Atua
    123
Усі публікації користувача Atua
  1. Буду очень благодарен за советы, уважаемые колеги! Достался домик недоделанный. Что хотели сделать при строительстве и как не понятно. Состояние на фото. Фундамент похоже что залита плита. Затем стены в 1 кирпич. Утепление наружное стен 5 см пенопласт. Вопрос: 1. Что делать с отмосткой? там немного щебня отсыпано по периметру и отсев - типа класть сразу фемку. Может хоть рубероид подложить? или все таки заливать бетон а потом фемку? 2. Что делать с уже установленным утеплением? 5 см вероятно мало. Добавлять еще 10?) 3. Что делать с полом в доме? Черновая стяжка там уже есть. Утеплитель добавить на пол не очень хочеться так как потолки уже сейчас низкие. Просто постелить плитку - холодно будет?
  2. Atua
    хочу газон!
    На деление 6-8 в зависимости от мелкости семян)
  3. Atua
    хочу газон!
    В каждом конкретном случае нужно видеть ситуацию. Но в целом - забудьте про бурьян и любые гербициды до конца второго месяца после посадки газона. Регулярная стрижка - наше все. Первый покос - когда газон 10-15 см, стрижем на высоту 6 см. Подрос вновь до 8-10 см, стрижем на 4-6 см. Дальше не даем расти более 8 см, регулярно косим на 4-6м. В большинстве случаев бурьян уйдет сам.
  4. Atua
    хочу газон!
    Это как удобнее, я люблю все засыпать, выровнить, положить трубы, вновь выровнить и сеять) Пока трубы-форсунки не торчат - легче ровнять. Смотря какой рельеф. Черновой слой точно надо выровнить перед трубами.
  5. Atua
    хочу газон!
    1- газон и плодовые деревья не дружат, поэтому желательно выделять отдельностоящие участоки без растительности и делать там идеальный газон. А под деревьями посадить тенелюбивые сорта или тот же клевер. Но это если у вас деревья есть или будут огромными, создавающими плотную тень. Если же деревья будете обрезать, не давая разрастись кроне, будет доступ солнца ко всем местам под деревьями, и обещаете сразу собирать опавшие плоды-листья, то может получится хороший газон везде. 2- Если вода не уходит, то у вас скорее глина с небольшим содержанием песка. В тех местах где стоит вода газона не будет. Нужно либо добавить в черновой слой больше песка и перекультивировать поглубже, и/либо сделать уклон где-то 5 градусов в одну сторону, чтобы лишняя воды стекала, например, в сторону огорода, улицы, клумбы. Иногда и это не помогает, тогда приходится выкопать ямы 1*1*1м, в местах стояния воды, и засыпать ее щебнем, битым кирпичем..(но мелкий щебень-отсев сверху), тогда вода будет уходить без проблем. 3- Черновой слой выровнить нужно так чтобы было все ровно и соответственно был склон в одну сторону. 4- Для газона достаточно и 10 см плодородного грунта. Но если у вас в черновом слое есть строймусор, цемент, еще какая-то гадость рассыпана, то и 30 см может быть мало, газон будет пятнами желтый. На фото нижний слой №1 - участок с автополивом в начале был не выровнен, застаивалась вода, в результате газон забили влаголюбивые сорняки. Все вытравили, устранили неровности и через месяц получился результат. Не спешите делать газон, все должно быть размеренно
  6. Atua
    хочу газон!
    Он у Вас вероятно и стал "жесткий" так как косился не вовремя. Серия Мастерлайн Гольф Трифолиум требует большего ухода, чем Турфлайн или Универсал. Ее стоит сеять если Вы действительно готовы следить/косить газон вовремя. Иначе не стоит переплачивать за семена. Можно попробовать скосить до 2-3 см, пройтись аэратором, подсеять семена овсянницы тонколистной, присыпать песочком. И потом косить - подросла трава на 6 см - косить до 4 см.
