CrazyKolobok
13 -
CrazyKolobok's Achievements
Гидробарьер рассыпается. Действия перед утеплением
CrazyKolobok відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Именно гидробарьер. Сори, фоткать/скидывать долго, вот фотка из сети - на вид у меня сходный материал. Где-то под 4/5 площади крыши уложен желтый, процентов 20 белый. Белый, кстати, вроде как и не сыпется пока. А вот желтый - он на вид вроде бы и целый, но везде, где пальцем поводишь, "квадратики" пленки отделяются от волокон. Окна есть, с обоих фронтонов (точнее, на одном окно и дверь на балкон, на втром 2 окна). Это вы насчет облучения барьера УФ через окна, изнутри, или в контексте вентилируемости помещения (в перспективе)? А почему? Остатки гидробарьера будут мешать испарению влаги с поверхности мембраны?- 16 відповідей
- гидробарьер
- гидробарьер посыпался
- (та ще 3)
Да уж, печаль... Большое спасибо за советы - некоторые варианты для меня были неочевидны. По крыше - простая двускатная. Конструкция также простая - стропила и обрешетка. Перекрывать, к сожалению, наверное, не мой вариант. Если я правильно понял, при попытке решить проблему новым слоем мембраны проблема в изоляции стропил (утеплитель-то изолировать от влаги снаружи вроде как получится). И если огибать их, то влага будет спускаться именно по этим изгибам, увлажняя стропило по всей ширине. Т.е. самым бюджетным и эффективным (насколько вообще сюда катит это слово) вариантом есть уложить мембрану между стропил (вдоль, а не поперек, как гидробарьер), закрепив ее рейкой (DEN24). При таком варианте влага, по идее, будет попадать только на поверхность стропила, обращенную к металлочерепице (но гидробарьер все-таки не полностью рассыпался - какую-то часть воды он, наверное, будет задерживать), и оно вряд ли сгниет сильно быстро.- 16 відповідей
- гидробарьер
- (та ще 3)
CrazyKolobok опублікував темі в Покрівля, Мансарда
В общем, ситуация такая: 4 года назад перекрыли дом металлочерепицей. Мансардный этаж, двускатка ~120м2. Металлочерепицу взяли неплохую (Прушински), а вот гидробарьер, судя по всему, говняный. Я тогда был совсем зеленый в стройке, и во всех вопросах просвещаться не успевал, так что получилось, как получилось. Короче, уже сейчас, через 4 года после перекрытия местами вижу явные признаки рассыпания гидробарьера. В перспективе этаж планируется как жилой/отапливаемый. Крыша все еще не утепленная. Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации (если это обсуждалось, буду благодарен за ссылки)? Допустимо ли перед укладкой ваты закрыть всю поверхность крыши снизу, огибая стропила, новой мембраной? Заранее спасибо.- 16 відповідей
- гидробарьер
- (та ще 3)
Подскажите, пожалуйста - есть узаконенный сарай, который стоит впритык через межу к дому соседей (расстояние всего около 1 м). Если провести реконструкцию этого сарая (удлинить на пару метров и вставить ворота, сделав гараж) - насколько сложно будет потом узаконить (ведь новая часть будет строиться с нарушением норм, на расстоянии меньше допустимого от дома соседей). П.С. Соседи не против, готовы дать письменное согласие.
Спасибо за информацию. Дык, я, по-моему, не подавал свои расчеты за аксиому - так и написал, поправьте, если ошибаюсь. Что-то дорого получается - неужели нельзя дешевле, чем 18-25 тыс.грн? Мне, например, ТТ котел нужен как запасной - только на случай отключения газа. Насчет установки котла за 1тыс.грн - не знаю, так мне сказал мой сантехник (имею в виду стоимость самой работы - наверное, я неточно выразился, и не посчитал материалы). Газовые котлы у нас (в Черкассах) ставят за 700-800грн (по-моему, там обвязка не сильно проще).
