ВЕЛЮКС Україна
    28
  • Откуда
    Киев
  • Род занятий
    Эксперт компании VELUX Украина
    Женский
ВЕЛЮКС Україна's Achievements
Новичок
15
  1. Для санузла действительно лучше выбирать влагостойкие мансардные окна из за повышенной влажности в этом помещении. Более практичными считаются деревянные мансардные окна, запаянные в полиуретановую капсулу. Материал влагостойкий, он не меняет свой цвет в процессе эксплуатации, не привередлив в обслуживании и в то же самое время экологичный. Согласно инструкции ширина проема между стропил должна быть на 4 – 6 см больше ширины окна. При ширине окна 78 ширина проема должна быть, соответственно, в диапазоне 82-84 см. При ширине проема 83 см окно шириной 78 см можно устанавливать. Помыть мансардное окно изнутри помещения легко следующим образом: перевернуть на 180 °, защёлкнуть с помощью специальной защёлки, помыть окно и обратно закрыть.
  2. При рекомендации относительно количеству мансардных окон, как правило используют, простое правило 10 к 1, описанное выше. Т.е на каждые 10м² пола необходимо 1 м² остекления. Такой же принцип рекомендован и государственными строительными нормами (ДБН: Житлові Будинки). Если в мансардном помещении будет детская комната или гостиная следует предусмотреть большую площадь остекления. К слову, если планируется ванная комнаты, мансардные окна необходимо брать влагостойкие. Если у Вас есть план мансардного этажа и кровли, присылайте, мы сможем посчитать минимальное и оптимальное количество окон для Вашего помещения.
  3. Основные преимущества мансардных окон – стандартная и надежная установка, большая освещенность по сравнению с вертикальными конструкциями, возможность размещать окна на любых высотах и при этом ими комфортно управлять, не зависят от типа и решения кровли. В каждом конкретном проекте определяется свое количество окон, исходя как из показателей комфорта и здорового климата – освещенность, вентиляция, вид из окна, так и из архитектурного и технического решения фасада и кровли здания. Во многих случаях даже, когда изначально не планировали применение мансардных окон, к ним в итоге пришли, т.к. именно они позволили достичь необходимого уровня освещенности и комфорта.
  4. Универсальный оклад EDW позволяет устанавливать мансардные окна в материал с высотой профиля от 15 до 120 м. Это около 95% всех профилированных материалов на украинском рынке. В случае, если кровельный материал плоский, следует выбрать оклад EDS. Он позволяет монтировать окна в кровельный материал от 0 до 16 мм (2Х8). Помимо этого в ассортименте есть множество окладов для специальных кровельных покрытий. Так, например оклад EDL предназначен для материалов типа сланца, с толщиной укладки до 16 мм, EDJ – оклады для заниженной установки в профилированные материалы с высотой профиля до 90мм, EDN – для заниженной установки в плоские материалы с высотой укладки от 0 до 16мм (8Х2), EDP – для плоских кровельных материалов до 28 мм (2Х14). Также есть специальные поднимающие оклады EAW/EAS и EUW/EUS – для увеличения угла установки окон на 10 градусов. И множество различных окладов для комбинированной установки окон. Для более простой установки окна в фальцевую кровлю существует специализированный оклад EDE. В современных мансардных окнах, при условии их правильной установки, возможность появления конденсата практически исключена. Рекомендуется, а в случае помещений с повышенной влажностью – ванная, кухня, требуется,- обязательно проветривать помещение с помощью клапана для проветривания или открыв окно. Даже в случае появления конденсата, в мансардном окне VELUX предусмотрен специальный капельник. Это резиновый уплотнитель с дренажными капиллярными каналами. Конденсат стекает вниз стеклопакета, попадает в эти каналы и по ним выводится наружу на оклад. Для комфортного проветривания необходимо время от времени доставать и промывать фильтр, установленный в вентиляционных устройствах, чтобы удалять пыль, которой он не позволяет попасть в помещение.
