dmytre
21 -
Усі публікації користувача dmytre
Какая будет приблизительная стоимость такой гостинной? В шкафу 1 и 3 хотелось бы использовать систему Hettich WingLine. В шкафу 2 просто внутренние полки. Стол 5 с рядом стоящей тумбочкой имеют единую столешницу. 4 - колонна в квартире. В качестве фасадов хотелось бы использовать крашенное стекло, но возможен и другой вариант, так как непонятна цена такого хотения. ДСП - Egger. Приблизительный проект в PRO100 - (ссылка устарела)
А какой системой можно реализовать вот такую сдвижную дверь в шкафе гостиной? И гуманная ли цена на такую систему?
Спасибо. А с точки зрения общего качества фурнитуры Штарке? В основном интересует плавность и тишина хода дверей.
Предлагают использовать профиль LUX (я так понял, что Integra de Lux). Это нормальный профиль?
Планируется шкаф-купе, в котором по дизайну хотелось бы иметь две двери размерами 1200х2300 мм (оформление - зеркало с рисунком). Не слишком ли большая нагрузка на ролики системы? Ради интереса считал стоимость в "Стерх" - они категорически отказались делать такие двери.
Дуоформ пробовал - гораздо лучше, по комфорту для меня конкурирует с Schlaraffia Sporty Flex, но 12000 не готов отдать за матрас.
gawin, а что из своих матрасов можете посоветовать, если из опробованных сильно понравился Schlaraffia Sporty Flex и чуть менее Magniflex Naturcomfort. Матрас искался с хорошей поддержкой поясничного отдела.
В основном беспокоит, как будет вести стяжка цементным раствором там, где слой будет 2-5 мм. Или благодаря фибре и сетке (как ее упрятать в такой слой?) будет нормально держаться?
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего выровнять пол под паркетную доску в комнате 18 м.кв, если перепад до уже существующего уровня плитки составляет от 2 до 45 мм (в среднем 20-30 мм).
А что вы скажете в общем о фасадах Drewpol, такое кручение для них характерно? Как себя ведет по отношению к браку другой официальный представитель (студия GRAND) ? Может быть кто знает, как выглядит ящик у Drewpol Bruksela. Пытался добиться фотографий у официальных представителей - не получилось.
А чем чревата укладка на смолу? А если удалить только самые толстые куски и плохо держащиеся куски, а остальное прогрунтовать грунтовкой для невпитывающих оснований ? Если убрать полностью смолу, то старая стяжка представляет из себя что-то типа гипсовой плиты (до проекта "чешка", так их, кажется, называют). На нее делать стяжку как в первом сообщении этой темы или надо внести какие-то коррективы? Какие пластификаторы посоветуете из доступных в Олди или Эпицентре?
Я снял в комнате старый паркет, который был приклеен на смолу. До уровня коридора в разных местах комнаты необходимо добавить 1-4 см. Можно стяжку делать по смоле или ее надо отковыривать.
Почитав рассуждения в теме решил остановиться для спальни на паркетной доске. У Befag очень понравились светлые ясеневые и дубовые полы. Как у них качество? Есть ли смысл смотреть в стороны более дорогих Karelia, Upofloor и т.д.
А у кого можно узнать розничные цены на итальянские деревянные фасады Аурелия/Аппиа? В Homax сказали, что торгуют только с юридическими лицами.
Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
dmytre відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Я собственно больше для ванной брал с белой затиркой. Решил, пока ванная не готова, и на кухне попробовать. Не ожидал, что цвет затирки настолько темным получится. Так что тут пока остановлюсь на гидрофобе, надеясь, что с силиконового слоя проще вымыть грязь, чем напрямую с затирки. -
Протестировал в уголке два средства: Гипердесмо АДИ-100 и Aura lotus effekt. После АДИ-100 шов становится очень темным - хорошо видно по центру фотографии. После Aura lotus effekt (двойное покрытие) шов лишь немногим темнее обычного шва - на фото этот шов примыкает к левой стене. Затирка светло-бежевая фирмы Sopro. Как закончат ванную - попробую, что получается на белой затирке, в основном для ванной и брал АДИ-100. (ссылка на изображение устарела) -
Поддерживаю, сообщите в ветке когда появится ADY-100. А мне заодно интересно и ДС-99. -
А насколько хорошо остатки затирки, смешанной с ДС-99, смываются с плитки? -
На полу в кухне и коридоре плитку уже затерли, поэтому швы надо чем-то защищать. Тут или вариант с лаком или Aura Lotus Effekt (как я понял замена Atlas Delfin, который во всех магазинах куда-то пропал). А вот в ванной еще не затирали. Ваше средство ДС-99 используется с любой затиркой? (уже куплена Sopro) Не меняет цвет затирки? Будет ли достаточно такой защиты швов или лак или дополнительная пропитка сверху не помешает? Глянцевый лак в таре в 1 литр попрежнему тут спрашивать shelik.prom.ua/ ? -
Ardex CL - это что-то для очистки плитки, а не защиты швов. Поделитесь опытом о способе из предыдущих сообщений с добавлением ДС-99 в затирку. Действительно швы не требуют дополнительной защиты? -
ГИПЕРДЕСМО АДИ-100 решили в Украине не продавать? Может какую-то замену из матовых посоветуете?
