Onore
36 -
Onore's Achievements
4
Нашел старую версию под Андройд (слегка глючная). По ней есть небольшие отличия, 2 и 5 стекло надпись более белая, остальные более розовые (хотя на экране надпись белая). Но вопрос почему на тесте спичкой пакеты разные остается открытым.
Спасибо, почитал, на Гугл плей этого приложения нет, только под Айфон и Виндовс. Да и суть его в той смене цвета. Вопрос, как это правильно оформить. Поискал, компаний, которая может прийти прибором проверить и выдать сертификат нет. Какие тут варианты? Не хотелось бы писать притенению, до проверки. А проверить как понял можно прибором либо тепловизором.
Здравствуйте. Недавно поменял окна, взял WDS 6S 4i-16-4-16-4i Сейчас озадачен тем, что тест спичкой проходит только одно окно. Так что насчет стеклопакеты одинаковые - это не так, есть разные производители, качество. Мне пока сказали, что это какие-то новые Pilkington, что тест спичек не виден, но я очень сомневаюсь. Да и отеч. производитель не радует. Не забудьте при приемки спичкой проверить, и может тут подскажут есть ли такие стеклопакеты, что нельзя спичкой проверить.
Бренд Excellent by Balterio вымесел наших маркетолов или правда, где его производят? А то какой-то он стремный, на сайте балтерио о нем ни слова, сайта нет, торговой марки нет.
Подложка Nature Line - продается только в Эпицентре и Ко., цена самая малая из подложек аля тихий ход. Чья это подложка и как качество? В Эпицентре как Steico ЕКО Nature Line 5/7x790x590 В Новой линии как бренд Nature Line Очень похоже на либо заказ Эпицентра под себя, но где делают и т.д. вопрос, как и качество. Может кто вкурсе где делают, как качество?
Есть комната, по пириметру выступают плиты перекрытия внутрь комнаты (чешка) Одну из стен 6м*2,5 хочу выровнять Гипсокартоном и улучшить звукоизоляцию. В начале думал сделать "сухую штукатурку" как делали в союзе на лепехи ГКЛ к стене, но стені не особо ровные сложно будет. Просьба посоветовать оптимальный вариант 1. ГКЛ 2. ГВП 3. ГКЛ или ГВЛ + изолон EcoHeat 5 мм к стене или картону 4. ГКЛ или ГВЛ + газонаповнений ППЕ 10 мм к стене или картону 5. В два слоя ГКЛ 12,5+9мм 6. Кнауф Даймонд 1150 грн 7. Ваш вариант.
По инструкции только 2-3 дня держать ее накрытой пленкой? И после 7 дней можно ламинат. (это если она 1 см, это уже я с их видео взял, т.к. в инстукции нет сколько сохнет 1 см)
Залили стяжку Полимин ЛЦ-2 в среднем 42 мм на ЭППС. Через 14-17 часов она уже была крепкой почти не снималась правилом. Сняли маяки, выровняли (позатирали, поровняли правилом, диском точильным неровности в основном это зона маяков). Полили водой чуть подсохла мин 20, накрыли пленкой. Закрыли окна. Вопрос Через сколько снимать пленку? Нужно ли доп. смачивать? Нужно ли грунтовать перед укладкой ламината (в инструкции про грунтовку идет речь перед облицовкой (или это только о плитке?) Ниже цинаты из инструкции.
2 Lyubomyr Это было предсказуемо что при перезаключении поднимут. Вопрос, сколько можно не перезаключать? Вам не говорили, что "отключим" газ если не заключите до даты Х?
Пришло письмо счастья о необходимости готовить пакет документов ехать на край города и перезаключать договор ДСО Вопрос Всем ли такое пришло? Сколько платите сейчас (я 216 грн) После перезаключения сумма поменялась?
Есть ли в Украине аналоги - Ветонит 4350. Ее используют в плавающих полах, например так: Вата геотекстиль сетка стекловолоконная 1х1см Ветонит 4350 25мм Вот видео где показывают, "тестируют". У нас пока нашел один Полимин, но там 30мм и железная сетка, и это по описанию, как вообще Полимин?
Спасибо. Песок не помещает закрепить и высота будет 9+-см? Как часто надо крепить?
Забыл, перечитал еще раз последнюю страницу. Песок 2-4 см + ЭППС 5 см + на клей ОСБ 12 мм 3см песка 550 грн + ЭППС 2000 грн + 2000 грн Итого: 4550. Что не учил или где засада? Дешевле чем стяжка, быстрее, проще. 1. Сухой? не надо смачивать и уплотнять? 2. ОСБ 12 мм 1 слой достаточно или тоньше/толще, клеить нужно, спецклеем? 3. Перед песком может еще что-то для звукоизоляции?