  7. Можете магистраль и 25-кой сделать, смотря сколько капельниц.
  8. Atua
    хочу газон!
    Воду нагревать специально не надо, только если малая скважина и надо накопить воды то ставится емкости. Рулонный газон долговечный, правильно постилить и правильно поливать. Аэрировать два раза в год.
  9. Станом на 31.03.2016 року маемо в наявності та можете забронювати наступну техніку: АЕРАТОРИ (аэратори) 1. Аэратор бензиновый Gruntek VB2-38-1- 250-350 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 2. Аэратор бензиновый Gruntek VB2-38-2 - 250-350 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 3. Аэратор бензиновый Gruntek VB2-38-3 - 250-350 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 4. Аэратор бензиновый Gruntek VB2-38-4 (новый) - 500 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 5. Аэратор бензиновый VIKING LB 540 - (новый) - 800 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 6. Аэратор электрический AL-KO Comfort 38 E Combi Care АРЕНДА прокат - 250-350 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 7. Аэратор электрический AL-KO Comfort 38 E Combi Care АРЕНДА прокат - 250-350 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 8. Аэратор Bosch ALR 900 (Пружины) - 250-350 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 9. Электрический аэратор Stiga VE 32 - 200 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 10. Электрический аэратор Alpina SE 32 - 200 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 11. Электрический аэратор AL-KO 38 (новый) - 400 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! КУЛЬТИВАТОРИ (мотокультиваторы) 1. Мотокультиватор Forte 105-1 -450 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 2. Мото-культиватор FORTE HSD1G-80B -350 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 3. Мотокультиватор Pubert -350 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 4. Мотокультиватор Forte-105-2 -450 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 5. Мотокультиватор MTD-380 -350 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 6. Мотокультиватор Lombardini -350 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 7. Мотокультватор Husqvarna TF 338 (новый) - 600 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! 8. Мотокультиватор MTD T380 (новый) - 600 грн БРОНЮВАТИ цей апарат! Бронювати на сайті gazon.at.ua або за телефоном 0686281078.
  10. Atua
    хочу газон!
    - В инструкции так написано, потому что им надо будет что-то сказать если вы привезете поломанную технику по гарантии, скажут - низко опустили, перегрели, поломали Если вы поставите положение глубины 2-5, апарат не поломается, но давайте переодически охладится - двигателю пофиг, такие и на культиваторах стоят, а вот подшипники и крепление вала могут износится быстрее. Но как быстрее - если Вы используете аэратор только для себя до 10-20 соток 2 раза в год, то он будет без проблем работать лет пять минимум при любой глубине обработки. Однако ремень, ножи и пружины сотрутся конечно быстрее при большей глубине обработки, а отдельно ножи скорее всего не поставляются прийдется как-то делать или покупать собранный вал. У нас ремень летит за раз, так как люди ставят максимальную глубину. Газону, особенно взрослому, классно если его прорезать поглубже - факт. - Пружинками делается вчесывание газона от старой травы, моха, и царапается земля на глубину какую вы установили, это называется - скарификация. Ножами... делается тоже самое только немного глубже прорезается земля, ножи тверже и на пару милиметров длиннее. Многие думают, что газон нужно вычистить от травы до голой земли, но нет, подушка из войлока хотябы 1 см нужна для сохранения влаги. До голой земли газон нужно вычистить только если Вам нужно восстановить какойто участок и подсеять. Аэрация подразумевает открытие доступа воздуха и питательных веществ к нижним корням. При том чтобы они росли глубже и имели способность питать зелень в засушливые периоды. Для этого можно использовать каток со специальной насадкой, вот такой есть: После этого удобрения и затрушивают песочком.
  11. Atua
    хочу газон!
    Больше того, 99% продаваемых в Украине семян газона - не местного происхождения) Притом семян из Америки/Канады продается не меньше чем европейских, а там вобще зачастую зимы не бывает))
  12. Atua
    хочу газон!
