нужна для - поливать огород, - купаться (набирать бассейн, полоскаться в душе), - замешивать растворы на стройке Особенности. Электричества нет. но будет генератор и батарея с инвертором. Возможно проще будет сделать мотопомпу и оперативно нагнетать воду в кубовый бак, а потом с бака подавать в насосную станцию воду. А может быть стоит вырыть колодец, а не скважину и оттуда насосом качать. Воду нужно добывать в Мостыще Мокаровского района Предлагайте решение и цены
а если взять 8 батарей емкостью 60, то при подключении приборов на 1квт на сколько времени хватит такого безперебойника?
Ну а вот если, например, тёща, без спросу, включит эл.чайник...то оно ж должно само запуститься... Может ли варта и инвертер выдержать минуту или две чтобы успел запуститься генератор? И сколько ориентировочно может стоить блок автоматики?
ну про сведодиоды я понял - обращусь с целью купить, когда дойдет до дела а вот инвертор всё-таки нужен будет - ноутбуки, ТВ, например - да мало ли что... нужно будет запитать вечером, когда будут спать или днем , когда у детей будет тихий час какой инвертор лучше выбрать? автомобильный или бывают какие-то специализированные для дачников?
в общем я понял что машину гробить ради этого не стоит. в связи с этим возник такой вопрос и задача... нормального электропитания в ближайшее время не планируется и хочется закрывать вопрос автономным но чтобы генератор не все время жужжал. для этого хочется поставить емкий аккумулятор такой как варта хобби (akym.com.ua/category/728_varta-hobby/) например емкостью 230 и пользовать его вечерами на освещение и на что-то такое, что не очень мощное. А генератор включать только когда нужно электроинструмент, насосы там пользовать и т.п. Думаю что нужен какой-то генератор с электростартером на 5-6 квт и ... что еще нужно, чтобы генератор мог заряжать варту и чтобы можно было пользовать варту пока это не электроинструмент, а когда включаешь бетономешалку, или насос или дрель , чтобы автоматически включался генератор который бы питал оборудование и заряжал походу варту?
та просто не хочется на стройке оставлять генератор - а так на машину сел и уехал а если и оставлять, то это его заносить и выносить из бытовки каждый раз но я так понял, что надо генератор, машина для этого как микроскопом гвозди забивать
3х6 а перевозку манипулятором будете делать?
