rtl2
    2
Усі публікації користувача rtl2
  1. Спасибо всем огромное за советы! И в благодарность, поделюсь чем закончилась история. Решили все-таки сделать подпорки из швеллера 10П. Судя по расчетам, он должен выдержать до 800 кг нагрузки на 2,2м. Выступающая плита 1,4м, а плита 1,6 весит ~0,5т. + 200кг стяжки. Реализовали немного не так как планировалось изначально. Еще раз повторюсь - решение не претендует на НЕСУЩУЮ роль, а больше на страховочную. Привожу фото получившейся конструкции.
  2. Добрый день! Очень нужен совет. Ситуация: Я не специалист и поэтому только сейчас обратил внимание на существующую, как мне кажется, "проблему" - плита перекрытия свисает на 1,4м внутри дома. Плита перекрытия 6000х1000х200, армированная снизу (сверху арматуры не увидел). На плиту не планируется ничего ставить - будет только 6см бетонной стяжки. Вопросы: 1. Критичное ли такое "свисание"? Конечно, можно сказать что по бокам ее "прижимают" соседние плиты, но, как я понимаю, это не является нормальной конструкцией. 2. Можно ли исправить проблему двутавром №10 (схема прилагается)? 3. Опять же, двутавр не получается опереть с 2х сторон и, поэтому 2ю сторону хочу "прикрутить" к соседней плите (снизу плиты двутавр, сверху лист металла 5-10мм, все стягивается болтами). 4. Можно ли двутавр использовать как вертикальную опору/как столб? Решение не претендует на капитальное, скорей "на аварийное". Спасибо большое за ваши ответы!