  5. Самоочищающееся стекло уже не первый год используется в строительстве. Благодаря специальному покрытию на внешней стороне грязь органического происхождения расщепляется под лучами дневного света. Дождевая вода смывает остатки загрязнения. Благодаря этому стекло остаётся чистым дольше, и нет необходимости часто мыть окна. Особенно это важно для высоко установленных окон и окон, из которых открывается красивый вид. Еще один источник о самоочищающимся стекле: www.tehnoluch.com/library/selfsteklo/ Компания VELUX была первая, кто начал использовать самоочищающееся стекло в мансардных окнах. Сегодня такой стеклопакет доступен во всех моделях мансардных окон VELUX.
  6. Уважаемый RuslanR, Стеклопакет в мансардных окнах VELUX, о котором было упомянуто в предыдущем посте состоит из: 4мм - внешнее закалённое стекло с самоочищающимся покрытием EasyClean 14,5 мм – пространство, заполненное инертным газом аргоном 6,8 мм двухслойное стекло «триплекс» (2х3 мм) с двойной плёнкой ламинации для ещё большей прочности. Оба стекла – наливные. Класс прочности «триплекса» 1В1 согласно EN 12600. Вы правы - ламинированное стекло под тестовой нагрузкой может разбится, но главное, что оно не должно осыпатся в помещение. И поэтому ламинированный стеклопакет более важен для тех, кто живет в мансарде, особенно в зонах где человек находится под окном, чем к примеру другие характеристики, которые обсуждались в данной дискуссии (ведь ходить по кровле, а тем более наступить на окно крайне сложно, к тому же Класс 3 EN 13049, который не позволяет окну в таких ситуациях открыться – присутствует как у ВЕЛЮКС, так и в других окнах на рынке Украины)
  7. Zamber, уважаемый! Эксплуатационные характеристики выхода на крышу зависят от того, установлено оно в отапливаемом помещении или же это холодный чердак. Модели для жилых мансард являются одновременно окном и выходом. Окно-выход для отапливаемых помещений может открываться по боковой оси или верхней в зависимости от модели и предоставляет максимум комфорта при использовании. Для удобства выхода под таким окном на крыше можно установить ступеньку. Мансардные окна с комбинированным открыванием, по верхней и центральной оси, могут так же использоваться в качестве выхода на крышу. Для не отапливаемых помещений существуют более универсальные выходы. Такие модели, как правило, уже имеют интегрированный оклад, могут открываться по боковой или верхней оси. Существенной особенностью таких люков также является их способность выдерживать вес человека благодаря прочной многокамерной конструкции нижней части коробки (люк – выход GVT) . Разумеется человек может наступить на люк при выходе на кровлю. Это дополнительный комфорт в сравнении с остальными люками, где предполагается, что человек будет выходить сразу на кровлю.
  8. Уважаемый, gnom_slava Все радиоуправляемые продукты VELUX совместимы с платформой io-homecontrol системы “умный дом». Данная платформа далеко не единственная, поэтому в компании VELUX разработали интерфейс KLF 100. Данное устройство позволяет подключать радиоуправляемые окна и аксессуары VELUX практически к любой платформе системы «умный дом», доступной на мировом рынке. Таким образом, KLF 100 является преобразователем сигнала в сигнал стандарта io homecontrol. Если у Вас есть дополнительные вопросы, Вы можете обратиться напрямую к техническому специалисту компании Игорю Коляде.
  9. Здравствуйте, RAMMAN Действительно, люки VELTA и уникальный люк GVT активно используются на нежилых чердаках. Оклады, которые идут с этими люками, предназначены для использования в наиболее массовых типах кровель. В случае фальцевой кровли, обычно мы - совместно с исполнителем - выбираем вариант установки люков VELTA или GVT. Технический специалист компании на основании конструкции вашей кровли поможет выбрать нужное техническое решение. Альтернативными вариантами решения для выхода с нежилого чердака на фальцевую кровлю могут быть: • эффективное решение с точки зрения затрат - установка окна модели GZL. При выборе модели в размере М08 (78х140 см), размер проема для того чтобы выйти будет составлять 78х70 см. Стоимость подобного решения может быть очень близка к стоимости решения с люком GVT. • максимально комфортное решение - люк для выхода на кровлю для отапливаемых помещений GXL. Это решение обойдется дороже, но благодаря 3-м контура уплотнения, самоочисному внешнему покрытию и внутреннему ламинированому стеклу "триплекс", это окно будет служить надежно и долго. Возможность изменить сторону открывания и наявность вентиляционого клапана с самоочистным фильтром - это и дополнительный комфорт. В любом случае, ищете Вы решение для своей кровли, или же Вы строите кровли на постоянной основе, буду рад познакомится лично, обсудить Ваш проект, оказать техническую консультацию и предоставить дополнительные материалы сейчас, и - при необходимости - в будущем.
