VyacheslavM
52 -
Усі публікації користувача VyacheslavM
Ещё не думал, по нормам думал впишусь для своего региона в 38 Кератерм, но понял, что надо утепляться. Об отделке фасада ещё не думал, раньше просто хотел декоративную штукатурку, теперь буду считать, вообще хотелось бы методику расчёта найти на основе замеров, и понимать какая толщина и какого материала меня спасёт, ведь тут уже будет точнее, чем лабораторные идеальные показатели поризованного блока при идеальных швах с применением раствора теплого. И как узнать теперь теплопроводность моих стен, я не строитель, теоретически думаю показаний температур внутри снаружи и самой стены с двухсторонней должно хватать
Сразу скажу, не хочу принципиально пользоваться ТТ, а газа у нас нет.... Максимум камин с водяным контуром, чтобы красота с пользой была. Задачка Имеем: Теплопотери дома 10кВт Электрокотел 24кВт Двухзонный тариф в дачном кооперативе (8 часов 0,65 грн, 16 часов 1,29) --------------- Рассчитать объем и окупаемость ТА при условии работы электрокотла только в ночное время. Почитав несколько веток, решил написать тут. Итак объем ТА у меня получился 3 куба (расчет брал отдачу 53,3кВт на куб из расчета дельты 50гр) Для его нагрева (при КПД 99,5%) и полной мощности понадобится 7ч.18мин (принимаем как 7), но ведь 10кВт надо расходовать в это время на дом. Поэтому ТА прогреется только до 60, и задачка не решается, дельта получается 30 градусов. Итого имеем грубо 100кВт на 16 часов( по 6 квт/ч) Допустим хватит... Стоимость нагрева = 14*8*0,65 = 80 грн Отдача 100кВт * 1,29 = 129 грн (без учета теплопотерь в самом ТА) Выиграш 49 грн/сут Экономия в отопительный сезон (берем 150 дней) = 7500 грн Стоимость ТА с изоляцией и одним теплообменником около 40000 грн Окупаемость 5 лет. ЗЫ. Пока считал, аж расстроился. Стоит ли связываться? Может где-то допустил ошибки?
нужна 2х сторонняя взамен что на фото. Пока строился дом, сняли внутренние ручки, но строители когда периодически открывали, то переломали ответные части (со стороны улицы). пока еще наружные были целые, то думал колхозить (купить только оконную и поменять или доварить штифт), а теперь надо целиком. Преследую 2 цели: 1я - антидетка, 2я - антивор
Доброго времени суток. Новую тему решил не создавать, пишу тут. Когда делал коробку по проекту (архоновскому) не задумывался и от черновой стяжки на грунте до чистого пола оставил 17см. По проекту пенопласт ESP 100, что соответствует 35 плотности. Но в наше время при выпуске 35го занижают плотность, смог найти только 18кг/м3. После пенопласта у меня теплый пол 6см и плитка. Хватит ли этой плотности пенопласта? И еще, может кто знает, что такое пенопласт ESP T ?
Канальные конвекторы отопления
VyacheslavM опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
доброго времени суток! Нигде на форуме не нашел, поэтому создал новую тему. К модераторам просьба - если есть уже, то объедините. По проекту (www.archon.com.ua/proekt-doma/m4ad2fee3f266e,dom-v-buddlieiakh) перед выходом на террасу смонтирован канальный радиатор. Посоветуйте где и какой купить. Стоит ли в спальне на втором этаже, где такой же застекленный проем, устанавливать такой радиатор? Полы в доме будут теплые водяные + радиаторы на стенах для более тонкой быстрой регулировки. -
Купил неделю назад 18й панасоник. Жена довольна как слон! каждый день что-то делает. Был свидетелем разговора ее с подругами по телефону: какая класная штука накидал и суп готов и не надо кучу посуды пачкать. Даже я приловчился кашу собаке готовить: засыпал мяса 1 кг, пару морковок порубал, перец сладкий из морозилки, полкило рисовой сечки и полкило каши пшеничной, воды - режим плов и пошел на улицу гулять. Песня! А раньше часа 2 убивал и мешал минут 20 чтоб не пригорела.
я тоже так хочу, правда чуть меньше дерева. И вроде у этого стиля есть название альпийский.
тоже интересно
По размерам - проект в оригинале. фундамент залил, правда толщину стен фундамента увеличил до 300, так как думал строить из газоблока, но за зиму передумал и решил строиться из керамических блоков. Блоки выбрал 38е кератерм, без всяких утеплителей. Гараж, как гараж для авто использовать не собираюсь, будет там типа мастерской, может прицеп с лодкой будет стоять... машины думал ставить во дворе под навесом, поэтому с шириной сильно не заморачивался. Теперь по изменениям: 1. Прачечная, я писал, упустил один момент, шкаф купе будет стоять в том месте, где уберу 1 половину выхода на балкон, и доступ будет к нему с 2х сторон, чтоб удобно было брать/класть полотенца, белье, а внизу будет корзина для грязного белья. 2. Входную дверь в дом сделаю на другую сторону, а тамбур расширю за счет ванной, ну и про вход с тамбура в ванную я писал уже, там где машинка по проекту будет мойка для собак. По кухне согласен, хотелось бы больше и печь расположить посредине кухни, но прикинул и списал все в это пространство... как-то так
я у себя планирую переделать спальню (2/05) под прачечную, вместо 2х створчатой двери поставить одностворчатую ближе к окну спальни и белье вывешивать на балконе... может даже немного расширить ванную на 2м этаже за счет этой спальни... Добавлено через 6 минут а вообще, если считаете, что гараж мал, рассмотрите этот проект с гаражом на 2 авто www.archon.com.ua/proekt_doma/BUDLEJE_G2/m4cb83d38b56be Добавлено через 25 минут и еще, хочу из тамбура сделать вход в ванную и на месте, где по проекту стоит стиралка, сделать моечную для собак с полотенцесушителем вот только теперь ломаю голову, что тамбур маленький, скорее всего сдвину немного стенку в сторону ванной
извиняюсь за назойливость, а как будет лучше из 2х вариантов, описанных мной?
а если просто 38й блок + клинкерная плитка (как облицовка, чтобы не тратиться на краску каждые 3-5 лет) и без всяких утеплителей. Чем плох вариант для юга Украины? или сделать на 25м блоке + воздушный зазор + клинкерный кирпич? Реально поместить на фундаменте 30 см? (керамблок можно немного сдвинуть во внутрь дома)
у нас стоимость поротерма и кератерма отличается в 2 раза тем более на дворе уже 12й год, вроде ребята отладили производство.. Добавлено через 8 минут подскажите, пожалуйста, в варианте с обкладкой клинкером клинкер тоже должен лежать на фундаменте, если так, то печально у меня толщина стен фундамента 30 см (по проекту вообще была 25, увеличил для газоблока, но за зиму передумал и решил керамблок)?