А можно я спрошу, чтобы новую тему не заводить: если от котла типа буллерьян (тип 02, на 400м3) идет сэндвич-дымоход длиной ~8м (вертикальный, без поворотов) - можно ли его прохождение через крышу (пирог крыши - паробарьер и минвата 20см (пока в планах), гидробарьер, металлочерепица) просто сверху герметизировать битумной лентой (мне так сделали прохождение вентканала)? Или с учетом нагрева не годится такой вариант, и нужны специальные прохождения (сколько приблизительно это стоит)? Заранее спасибо.
Уточню, так как выразился неточно - за 4 года окупится не весь ТТ котел с прибамбасами, а только разница между ТТ котлом и газовым. Т.е. по деньгам как бы еще немного менее выгодно ставить ТТ. Diver Согласен с вами. Если бы газа вдруг не стало, думаю, отношение к названным расходам на установку ТТ котла (немалым для многих) сразу бы поменялось ;), особенно если ставки повыше (напр., малые дети в доме). А вот если газ подорожает не в 2 раза, а в ~3 (с 0.73грн/м3 до, к примеру, 2грн/м3), то при расходе 2тыс.м3/год экономия на дровах будет уже 2500грн/год (если дрова 1500грн/год), и разница в цене котлов (если это 6тыс.грн) окупится уже на 3-й год. ttkotel Спасибо за ответ. А какой приток воздуха необходим? Какой-то принудительный поддув, подвод воздуха из-за пределов дома или что-то другое? Спасибо.
Вот сейчас тоже задумался над подобным вопросом. Причин 2: - ввиду тяжелой ситуации в Украине, плюс давление России - опасаюсь, как бы у нас в ближайшую зиму-две не было перебоев с наличием газа в принципе; - почти наверняка возрастет цена газа, вполне ожидаемо на 80-100% - отсюда возникает вопрос долгосрочной рентабельности котла на газу и ТТ. Я сейчас за год потребляю 2000м3 - около 1.5тыс.грн, но через год это может стать 3тыс.грн. Попробую немного посчитать. По моим предварительным прикидам расходы на установку ТТ котла (поправьте, если ошибаюсь) следующие: - котел - 4.5-7тыс.грн (напр., Кливер25П за 4.7тыс.грн или РодаКлассик03 за 7тыс.грн); - дымоход из нержавейки сэндвич-типа - если метров 8 + колени и т.д., то тысячи 4 грн., наверное(?); - электронасос, бачок расширительный, простая защита от перегрева - еще до 1тыс.грн; - установка и подключение котла, установка дымохода - 1-1.5тыс.грн. Итого выходит разово 10-14тыс.грн, пусть 12тыс.грн. Для сравнения, газовый 2-контурник (Иммергаз Еоло Стар 24 3е) мне 2 года назад обошелся в 6300грн с установкой. Сколько можно спалить дров за зиму мне представить сложно, не топил. Пусть, это будет кубов 6-8, гривен 1500(?). Теперь сравним расходы за 5 лет на газу и на дровах. Допустим, что газ уже подорожал х2 до 1.5грн/м3 при расходе до 2600м3/год, и больше цена не поменяется. Газ - котел 6300грн + 5 лет * 3000грн/год = 21300грн за 5 лет или 4260грн/год. Дрова - котел и т.д. пусть 12000грн + 5 * 1500грн/год = 19500грн или 3900грн/год. Получается, что твердотопливник дороже на ~6000грн, но если в год будет экономиться по 1500грн (1500грн вместо 3000грн), то он окупится за 4года. Поправьте, если ошибаюсь. Как по мне, выгода не столь большая, да и, хотелось бы думать, что указанная мной причина 1 (риск перебоев с газом) очень маловероятна, и в ближайшем будущем сойдет на нет. Но я все-таки думаю как бы подстраховаться, но побюджетней (булерьяном, что-ли? - выходит котел 3тыс.+дымоход 3-4тыс.грн, все-таки почти в 2 раза меньше, чем насчитал для одноконтурного ТТ).
Чтобы не засорять форум, спрошу здесь: хотелось бы на случай форсмажоров с газоснабжением предусмотреть возможность установки котла/печки на дровах. Если поставить буллерьян - реально ли таким котлом типа 02 (до 400м3) обогреть дом площадью 86м2 (объем воздуха около 250м3) планировки как показана на приложенной схеме? Обозначил 2 возможных места установки (1 и 2). Двери между комнатами двустворчатые, ширина 1.2м. Заранее спасибо.
