Zoroff
    11
Zoroff's Achievements
Новичок
  1. Добрый день. Друг попросил присмотреть ему насос для повышения давления ХВ перед газовой колонкой (у него 0.6 Атм на входе). Говорит, что ему подойдет что-то вроде grundfoss upa 15-90 или 15-120. На каких производителей можно смотреть? (ну чтоб не сломался он через неделю) Нашел, например,Тermowater GPD15-9A подешевле Grundfoss
  2. Там же кран под пластиковым колпачком? Надо будет снять радиаторы для оштукатуривания за ними. И что "хуже": уменьшить расстояние между стеной и радатором из-за слоя штукатурки или чуть изогнуть трубы (из-за смещени креплений).
  3. Так что, подвести к нему 25-й? бойлер обычный с выводами 1/2 Или вы про то, что 10-мм трубки подключения бойлера - это мало?
  4. Имеется электр. бойлер 100 л от которого будет подаваться горячая вода на душевую стойку с тропическим душем и на кухонный смеситель (это из того что одновременно может быть включено). Разводка ППР, давление ХВ 3-3.5 атм Какой трубой развести по потребителям? а) Есть ли смысл делать 25-й "трассу", а отводы 20-й? б) Сам бойлер хочу медными хромированными трубками подключить. Те что видел - 10 мм диаметром, а внутренний 8мм. Маловато, не? Вроде 12 мм существуют, искать их?
  5. И снова здравствуйте. Можно с таким наклоном устанавливать? Разница по высоте примерно 5 см на 30-сантиметровом расстоянии
  6. Добрый день. Застройщик на отопление установил valsir pexal. Нормальные они? Пойдет? пс. Стояки в подъезде, трассы в стяжке.
  7. Помогите идентифицировать. Гибкая подводка к смесителю Grohe заканчивается вот таким конусом с гайкой. Как называется фитинг, переходник или кран куда можно ее накрутить? По идее это комплектация крана для американского рынка. пс. вариант заменить шланги - крайний.
  8. В промывном фильтре Tiemme на 1/2 дюйма прокладки резиновые, а на 3/4 из чего-то похожего на картон. Какие лучше? Стоит ли поменять черные на зеленые?
  9. Есть подобная "тема", только там человек с кранами развлекается: пилит, прессом давит. Показательно как некоторые изделия лопаются, а не мнутся.
  10. Добрый день. На резьбовые латунные фитинги какой фирмы стоит смотреть? Украинские внешне не понравились - тонкие. Valtec - полно и с виду нормальные, непонятно только где и из чего делают, есть какое-то предубеждение к их продукции. Ромстал торгует General fittings и китайцами какими-то. В интернете нахожу еще Pattaroni пс. нужны чтоб сделать обратную промывку на фильтре.