  10. Для мансардных окон ролеты однозначно нужны. Прежде всего, они защитят от солнечного света, уменьшат теплозатраты, а кроме того – дадут дополнительную звукоизоляцию. Плюс это дополнительная защита мансардного окна от повреждений и от непрошенных гостей тоже. Любая ролета должна быть надежной и управляемой, а для мансардного окна, в силу специфики его размещения – вдвойне. Практичная и удобная новинка – ролета с ручным управлением, которая закрывается «сама» - для этого нужно только повернуть раму мансардного окна (с помощью ручки) до упора – и она автоматически соединится «кликом» с ролетой. Поворачиваем окно в исходное положение - и ролета закрывается.
  11. В конструкции «мансардное+вертикальное окно» нет никакого подвоха. Наоборот - на рынке есть уже готовые, проверенные временем решения, так как такой продукт имеет целый ряд преимуществ. Компания VELUX имеет отличный пример такой конструкции – карнизное окно или фасадное окно, которые устанавливаются в комбинации с мансардными окнами. (ссылка устарела) Они соединяются между собой коробка к коробке, поэтому конструкция выглядит, как единое целое. Дополнительные оконные элементы можно комбинировать практически со всеми моделями мансардных окон VELUX. Такая комбинация - оригинальное архитектурное решения для мансарды с высоким пристенком. Благодаря дополнительным оконным элементам можно избежать эффекта погреба и получить ничем не ограниченный обзор, а также улучшить освещение помещения. В таких окнах установлен безопасный стеклопакет с внутренним стеклом «триплекс» и закалённым внешним самоочищающимся стеклом EasyClean. Цены на карнизные и фасадные окна можете уточнить в прайс листе VELUX, там же есть и фото таких окон - (ссылка устарела)
  12. У нашої компанії немає вимог до використання додаткових систем снігозатримання, але в зимовий період необхідно стежити за накопиченням снігу на вікнах та навколо них і своєчасно проводити очищення самого вікна та коміра від снігу для забезпечення вільного сходу води, що утворюється під час танення снігу. В цілому визначити необхідність застосування систем снігозатримання може проектант чи монтажник покрівлі виходячи з конструктивних особливостей Вашої покрівлі.
  13. На самом деле можете окна вмонтировать и в готовую кровлю. Но с финансовой точки зрения - переделывать всегда дороже, чем устанавливать на этапе строительства.
  14. Все мансардные окна VELUX производятся на высокотехнологичных сертифицированных заводах, где качество продукции проверяется на соответствие международным стандартам. В Украину окна VELUX поступают с различных европейских заводов в частности из Дании, Венгрии, Германии, России и Франции. Все продукты заводы VELUX сертифицированы в соответствии с ISO 9001 (качество, 2008), ISO 14001 (экология, 2008) и OHSAS 18001 (охрана труда, здоровье и безопасность, 2008). Оконный профиль выполнен из древесины, сертифицированной по стандартам FSC или PEFS. Перед тем, как запустить модель в массовое производство, не зависимо от места расположения завода, её тестируют в специальной аэродинамической установке, где моделируются экстремальные погодные условия (шквальные ветра, перепады температур, град, ливень). Срок эксплуатации мансардного окна VELUX намного больше, чем период гарантийного обслуживания. Сегодня в Европе можно встретить дома, где мансардные окна VELUX стоят уже более 50 лет.
  15. Если вы имеете в виду стоимость маркизета, то она начинается от 480 грн.