Есть дом с газовым котлом, все устраивает, но нужно подстраховаться на случай перебоев с газом. Вероятность такого форсмажора невелика, поэтому вкладывать слишком много неохота (например, поставить резервный твертотопливник + дымоход и т.д., получается 10-14тыс.грн, это многовато как для ожидаемого риска остаться без газа). Решил, что с учетом такой вводной, больше подойдет что-то вроде булерьяна (тип 02, ~3тыс.грн) - и дешевле, и переносной (отключили газ - достал из гаража), и для отопления гаража и дачи можно использовать. Но вот насчет дымохода - как его организовать, но при этом чтоб не капитальный/дорогой (возможно, съемный, чтоб можно было поставить только в случае проблем с газом)? Так, чтобы в стене отверстие организовать про запас (заглушить или сделать там вентиляцию), а при необходимости выводить через него трубу. Еще аргумент в пользу временного дымохода - оптимальное место установки печки - не у внешней стены, а в коридоре посредине дома, куда выходят все комнаты (чтоб теплый воздух быстрее распространялся). Соответственно, если выводить дымоход наружу через стену, то нужно пробросить его через одну комнату, и в обычное время наблюдать его там неохота. Первое, что приходит в голову - какая-то утепленная гофра, поднимаемая снаружи на мачте. Гофры из нержавейки видел, 120мм где-то по 150грн/мп. А существуют ли в природе утепленные/сэндвич гофры (гибкие дымоходы)?
Подскажите, пожалуйста: есть сарай, а хочется сделать из него гараж, удлинив на пару метров и вставив ворота. Сарай узаконен, участок приватизирован, продажа в ближайшие годы не планируется, дом с участком и сараем куплен в 2012г. Обязательно ли узаканивать такую перестройку сарая? Если да, можно ли это сделать после переделки? Насколько это хлопотно и затратно? Заранее большое спасибо.
Я никогда не имел дело со стройкой и не имею понятия о стоимости материалов и их расходе, а также стоимости работ. Поэтому и обращаюсь к людям, которые могли бы подсказать. Если вы о кривости рисунка - так это рисовалось от руки на листке, который потом был сфоткан на мобильный. Извиняйте, уж что есть. П.С. Пока мне на другом форуме назвали сумму приблизительно в 20 тыс. грн. Это верно?
Прошу опытных строителей подсказать, сколько может стоить (материалы, работа) следующая перестройка. Имеем дом постройки ~1980 г., сложенный в полтора красных кирпича. План – пожалуйста, смотрите мою зарисовку. Проблема в том, что часть, в которой расположены кухня/ванная/прихожая (на левой части схемы закрашена розовым), сделана довольно нерационально: столовая и место готовки разделены прихожей, ванная/туалет вообще в пристройке, в столовой кирпичная стена, фактически, до пояса, а выше – большие окна, теряющие много тепла зимой (как на верандах в старых времёнках делали – см. фото). Есть задумка полностью перестроить эту часть, увеличив ее "глубину" с 1.70 м до 2.50 м, и ширину с 6.80 м до 7.30 м (сейчас эта часть меньше по ширине по сравнению с жилой части дома где-то на 50 см). При этом перенести кухню в столовую, а ванную/туалет из пристройки (которую убрать совсем) на место теперешней кухни. Уменьшить окна в будущей кухне/столовой. Высота потолков в основной части хаты 2.80 м. Крыша основной части дома 4-скатная. Крыша на пристройке идет более полого, чем на основной хате (наверное, после перестройки тоже этот вариант будет оптимальный), поэтому в части столовая/прихожая/ванная высота потолка будет ниже, чем 2.80 м – может, где-то 2.50 м. Итого, нужно сделать фундамент и выгнать пристройку 7.30 м/2.50 м, высотой стен 2.50 м (материал стен, наверное, пенобетонные блоки – потом весь дом будет утепляться), крышу из дерева/шифера, полы – наверное, на грунте. Материалы среднего ценового диапазона. Можно ли прикинуть, сколько приблизительно (+/- 3-5 тыс. грн.) с материалами и работой может стоить такая постройка? Заранее большое спасибо. С уважением, Юрий.
