RSH
24 -
RSH's Achievements
2
Получил на выходных трубу от "Укрполимерконструкция". Старую демонтировал новую УПК поставил и случилось чудо. Вода грубо говоря с первого тычка потекла нормальная, т.е. такая как в центральном водопроводе, родной запах хлорки и т.д. Сравнил по запаху трубы, от VSPlast идет резкий неприятный, от УПК легкий запах пластмассы - но все равно таки запах. Так что как их определять в магазине (подделка не подделка) не понятно. Единственно случайно заметил, что в УПК внутренние стенки как отполированные, а VSPlast как будто кто то щеткой по металлу поработал.
Ирония судьбы. Попал случайно на передачу по телику про трубы. Сказали что если даже вода через время в плохой трубе стала нормальной, то все равно она выделяет какие то ядовитые вещества. Т.е. менять по любому нужно.
И шо Вы будете делать? Добавлено через 13 минут Поговорил с представителем завода "Полимерконструкция" по производству ПНД труб. Представитель говорит человеческим голосом, что вся эта маркировка которая написана на трубе согласно ДСТУ Б В.2.7-151-2008 по которому производитель должен выпускать продукцию придерживаясь требованиям этого ДСТУ до одного места. Т.к. недобросовестные производители для удешевления продукции добавляют вторсырье, а маркируют трубу как питьевую. Типа я попал на подделку. Решил купить типа у добросовестного производителя т.е. "Полимерконструкция". Переделаю водопровод отпишусь.
До этой трубы была тоже ПНД, да и сейчас есть уже 6 лет лежит, врезка одна и таже, поэтому и решил в дом заводить ПНД. Так в старой трубе вода нормальная в новой ... Перерыл весь инет в надежде найти завод VS Plast, но продукция есть а завода не вижу. Может это левая труба?
Добрый день Купил ПНД трубу производитель VS Plast. Подключился к центральному водоснабжению, завел в дом, сделал разводку по этажам. Вода в этой ПНД трубе отвратительная с отвратительным запахом, хотя в маркировке трубы указано - питьевая. В чем прикол, может кто то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо за ЭППС я почему то упустил это из виду. Колодец маленький, в глубину 0,9 в длину 1 в ширину 0,6. Выложен из дешёвого красного кирпича. Дно не забетонировано. Зимой при хороших морозах открывал, промерзает в половину, т.е. лёд на стенках по периметру. Планирую переделать, т.е. увеличить в ширину, крышку оставить старую остальное накрыть самодельной бетонной плитой. Вопросы: 1 Стенки колодца я так понимаю нужно устанавливать на бетонированное дно, из за веса бетонной плиты перекрытия 2 Стенки колодца утеплять с наружи или внутри? 3 Стенки и дно колодца нужно? чем? устраивать гидроизоляцию. Спасибо за ответы.
Подключился к центральному водопроводу. Водоканал запретил вести трубу по участку, потребовал на границе участка установить счётчик. Пришлось делать смотровой колодец, с ним появились следующие проблемы и вопросы. 1. Колодец постоянно влажный, счётчик так потеет, что иногда не возможно снять показания. 1.1 Каким образом сделать сухой колодец? 1.2 Явно бок в колодце. Как правильно построить колодец? 2. Дом пока не готов. На зиму вода отключается и трубы в колодце утепляются всякими тряпками. 2.1 Если жить в доме то каким образом снимать показания зимой? Каждый месяц разматывать наматывать утеплитель на трубы? Не будут ли промерзать трубы, счётчик, краны? 3. Почему нельзя счётчик установить в доме, что бы избежать выше указанных проблем.
А что там на фото не так. Там в принципе и нет фото готового армирования. Или я что то не понимаю?
Какой???????????
Вызвал архитектора и прораба на площадку, для осмотра трещин (см. сообщение RSH от 29.11.11). Архитектора аж злость взяла - по расчётам давление только одного фундамента на грунт - 300 гр на метр квадратный. Откопали сколько смогли с двух сторон (имеется в виду эта www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=148781&d=1322597949, общий вид www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=148785&d=1322598406) с одной стороны трещина уходит в грунт (который не докопали) с другой стороны всего лишь 15 см. Я предпологаю что кодгда трактор погрузчиком засыпал фундамент, то под весом трактора выдавило фундамент в противоположную не засыпанную сторону. 1.Может ли такое быть с учётом плохого качества бетона? Взяли камень и без труда отбили в этом месте от фундамента кусок бетона. Бетон ломается (крошится) не вооружёнными руками. У меня встал вопрос о качестве бетона по всему фундаменту 2. Существует ли в жизни какойто прибор, который определяет качество бетона в готовом фундаменте, дабы не отколупывать от него куски? И где его взять? 3.Что теперь делать с этим куском фундамента, заставлять что б сносили и лили новый?
Вот план фундамента, пунктиром показан армопояс
Пока писал вроде как сам на свой вопрос и ответил, внутренние стены фундамента которые 250 мм армирование не делали, на веранде армирования тоже нет
В каком плане без расчётов, расчётов чего? Всё выполнялось согласно проекту, если были изменения то они согласовывались мной с архитектром.
