Sladkiy
16 -
Sladkiy's Achievements
Тактует котел при нагреве бойлера
Sladkiy відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Это действительно наклейка, ане крышка,верх бойлера провальцован, там нет возможности его сдернать, у бойлеров от 300 литров вайлант делает ревизии. Пока решил так - на выходных опорожню, заказал шланг на керхер для промывки труб. Мою все что можно шлангом и выкачиваю через отверстие для анода насосом, чтоб ускорить процесс и не ждать слива. Затем наверно куплю что то вроде Master Boiler POWER суперконцентрат. Пишут страшная химия Залью дам постоять - паралельно чтобы обеспечить перемешивание воды буду насосом гонять водача - слив. Посмотрим что даст эта затея Честно по моему проще нанять когото только вот никто не хочет заниматься таким гемороем- 11 відповідей
А посоветуйте кто в теме хорошую химию которую можно залить в бойлер для растворения отложений снаружи теплообменника.- 11 відповідей
Ревизии нигде нет. Крышка у этой модели не снимается. На стр. 8 нет никаких ревизий возможно вы подумали на ревизии на отверстие для анода, но оно всего на 1 дюйм. Бултыхать бойлер- он весит много, я один его с трудом двигаю да и наклонять его сложно - мнется обшивка утеплителя. Вайлиант конечно отличился не понимаю что стоило сделать при цене бойлера в 16к грн небольшую ревизию- 11 відповідей
Инструкция во вложении, у меня он на 120 литров. К сожалению из нее не ясно как именно высоко расположен змеевик. Из опыта удаления накипи в чайнике одной кислоты мало, ручками бы потереть потом змеевик, но как туда долезть? unistor-im-222308.pdf- 11 відповідей
А такое вообще реально? Там же не такие высокие температуры, хотя... Я так понимаю это покупка нового бойлера? Непонятно, как без ревизионного отверстия в бойлере удалить эту накипь, не заливать же 120 литров кислоты внутрь?- 11 відповідей
Sladkiy опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день форумчане. Имеем котел Vaillant atmo tec pro 24 + бойлер VIH R 120 (покупалось комплектом, стоит прямо под котлом). Система работает уже 5 лет последний год стала наблюдаться такая проблема, что при нагреве воды в бойлере до 35 градусов примерно начинает тактовать котел. То есть, он включает нагрев температура быстро доходит до 80 градусов пламя модулирует до минимального значения однако температура продолжает расти и секунд через 40 он выключается и так по кругу. Раньше он влегкую грел за один присест до 60, сейчас нагреть до 50 это целая проблема. При этом труба и подачи и обратки загрузки бойлера от котла очень горячие (действительно 80 градусов) при отоплении такой проблемы не видно. Мои варианты чемто оброс теплообменник в бойлере из-за чего не происходит съем тепла с теплообменника. Возможно кто то подскажет другую причину? Бойлер сложный - нет смотрового отверстия не представляю даже как его чистить.- 11 відповідей
Добрый день, Евгений интересует плитка Bambus Bambo от Paradyz приблизительно 25 м2 на стены и 6 м2 на пол. Точные цифры по кол-ву/цвету/декору сейчас подбиваем. Какие условия поставки и какая ориентировочная цена? Заранее большое спасибо!
Ага, теперь все понятно... Однако экономия по деньгам (если заказывать более дорогие радиаторы) начинает стремительно съедаться З.Ы. Что скажете о ППР от Кана? Оно того стоит?
Не совсем понятно зачем увеличивать мощность радиаторов?
Добрый вечер. Возникло 2 вопроса: 1. В совее время был подготовлен проект на систему отопления для 2х этажного домика, в проекте все посчитано на металлопластике, по ряду причин от него отказываюсь и буду делать все на ППР армированном стекловолокном. Как соотнести диаметры труб? Например в проекте подводы к радиаторам сделаны 16й трубой на ППР достаточно 20й? Магистральные линии в проекте 20ой и 32ой, что брать на ППР? 2. И вопрос немного не по теме, но все же - существует ли некий рейтинг по качеству ППР трубы например: Высокий, средний уровень? Спасибо!
Господа, а сориентируйте приблизительно по выбору мощности котла. Вводные: Дом утеплен, 2 этажа, общая жилая площадь 100 кв.м., отопление гибридное - радиаторы+теплый пол в ванной и на кухне. Котел планируется навесной, одноконтурный дымоходный + бойлер косвенного нагрева литров на 120-150. Какую мощность котла лучше взять? 24квт или можно обойтись 14 квт например ECO Four 1.14?
Да у меня наиболее удобное место в углу для стояка... Но все таки интересует вопрос с ревизиями, как их лучше устроить? делать приямок в бойлерной для доступа к трубе?
- 3 відповіді
- канализация для дома
- ревизия
- (та ще 1)
Прошу помощи бывалых по устройству ревизии. Каналия заходит в дом через фундамент, далее планируем выкопать траншеи, уложить трубы и забетонировать. Сейчас возник вопрос как сделать ревизии на месте ввода трубы в дом (там тройник, смотрите рисунок). Кроме того вопрос вдогонку- можно ли делать фановый стояк не в месте ввода трубы в дом, а немного в стороне, я нарисовал тут схемку посмотрите пожалуйста и дайте дельный совет. Всем спасибо!
- 3 відповіді
- ревизия
- (та ще 1)