    Да, часто разводят людей на подсыпку 15 см плодородного чернозема, а газончик прекрасно и на песке растет! Как часто удобряете?
  13. Atua
    хочу газон!
    В Киеве по новообуховской трассе десяток загородных ресторанов и все в соснах и все с газонами правда они почти повсеместно стелили рулон. Если есть доступ солнца то можно и посеить, в Ирпене делали - вырос как обычно, все зависит от густоты деревьев и полива.
  14. Скорее оно разработано заводом с целью сделать изделие не 1000 долларов а за 300 долларов Иначе такое же предположение можно сказать про обычную садовую тачку - там тоже подшипники-втулки кем-то разработаны, причем туда не подходят никакие другие человеческие подшипники. И практически нет тачек с нормальными подшипниками - великий китайский сговор, вот это как называется!) У заклинившего подшипника больше шансов быстрее раздолбать пластиковое гнездо нежели металическое. ИМХО.
  15. Atua
    хочу газон!
    В Киеве есть здесь с заменой: goo.gl/4hDrhU
  16. Atua
    хочу газон!
    То что осенью засеяли - должно вырости, если не замерзло, не трогайте ничего до хорошего потепления. Осенью лучше сеять так чтоб под снег ушло 4-5 см проросших побегов Добавлено через 10 минут Газону нужна рыхлая почва для проникания кислорода к корням. Если такое есть и участок можно так выровнить- то можно не культивировать. Для рыхлости добавить песка и перегребсти. Обязательно укатать катком 50-80 кг перед посадкой. Появятся низины где мягче грунт, туда перетянуть грунт с возвышенностей, например, протянув пару раз лесницу, затем вновь укатать - так три-четыре раза.
  17. Вы померяли сколько у Вас есть воды при необходимом для работы разбрызгивателей давлении? только затем имеет смысл отвечать на дальнейшие Ваши вопросы.
  18. Шукаю контору чи майстра у Києві де зробити деталь як на фото. Це кріплення для підшипника, заводське пластмасове, та хочу зробити металічне, бо як підшипник нагрівається - плавиться гніздо і не тримає більше. Можливо хто підкаже, чи робили десь таку задачу. Дякую!
  19. Ничего не выкручиваете. Подключаете компрессор к точке доступа - гидранту который находится на магистральной трубе, накачиваеьте давление 4-6 атм и откраваете поочередгно каждую зону либо вручную на клапане либо через пульт. Продуть каждую зону 3-5 раз пока перестанет брызкать остатки воды из форсунок.
  20. Atua
    хочу газон!
    Впереди еще достаточно теплых дней, сможете все успеть сделать.
  21. Atua
    автополив
    Под землей - нет. На открытом воздухе = в зависимости от времени сколько будет держаться такая температура. Вам ничего не мешает убрать воду с труб находящихся на воздухе.
  22. По этой ссылке идет косилка EFCO Hunter, это вторая торговая марка концерна Emak, который также производит Олеомак. EFCO официально завозится в Украину, аналогична по качеству и модели техники точно такие же как Олеомак, но дешевле изза того что диллер Олеомака - эпицентр и он ведет свою ценовую политику. В описании модели написано что двигатель ихний же " a high performance 196 cc Emak K60 engine" но на фото Лончин - производитель двигателей, Китай, также устанавливаются на некоторые модели техники, качество хорошее... но Бригсон заводится веселее ;)
  23. Atua
    хочу газон!
    Если не будет особого желания и времени 1-2 года заниматься газоном, то следует посадить что-то, что можно будет потом быстро перекультивировать и сделать нормальный газон. Заодно за это время это что-то забъет бурьян и удобрит почву. 10 кг на 5 соток хватит, но если это будет клевер
  24. Вы вводите человека в заблуждение, что это одна и та же косилка, делается на одном и том же заводе, абсолютно идентичны, Отливаются из одной формы и что Отличия: цвет и наклейки. Я Вам показал фото, что они разные, не верите - смотрите видео Стига - Алко -
